Автор Тема: корпуса преампов  (Прочитано 16083 раз)
Alex_SG
Re: корпуса преампов
« Ответ #40 : Декабря 05, 2005, 07:43:32 pm »
немного пояснений: сзади три отверстия - 2 по 12мм под джеки и одно 8мм под гнездо адаптера.
плата крепится в 4 точках - 2 джека, и 2 стойки, точатся из алюминия или в магазине готовые покупаются. стойки крепятся винтами в отверстия, расположеные на верхней крышке, по краям от потов. к нижней крышке ничего не крепится.
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #41 : Декабря 05, 2005, 08:17:31 pm »
туда влезет полноценный тор... Это гут.
вообще компоновка красивая
в эти отверстия дл яламп кожухи-экраны влезают?
Alex_SG
« Ответ #42 : Декабря 05, 2005, 08:22:17 pm »
тор....... сомневаюсь... а евроразъем темболее...
а зачем кожухи на лампах, если корпус металлический?
buncker
« Ответ #43 : Декабря 05, 2005, 08:32:54 pm »
дык хотя-бы фиксация и подпружинивание лампы.
евроразьём хрен с ним. а тор надеюсь всёж влезет (высота 35мм в чип дипе - 220\200, 15 ватт, только накал домотать.) или нет? судя по картинке должен...
Alex_SG
« Ответ #44 : Декабря 05, 2005, 08:58:58 pm »
жалко не осталось фоток хотбокса изнутри... как то я этот момент упустил..... вобщем каждому решать самому, что ставить в свои педали.
 тор такой есть в ЧиД, но вот боюсь если к нему накал домотать, по моще может невытянуть... хотя не считал.
ну а фиксация лампы - применяйте нормальные панели - меса вон и в-твины и ботл рокеты клепают и все ок
buncker
« Ответ #45 : Декабря 05, 2005, 09:06:28 pm »
не ну не лезут так не лезут =)))
я ж просто узнать =)
а про торик - 15 ватт... накал 0.3 ампера на 12 вольт одна лампа, с запасом если - 1 ампер на 12 вольт - 12 ватт.
анодка - 220 вольт на 10 милиампер - 2.2  ватта, собственно вроде всё ок - и это с не хилым запасом.
может где и ошибаюсь но хотелось бы верить что нет, больно удобно =)))
Alex_SG
« Ответ #46 : Декабря 05, 2005, 09:32:11 pm »
ну только разве что 10ма на 4 триода маловато может быть, но вот запас на накал ты большой взял, вобщем прокатит такой вариант по мощности.
Lekxs
« Ответ #47 : Декабря 05, 2005, 09:39:12 pm »
Что, и даже верхняя часть?
Alex_SG
« Ответ #48 : Декабря 05, 2005, 09:57:15 pm »
шутить изволите :)
нет, не крепится :) , а вот нижняя крышка крепится к верхней :)
« Ответ #49 : Декабря 05, 2005, 10:14:48 pm »
Никто не мешает рядом поставить второй тор на 15вт с обмоткой 12В,1А. Этого предостаточно. По размерам одинаковы, идеально лезут справа и слева от футсвича.
Alex_SG
« Ответ #50 : Декабря 05, 2005, 10:18:06 pm »
высота переднего края 30мм
перегиб верха ровно посередине.
если не совсем в край ставить, то да - прекрасно входят.
Lekxs
« Ответ #51 : Декабря 06, 2005, 07:09:28 am »
шутить изволите :)
Дык на фото не видно готовых отверстий под винты крепления, самому сверлить выходит, или я ослеп? Я грю может для дна теже "гаечки" прилепить, что и для защитного кожуха (см. аттач выше)?
Alex_SG
« Ответ #52 : Декабря 06, 2005, 07:26:35 am »
на фото нет этих отверстий, тк это просто опытный образец, сверлил по месту. дно крепится саморезами, тк крепить туда буксы просто запаришься.
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #53 : Декабря 06, 2005, 09:14:28 am »
Возьму 5шт в Москве.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
« Ответ #54 : Декабря 06, 2005, 09:36:56 am »
Оплачу когда скажете
maximilian
« Ответ #55 : Декабря 06, 2005, 02:08:13 pm »
5 штук, Москва
« Ответ #56 : Декабря 06, 2005, 03:42:48 pm »
ТОже присоединяюсь, штук 10 закажу.
2 Алекс_СГ.
А вот про такой вариант корпуса для преампа ты не задумывался?
http://www.azg.spb.ru/
Да простит меня АЗГ. Аминь.
Alex_SG
« Ответ #57 : Декабря 06, 2005, 03:48:26 pm »
подождите недельку и такой вариант корпуса выложу, но не совсем такой
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #58 : Декабря 06, 2005, 04:23:44 pm »
2 штуки, Москва
Lekxs
« Ответ #59 : Декабря 06, 2005, 04:41:50 pm »
Так...этих почти 60 штук набрали, а двуряднокнопочных отдельной сотней заказывать будешь?
Активней, граждане!
