Автор Тема: корпуса преампов  (Прочитано 16070 раз)
Alex_SG
Re: корпуса преампов
« Ответ #180 : Февраля 18, 2006, 11:51:59 am »
ладно, болтики - дело вкуса :-)
фото получил, знакомому снабженцу переслал. он такие в каталогах тоже видел, но где купить - хоть убей... всетаки 2805 из промэлектроники с изолирующими прокладками доступнее - всегда есть в продаже, а прокладки выточить можно.
« Ответ #181 : Февраля 18, 2006, 06:29:28 pm »
Алекс, небольшие партии нижних могу прислать. Сколько надо, напиши на мыло.
Lekxs
« Ответ #182 : Февраля 18, 2006, 10:26:20 pm »
Платан/ЧиД - маркировка K375(DJK-03), 15руб. кажись стоят
« Ответ #183 : Февраля 18, 2006, 11:40:22 pm »
Да, оно самое и там без проблем продается.
« Ответ #184 : Февраля 19, 2006, 12:29:19 pm »
2 Алекс_СГ
Может не в тему вклиниваюсь.
Мне кажется нужно выбирать такой конструктив при изготовлении, который необходим тому, кто бОльшую партию заказывает, ну а остальным придется подстариваться. Тут уж никуда не деться
Alex_SG
« Ответ #185 : Февраля 19, 2006, 06:38:52 pm »
подстраиваемся. вот вариант корпуса Азнаура. возможно не будет отверстий для фиксирующих пимпочек на резюках. как Азнаур решит - он их обкусывает
Lekxs
« Ответ #186 : Февраля 19, 2006, 08:31:49 pm »
Мелкое на 6мм могу и сам рассверлить.
Буду рад, если сойдёмся на варианте без заднего 6мм и "под пимпочки" (без них даже лучше).
А вот лед с резьбовым креплением это неожиданно, для такого мелкого корпуса имхо крупновато 8мм, дело вкуса конечно, но я бы оставил 3 или 6, а в случае чего рассверлил бы...
« Ответ #187 : Февраля 19, 2006, 09:55:23 pm »
На светодиод однозначно ставлю обойму. Или пластик (отверстие 6,3мм) или металл (8мм). В данном аппарате хочу металл, ибо эстетически лучше.
Алекс: пимпочки можно и оставить, но отверстия надо слева, а не справа. В твоем варианте отверстия справа, т.е. выводы переменников повернуты к лампам.
Alex_SG
« Ответ #188 : Февраля 19, 2006, 10:06:47 pm »
Азнаур, скачай файлик - уже слева ;-)
ну и твоя последняя редакция задней стенки учтена.
« Ответ #189 : Февраля 20, 2006, 12:22:19 am »
Алекс, думал что там старый вариант. Посмотрел, все ОК! Супер!
Кстати, в какой проге рисуешь? А то надо чертежи частенько делать, вот и думаю...
« Ответ #190 : Февраля 20, 2006, 06:28:55 am »
Я конечно не Алекс, на для чертежей по мне дак удобнее всего автокад.
Alex_SG
« Ответ #191 : Февраля 20, 2006, 06:56:32 am »
не, автокад не супер.
конкретно этот чертежик старый поэтому сделан (не ржать!!!) в пикаде.
а так - Солидворкс или Компас.
Lekxs
« Ответ #192 : Февраля 20, 2006, 10:46:14 am »
На светодиод однозначно ставлю обойму. В данном аппарате хочу металл, ибо эстетически лучше.
Полностью согласен, сам пользую металл 8мм двухцветные, есть ещё металл 6мм, но одноцветные :(
В принципе твой вариант устраивает. Только как на счёт 6мм сзади? И чисто из любопытства: почему оно не на уровне джека (44 вместо 46)?
Lekxs
« Ответ #193 : Февраля 20, 2006, 10:50:59 am »
офф: а я всё (в плане чертежей и т.п.) привык делать в corel draw, принципиально не ставил компас и пр., в своё время и на диплом 8 ватманов всё в кореле делал без проблем... На хрена кучу программ ставить, если можно то же сделать и в одной, если уметь ;)
Alex_SG
« Ответ #194 : Февраля 20, 2006, 10:59:22 am »
потому, что Компас, Солидворкс и подобные автоматом генерят сечения, допуски/посадки, припуски размеров на гибку листовых материалов в зависимости от радиуса и инструмента и прочее, чего ни Корел, ни автокад никогда делать небудут.
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #195 : Февраля 20, 2006, 11:14:14 am »
дык бояре что решили то за нас холопов?
вы огласите решение хоть чего ждать то...
а то уже начинаю думать как мне лишние дырки законопатить с минимальными потерями....
Alex_SG
« Ответ #196 : Февраля 20, 2006, 11:19:23 am »
а решать вам - если чертеж Азнаура всех устраивает, то его и делаем. цена будет после праздников, после приемосдатки и проверки установочной партии.
buncker
« Ответ #197 : Февраля 20, 2006, 12:17:47 pm »
гм, в ветке отметилось всего пара человек.. заказывало больше? как принимтаь решение будете? =)
вполне логично что если можно обойтись без отверстий которые не нужны, без них лучше обойтись (нет желания совсем где-то заказывать ещё и фальш панель заднюю) - с тем же успехом можно сделать и без отверстий вообще...
вы бы сказали, то-то и то-то выйдет дешевле (кому-то видимо)
ну или какие-то плюсы там. кому-то =)
чтоб было с чем соглашаться всёж хочется знать зачем.
может Азнауру это жизненно необходимо, вполне могу согласиться ибо многим достаточно ему обязан.
просто получается что выйдет не за столько за сколько ожидалось, и не то что ожидалось =))))))))
buncker
« Ответ #198 : Февраля 20, 2006, 12:21:06 pm »
простите меня за резкий язык, это кажется мне уже не изкоренить из себя =\
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #199 : Февраля 20, 2006, 01:01:25 pm »
Как обозначивал ранее, 5штук заказываю. Жду цену. Может больше закажу, если успею :)
Подскажите - на последнем чертеже на фига три отвертия под джеки?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
