Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 17300 раз)
Unkonst
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #80 : Апреля 07, 2006, 12:12:35 pm »
2 Aborym
Человек спросил какой дроссель можно поставить в ЭТУ схему. Ты ему чего-то про резонанс. А теперь скажи мне, ЗАЧЕМ в подобных фильтрах учитывать резонанс дросселя?
2 dimab
легче купить готовый, чем намотать. Если нет возможности купить дроссель, купи ТВЗ 1-9. Его первичка имеет индуктивность где-то 7Гн, ток держит 50мА. на вторичку или забей или смотай.
Удачи.
dimab
« Ответ #81 : Апреля 07, 2006, 10:24:42 pm »
Мне - легче намотать за 2 часа чем чухать на рынок ик искать.
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
« Ответ #82 : Апреля 10, 2006, 06:58:35 am »
2 Aborym
Человек спросил какой дроссель можно поставить в ЭТУ схему. Ты ему чего-то про резонанс. А теперь скажи мне, ЗАЧЕМ в подобных фильтрах учитывать резонанс дросселя?...quote]
я не буду говорить зачем - возьми и почитай, не ленись :)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article47.htm
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2006, 07:00:10 am от Aborym »
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #83 : Апреля 12, 2006, 10:49:56 am »
Ну вот, я тоже решил собрать этот усилок  ::)
Собрал, отнес на репу, послушал - низов действительно мало, практически нет, зато много верхней середины, весьма ярко звучит гитарка. На соло с небольшим гейном даже хорошо, а вот аккорд уже не звучит :(
Подключал выход отдельного преампа прямо к драйверу усилка...
Как же низов добавить? И где они вообще резаться могут? На выходе - два ТВЗ-1-9, обьединенные как в файрфлае. Напруги ориентировочно как у Эксплорера, от 307 до 210 В.
Дроссель я пока не ставил - вместо него 2х ваттный резистор 10кОм, может ли это негативно влиять на звук?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2006, 10:52:52 am от Violet_Ponosov »
Unkonst
« Ответ #84 : Апреля 12, 2006, 05:17:15 pm »
Посимил фильтр. И правда есть провал АЧХ. Только для реального дросселя этот провал достаточно высоко. Aborym, ты был прав.
Aborym
« Ответ #85 : Апреля 13, 2006, 08:28:58 am »
прежде чем делать поспешные выводы, почитай про ЭТО!!!
лень чтоли зайти к игорю на сайт?
Daff
« Ответ #86 : Июля 12, 2006, 06:12:19 pm »
Народ! А подскажите пожалуйста, как в этом усилке подключить дроссель Др-2ЛМ-К ? Насколько я понимаю у него две катушки , а на схеме усилителя указана одна.
И ещё, Где его лучше его монтировать, внутри шасси с остальными элементами, или снаружи, возле трансфорваторов и ламп?
Заранее СПАСИБО! Извините, что спросил не в ветке для начинающих.
igorjan
« Ответ #87 : Июля 12, 2006, 08:30:41 pm »
а ему надо две обмотки последовательно - навстречу и в точке соединения кондёр на землю.
Daff
« Ответ #88 : Июля 13, 2006, 01:29:00 pm »
Спасибо! А какой кондёр лучше ставить?
maximilian
« Ответ #89 : Июля 14, 2006, 12:19:04 pm »
Электролит. Будет лучше если его ещё и плёнкой/бумагой шунтировать. Собственно это для электролитов всегда хорошо.
Daff
« Ответ #90 : Июля 14, 2006, 12:50:39 pm »
Спасибо! А ёмкости ориентировочно какие должны быть?
maximilian
« Ответ #91 : Июля 14, 2006, 02:45:06 pm »
Поищи тут на форуме, Азнаур писал про питание преампов, а вообще глянь на схемы других аппаратов и номиналы кондёров в цепях питания.
Я бы рекомендовал собрать да и послушать. Где-то будет слышна разница, что вместо 47мкф ты 100 забабахал, а где-то нет.
GIB
« Ответ #92 : Августа 11, 2006, 07:58:10 am »
   Может кто-нибудь сэмплы выложит? Как он звучит-то? На Dire Straits потянет?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #93 : Июля 14, 2007, 06:40:52 pm »
А какой максимальный ток у этого дросселя? Просто у меня такой-же лежит...
Alien
« Ответ #94 : Июля 17, 2007, 02:52:51 am »
Он - это сам усь что на 15 Вт?
Alien
« Ответ #95 : Июля 29, 2007, 09:05:04 am »
Кстати, у своего 15тиватника заметил такой "глюк": когда гейн в ноль, а громкость на максимум (или наоборот) - то слышен сигнал. Как избавляться? (прим.: громкость стоит перед фазиком, а гейн после тембров стоит).
И еще, как грамотно мерить уровень шума усилителя? К шнуру припаять сопротивление, эквивалентное датчику?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #96 : Июля 30, 2007, 01:41:12 am »
Вход должен быть закорочен на землю.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #97 : Августа 03, 2007, 04:47:24 am »
Такой момент:
Собран усилитель на шасси, монтаж навесной, кондеры к73-7 и вима вперемешку.
Лампы на выходе пара 6п14п, на входе пара 12ах7ен.
Транс на выходе от ГТА15
Земля разведена звездой, ни фона ни лишних наводок нет, звучит отлично, НО!!!
Очень сильно греется!!
Через час работы уже горячие оба транса, через 2 часа до шасси возле ламп невозможно дотронуться, силовой транс стоит в 2 см от выходных ламп и на нем могу лишь секунду руку держать....это разве нормально?
NiKiTuShKa
« Ответ #98 : Августа 03, 2007, 10:44:07 am »
Нет, не нормально. Во-первых силовой трансформатор должен работать без перегрузки по мощности, во-вторых компоновка должна быть рациональной. Не исключено, что у тебя нагревается из-за близости к лампам. 6П14П очень горячие в работе.
uzerPRO
« Ответ #99 : Августа 03, 2007, 02:26:23 pm »
Когда включаю транс совершенно холодный, лампы довольно быстро становятся раскаленными. И похоже, что всетаки транс от ламп греется, но очень уж сильно.
Раньше такого не наблюдал...появилось после замены транса на транс от ГТА15 и выходные лампы новые поставил.
