Автор Тема: корпуса преампов  (Прочитано 16079 раз)
Alex_SG
корпуса преампов
« : Декабря 03, 2005, 09:03:01 am »
вобщем тут такое дело: появилась возможность после НГ изготовить некоторое количество корпусов по типу того, что я делал для хотбокса (смотри на сайте). цена составит ориентировочно 200 рублей. с покраской. единственная проблема - надо заказывать 100 штук или больше. кому интересно пишите.
sunet
Re: корпуса преампов
« Ответ #1 : Декабря 04, 2005, 12:16:43 am »
   Кстати о корпусах: стал вчера рисовать корпус для преампа в стандартном рэковом формате и понял что точных размеров не знаю.  Решил померить корпуса и ужаснулся - Behringer, Alesis, Phonic, dbx - все такие разные!!!
Кто может подсказать где можно стандартные рэковые размеры найти?
ViktorG
« Ответ #2 : Декабря 04, 2005, 05:01:31 am »
попробуй здесь: http://www.par-metal.com/pdf.htm
sunet
« Ответ #3 : Декабря 04, 2005, 08:54:56 am »
   Спасибо, хотя хотелось бы какой-нибудь "официальный" стандарт - ссылка ведь тоже на фирму, впрочем они скорее всего стандарт должны выдерживать.  Кстати там нигде нет размеров на ширину и форму крепежных отверстий на "ушках".   И еще удивило что на корпусе в 3U по вертикали расстояние между отверстиями меньше чем в корпусах 2U.  Вот бы можно было по почте заказать!
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #4 : Декабря 04, 2005, 12:13:56 pm »
Помнится, 1U=45мм.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2005, 02:39:42 pm »
Поправлю, 44мм.
Размеры стандартизированы только относительно морды. Все остальное как кому захочется. Глубина прибора вообще зависит только от производителя, но не может быть больше 19". Т.е. по сути максимальный размер - квадрат.
На счет проушин - стандарты есть.
Еще посоветую посмотреть доку на http://www.ect.ru
Alex_SG
« Ответ #6 : Декабря 04, 2005, 03:08:24 pm »
ну, уж если совсем точно  - 43.65 :)
чета от темы отклонились... или никому не интересно?
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #7 : Декабря 04, 2005, 04:26:41 pm »
вообще красивое предложение
я бы может десяточек взял бы  :o
если кто в Москве будет заказывать то если с деньгами не пролечу я в доле.сам я поезда встречать возможности не имею, ибо не в столице обитаю, в пригороде.
Alex_SG
« Ответ #8 : Декабря 04, 2005, 04:34:06 pm »
а зачем поезда встречать? есть почта или куча частных перевозчиков - привезут до подъезда
buncker
« Ответ #9 : Декабря 04, 2005, 04:39:36 pm »
гм.. несколько десятков таких коробок почтой.. ониж друг в дурга то не вкладываются ,не тазики..
ну в общем думаю это дело обсуждаемо.
ты напиши если есть временные рамки какие-либо.
Всёж думаю имеет смысл подождать пока кто-нибудь ещё откликнется из столичного региона, и заказать на толпу доставку а там уже растащщить по личностям. очень цена заманчивая, и коробочка дюже красивая... думаю найдутся люди.
если не найдутся, ну значит я один закажу... хотя тебе же надо сотню набрать..
Alex_SG
« Ответ #10 : Декабря 04, 2005, 05:03:39 pm »
почта берет за вес, а не за объем, как впрочем и остальные перевозчики, так что проблем нет никаких.
набрать надо не меньше сотни. если будет больше, то очень вероятно понижение цены.
buncker
« Ответ #11 : Декабря 04, 2005, 05:49:20 pm »
Уххх!
Товарищи! Подключайтесь!
в крайнем случае торгануть можно потом этими корпусами на местах )))) уж за 500 р такой уйдёт только в путь имхо.
я так понял он покрашен - все отверстия готовы....
Radiator
« Ответ #12 : Декабря 04, 2005, 06:25:03 pm »
Alex,я так подозреваю,что ты немножечко не в теме.У нашей почты какая то сложная система,и объем туда входит.
Посмотри внимательнее на сайте нашей почты.
Просто помню было дело как раз с ибэем и головой-так вот,там че то у ней не влазило в стандартный объем,который они перевозили,и получилось,что надо было пересчитывать по новому объему-ну,и там столько насчиталось...Что забил я на это мероприятие...
Alex_SG
« Ответ #13 : Декабря 04, 2005, 06:55:44 pm »
я в теме ;)
все посылки пакую в стандартные картонные ящики, которые продают везде. девочка на почте их просто взвешивает и все.
а вот с е-баем совершенно другая ситуация, к делу не относящаяся.
« Ответ #14 : Декабря 04, 2005, 06:59:52 pm »
Подтверждаю - вес. Отправлял и головы - только на вес смотрели. Если коробка нестандартная, то требуют в тряпку обшивать, никаких других претензий не было.
Alex_SG - вписываюсь, тоже штук 10, а может и больше возьму. Напиши в мыло или личку какие есть варианты изменения по отверстиям и покраске?
p.s. убери с сайта фразу что я ту схему перерисовывал. Схема взята с какого-то из левых сайтов со схемами.
Alex_SG
« Ответ #15 : Декабря 04, 2005, 07:12:49 pm »
конструкция, а именно число отверстий и прочее пока обсуждаемы. покраска - в принципе ограничена только фантазией, но в один тон. без рисунка. по отверстиям у меня исходно было 2 лампы и 6 потов от Ерасова.
AZG: про схему - давно бы сказал, просто я так с твоего сайта так понял. сейчас уберу.
buncker
« Ответ #16 : Декабря 04, 2005, 09:04:54 pm »
от меня одно только прошение
не меньше 6 переменников
остальное по барабану
странно что народ не реагирует, может потому как выходные.
помню стандартный разговор про ламповый преамп начинется с корпуса - мол негде взять.
если с корпусами выйдет, может богнеров на продажу наделаю - в таком корпусе и не стыдно, думаю рынок Мэтрам не поломаю так как по знакомым раздам в своём тихом городе ))
« Ответ #17 : Декабря 04, 2005, 11:48:41 pm »
buncker: правильно мыслишь :)
Alex_SG: покраска требуется глянцевая, светлые тона. Отверстия под переменники 7мм, но по моей карте. Как эти отверстия делают?
Я так понимаю, что будут на 2 лампы и 1 футсвич? Устраивает.
И стоимость в случае твоего набора заказа до 100 шт. Твои подвижки при большом заказе...
Ну и на счет фразы - просто не читал проект. А тут прочитал, вот и подправил :) Приятно, что упоминаешь :)
Alex_SG
« Ответ #18 : Декабря 05, 2005, 07:07:49 am »
в принципе, теоретически, можно каждый корпус в свой цвет покрасить, но вот по времени сколько это займет? и подороже выйдет...
отверстия - мелкие - хитрым сверлом, большие - штампом.
пока габариты обсуждаемы, так что жду предложений и по карте сверловки и по прочему.
« Ответ #19 : Декабря 05, 2005, 07:44:24 am »
А после нового года - это когда?
Так то мне тоже интересно.
