Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 37494 раз)
xbananov
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #220 : Октября 21, 2005, 02:32:36 pm »
КП103 в пластмассе стоят у нас 3р за шт. Если использовать пластмассовые КП303 - они выпускаются в виде серии КП364 тоже по 3р за штуку. Итого 24рубля на весь спикерсим. 303А и 103И подбирать НЕ НАДО!!! - ляпай первые попавшиеся - все будет в режиме. Если не сильно ленив, то для себя любимого можно и подобрать их в пары по нач. току (отсечка тут по-уху). Но это в основном даст внутреннее удовлетворение..
Ну не вижу никаких проблем совершенно.
А на комплиментарных парах повторителей в ИМС или сборках, уверен, - нет! т.к. проблематично всунуть ПТ разной структуры (тонкости интегр. технологий).
Максимум что, возможно, и есть - это повторители на согласованных ПТ одной структуры (один ПТ повторителем, второй ПТ - источником тока в истоке). Но мне такие сборки из нескольких ПТ буферов не знакомы.
Maxx(Guest)
« Ответ #221 : Октября 21, 2005, 04:17:06 pm »
Послушал семпл............ УУУ... Зверюга... :D Бегу паять..... Вопрос: 4.5 с 9 вольт могу же получить простым делителем на 2 любых одинаковых резюках...Так? И еще вопрос: фонит? Ну в смыле фонит она нет приставка? От адаптера телефонного 9 вольтового запитать, иль все же лучше от КРОНЫ? По моему крона выдохнется за сутки... :-/
А так звучание.... УАУ!!! :D :D :D
ЗЫ: цоколевку на нуные транзюки никто не подкинет? ;)
« Ответ #222 : Октября 21, 2005, 04:36:38 pm »
Вот
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #223 : Октября 21, 2005, 04:47:23 pm »
Не, я просто замучался подбирать 303Ж и 103Ж по току - три пары с трудом выкопал. Если 303А и 103И подбирать не надо - другое дело... неужели у них разбосу таки нет? На счёт сборок понял.
Maxx(Guest)
« Ответ #224 : Октября 21, 2005, 09:03:11 pm »
To kholonkin:
Фенкс! :D А у КП103 такая же цоколевка чтоли?
А мона вместо КП 103 поставить КП303? И в самой приставке и с/c мона все транзюки поставить одни и те же? Или у них там че разное? Напиши уж пожалста..! ;)
Maxx(Guest)
« Ответ #225 : Октября 21, 2005, 09:04:54 pm »
To kholonkin:
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #226 : Октября 21, 2005, 09:13:06 pm »
КП103 - если повернуть выводами к себе, метку направо-вверх, то: слева - сетка, сверху - затвор, он же корпус, справа - исток. В пластмассе не знаю.
xbananov
« Ответ #227 : Октября 22, 2005, 05:47:32 am »
2Spitefull
У 103И разброс по току 0,8..1.8мА (паспортный) Реально мне встречались 1..1.6мА.
У 303А паспортный разброс  <2,5ма, реально 0.8..2мА.
Если подбирать пары из разных там 303А,Б,Ж и 103Е,Ж,И,  то на несоответствие в паре меньше 0.6мА совершенно не надо обращать внимания. (в хорошей совместимости 103ж-303ж я тоже, кстати, разочаровался -дикий разброс).
Ты поди с точностью до микроамперов подбираешь ;) ?
2Махх
Потребляемый ток самого БСИАБ Екстрима - 2.5мА, спикерсима (при моих деталях)- 3мА.
Итого 5.5ма. Хватит на 100часов работы от кроны.
Питать можно от любого адаптера на 9В.
4.5Вольт получаются точно так же как и в первой схеме статьи про моды БСИАБа.
Maxx(Guest)
« Ответ #228 : Октября 24, 2005, 07:05:05 pm »
To xbananov:
Не знаю как тут цитировать, короче говоря ты писал "4.5Вольт получаются точно так же как и в первой схеме статьи про моды БСИАБа."
Че то я всю эту ветку пролистал, но так и не нашеш этой первой статьи.... :-?
Дык вот ты бы мог ссылку или на пальцах разьяснить как эта? ;)
Ща собираю всю инфу про даную примочю, как соберу так сразу в радиоточку... ;D
Ну вот и сё... :D
xbananov
« Ответ #229 : Октября 25, 2005, 06:04:58 am »
Имелась ввиду первая схема из статьи про моды бсиаба:
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=33
Элементы С8,С9,R15,R16 на рис.1. - это и есть фильтрация по питанию и формирование средней точки +4,5В (там на схеме даже подписано).
Hammer(Guest)
« Ответ #230 : Октября 25, 2005, 08:57:29 am »
xbananov, можешь записать еще сэмпл, когда дети не спят, ;) со специфическим ревом, и искристыми флажалетами, которые в норме сопутствуют громкой игре  ;D, еще хотелось бы послушать как на ней будет звучать соло :-?.
P.S. Зарание спасибо. :)
xbananov
« Ответ #231 : Октября 25, 2005, 10:27:59 am »
Короткое нековое соло уже выкладывалось:
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/neck01.rar
Записать при большой громкости пока не могу: домой приезжаю поздно, а там и уроки и сказка на ночь.
Конечно, во-первых, на большой громкости возникает обратная связь гитара-кабинет, и звук становится несколько другим - думаю, это всем известный факт..
Во-вторых, при маленькой громкости весьма сложно контролировать звукоизвлечение - ибо нихрена не слышно - чего там звукоизвлекается... И искристых флажолетов нет в основном по этой причине - есть сыграные наощупь...
В третьих, флажалеты малозависят от примочки - в основном от рук (я на роль второго закауайлда и не претендую;).
« Ответ #232 : Октября 25, 2005, 05:07:50 pm »
пардон что вклинился.
Я так понял что в комп пишется. Можено вместо колонок наушники использовать и делать себе громкость как удобно, и звукоизвлечение контролировать.
2Maxx(Guest)
http://www.rlocman.com.ru/comp/koz/pt/Pth18.htm
цоколевки
« Последнее редактирование: Октября 25, 2005, 05:41:51 pm от kholonkin »
Maxx(Guest)
« Ответ #233 : Октября 25, 2005, 11:23:30 pm »
Ой... ::) Точно! Я даже схему не рассмотрел внимательно... Усё фенкс... :D
Maxx(Guest)
« Ответ #234 : Октября 25, 2005, 11:31:23 pm »
To kholonkin:
Огромное спасибо за ссылку... Теперь все полевики мои... :D
To xbananov:
Это... А че Double D свое изжил? или эта тема уже никому в том числе и тебе не интересна? Ты делал сие примочие? По моему да... :-? Дык вот, фонит она у тебя или нет скажи мне... А то я с фоном $%#$#...
ЗЫ: Извиняюсь за флуд... :D
Maxx(Guest)
« Ответ #235 : Октября 25, 2005, 11:54:16 pm »
Только что читал статью xbananov'а про ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В УСТРОЙСТВАХ “DISTORTION”... По моему больше ничего и не надо... Стаья грамотно на мой взгляд описывает как настроить сие примочие под себя... Если Виктор все это писал сам... Ему надо памятник поставить... ;)
ЗЫ: Забыл ссылку : http://www.rusblues.ru/articles/tech/tech04.shtml
ЗЫ2: В самом низу по ссылке фото... :D
xbananov
« Ответ #236 : Октября 26, 2005, 05:20:45 am »
Махх, спасибо за хорошую оценку статьи.
С инверторами в свое время поэкспериментировал - именно поэтому даже и не брался повторять ДаблДи.
Примочки, как правило,  не фонят. Фонит гитара. Надо просто грамотно экранировать все и заземлиться.
2колонкин
Не могу играть в наушниках. уж извини.. Ну не могу... Это как нюхать розу в презервативе...
« Ответ #237 : Октября 26, 2005, 07:30:59 am »
2колонкин
Да ничего. Каждый др..ит как он хочет. :D
А я дома в наушниках играю, чтоб жену не мучать.
А розу в презервативе нюхать можно, если использовать его по назначению. ;)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2005, 07:34:02 am от kholonkin »
xbananov
« Ответ #238 : Октября 26, 2005, 08:04:10 am »
"А розу в презервативе нюхать можно, если использовать его по назначению"
Это вне сомнения! :)
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #239 : Октября 28, 2005, 01:36:38 am »
xbananov, случайно попалась схема внутренностей 74LS14, и я увидел там, о чудо, повторители на полевиках разной структуры! Ну, я сразу к даташиту на CD4049/50 кинулся - валялся со времён DD, и там - то же самое!! Т.е. похоже такие повторители всё-таки бывают... Или для CMOS-ов это возможно и просто, в отличие от FET-ов? Короче, надо порыться в этих микросхемах, может чего путного всё-же там есть...
