Автор Тема: корпуса преампов  (Прочитано 17860 раз)
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
Re: корпуса преампов
« Ответ #20 : Декабря 05, 2005, 08:03:07 am »
Готов принять 5-10 шт.
Копуса все одинаковые будут?
Alex_SG
« Ответ #21 : Декабря 05, 2005, 08:24:28 am »
после НГ это январь-март
да, одинаковые. я почему и говорю, что надо прийти к устраивающему всех варианту
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #22 : Декабря 05, 2005, 09:16:06 am »
1. 3 лампы
2. 9 или 10 переменников
3. два футсвича...
вот такой бы клёва :)
Промышленный электропривод
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #23 : Декабря 05, 2005, 09:32:47 am »
Давайте тогда заодно обсудим заказ анодно-накальных ториков у Форварда?  ;) Обойдется где-то в 200 р при партии больше 20 шт.
Alex_SG
« Ответ #24 : Декабря 05, 2005, 09:51:03 am »
кстати забыл предупредить: транс питания в корпусе не предусматривается! питание от внешнего адаптера (заводского), а внутри перевертыш или импульсник - кому что нравится
Lekxs
« Ответ #25 : Декабря 05, 2005, 11:51:40 am »
Я в доле, от 5-ти штук если по 200, надеюсь за сотню перевалим. А конструктив действительно надо оговорить, как раз смущает отверстие гнезда БП, я делал обычно либо XLR либо под 220VAC, хотя для перевёртыша можно и под китайский адаптырь. Хотя кому надо - расковыряет, лишь бы краска не того....
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #26 : Декабря 05, 2005, 12:03:13 pm »
Гм.. я представляю себе расковыривание отверстия под стандартный 220 вольт комповый разьём ))))
« Ответ #27 : Декабря 05, 2005, 12:10:11 pm »
У меня будет цвет един. Карта рассверловки тоже. Питание с перевертышем устраивает. Так что все ОК.
Озвучь размеры корпуса, покумекаю на счет карты рассверловки. ТО, что штамп - радует.
buncker - у нормальных контор под это тоже штамп есть :)
Alex_SG
« Ответ #28 : Декабря 05, 2005, 12:22:51 pm »
габариты если правильно помню 160х180х50
на фото с сайта все видно.
buncker
« Ответ #29 : Декабря 05, 2005, 12:30:40 pm »
не, я про изготовление таких отверстий в домашних условиях...
« Ответ #30 : Декабря 05, 2005, 12:38:29 pm »
электролобзик и напильник рулят. Постоянно приходится такие отверстия резать.
Lekxs
« Ответ #31 : Декабря 05, 2005, 12:55:09 pm »
2 buncker:
Хе, друк, мы люди привычные...вручную богнеров клепал от и до, вплоть до изготовления гаек доходило, маразм канечна, но для любимого дела себя не жалею....а отверстие расковырять не проблема, если прижмёт-то...лишь бы сокет в лампы не упирался...
Basil
  • аудиостроитель
« Ответ #32 : Декабря 05, 2005, 01:50:40 pm »
Если переменников много, то лучше в два ряда пускать. Я так хочу все время оставлять переключение на чистый с темброблоком.
3 лампы не знаю, а 2 хватит.
Еще нужно обязательно обговорить крепление внутренней платы, чтобы уголки с резьбой там приварили. Можно и под перевертыш крепление предусмотреть внутри, лишним не будет.
Alex_SG
« Ответ #33 : Декабря 05, 2005, 02:28:50 pm »
так, вечером выложу сюда фотки корпуса в разных ракурсах, чтобы было видно от чего плясать. а то уже переменники не влазят у некоторых :-) их исходно 6, в 1 ряд. второй делать проблематично/неэстетично
Alex_SG
« Ответ #34 : Декабря 05, 2005, 07:30:04 pm »
итак, предмет обсуждения: корпус состоит из 3 частей
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:37:07 pm от Alex_SG »
Alex_SG
« Ответ #35 : Декабря 05, 2005, 07:31:18 pm »
крышка, вид сверху:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:37:31 pm от Alex_SG »
Alex_SG
« Ответ #36 : Декабря 05, 2005, 07:32:17 pm »
крушка, вид изнутри:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:37:50 pm от Alex_SG »
Alex_SG
« Ответ #37 : Декабря 05, 2005, 07:33:16 pm »
вид сбоку:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:38:03 pm от Alex_SG »
Alex_SG
« Ответ #38 : Декабря 05, 2005, 07:34:10 pm »
задняя стенка изнутри:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:38:16 pm от Alex_SG »
Alex_SG
« Ответ #39 : Декабря 05, 2005, 07:35:11 pm »
вид сзади:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 07:38:29 pm от Alex_SG »
