Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41560 раз)
lart
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #520 : Марта 28, 2006, 02:45:12 pm »
Как там с шумами/наводками. В матрице-макетке фонит жутко. Корпус спасет, или придется по шумам ПТ подбирать?
Корпус в большинстве случаев спасет
Имеет ли смысл собирать активный эквалайзер на ПТ?
Зависит от твоего желания
И последнее. Как уменьшить усиление, без потери качества, а то мой Инвайдер рвет все нахрен.
Крути громкость на гитаре, для чего-то же она нужна...
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #521 : Марта 28, 2006, 04:08:00 pm »
2 Lart:
У меня стоит перегруз на 1/5 и его дохрена просто. Гейн я удалил за неприменимостью. По низам я урезал пердение, но переусиление присутствует. Боюсь, просто, что на репе-концерте на большой громкости это будет лишним.
А срезать низ больше не хочу. Мясо пропадет. Тем более лишние наводки/фоны мне ни к чему. Зачем мне столько перегруза, если я его не использую. Громкость на гитаре конечно спасает немного. Но тут встает вопрос АЧХ до примочки. Да и колбасню играю, буду задевать громкость случайно.
Как по подбору и напругам в схеме? нормально?
uzerPRO
« Ответ #522 : Марта 28, 2006, 04:21:19 pm »
И вот еще что! На тех семплэх у Медведя псевдочистый звук нарулен. У меня на минимуме гейна(пока его не убрал) и на минимуме драйва чистым и не пахло.
« Ответ #523 : Марта 28, 2006, 09:58:19 pm »
Дай догадаюсь. Ты драйв линейный поставил, так? ;)
Я даже чистый из нее получал, так чта  :D
А крутилку гейн зря убрал, она мегарулезная...
На счет зудопердения не знаю... У меня вроде нормально все более-менее.
На счет схемы, напруг и подбора. Оформи плиз это все на схеме, а то так очень не удобно. Включая характеристики потов и измененные номиналы. Тогда скажу.
Dionis
« Ответ #524 : Марта 29, 2006, 12:20:38 am »
эх давно я не заглядывал сюда... Запаялся совсем!  ;)
Где ПТ-Трио? Давайте мерить ..ями лампы и ПТ!
Пока спаял 3й канал ТРИО. Вот семпел http://slil.ru/22646222 (писал в линию через софтверный кабсим, а то соседи нападают... :( )
Пока что заметил одно отличие в звучании в сравнении с ПТ примочкой(у меня ПТсло):
Если перегрузить по басу, то пердёж совсем не такой как у каскода... А так очень даже похоже...
« Ответ #525 : Марта 29, 2006, 05:25:22 pm »
Дионис, запиши че-нить поменьше размером. Влом качать 2метра на модеме...
А вообще, основное направление работ сейчас выбрано в сторону уменьшения итогового усиления при увеличении злобы примочки...
Dionis
« Ответ #526 : Марта 29, 2006, 09:14:18 pm »
Пардон... Забываю совсем что инет не у всех резиновый...  :-/
Ща сделаем в сыром виде, без тембра, чисто в линию. Только пояльник нагрею...
А пока схема того, что собрал один в один. Лампа 6Н2П-ЕВ. На аноде 240в.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2006, 09:15:27 pm от Dionis »
Dionis
« Ответ #527 : Марта 29, 2006, 09:32:48 pm »
Вот запись в линию без всяких обработок. http://slil.ru/22648008
Фрагмент осциллограммы показывает что мягко ограничивается только с одной стороны.  :o Или я что-то не так делаю?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2006, 09:33:22 pm от Dionis »
xbananov
« Ответ #528 : Марта 30, 2006, 07:14:42 am »
Дык а как ему еще то ограничиваться сверху при нагрузке в виде темброблока????  Снизу триод выдает нужный ток, а вот анодный резистор в 100кОм не может полноценно выдать темброблоку всё, что тот требует. Результат - твоя осцилллограмма, которая абсолютно нормальна.
Катодный повторитель например дает то же самое, но с подрезанной нижней полуволной.
« Ответ #529 : Марта 30, 2006, 09:49:20 am »
Витян, дык темброблока-то нет :)
Ты схему-то смотрел? ;)
xbananov
« Ответ #530 : Марта 30, 2006, 01:09:47 pm »
ХЗ, у меня два варианта схемы и везде на выходе канала Scream маршаловский тонстэк. А что у Диониса сигнал прямо без темброблока хреначит?
Dionis
« Ответ #531 : Марта 30, 2006, 01:19:41 pm »
:) Да хреначит!!! Да ешо как!  ;D
Вот схема того что я собрал. http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/TrioScream.png Пока вместо темброблока резюк на 1М.
Вот, сделал еще второй канал. Классно звучит. То же вместо темброблока 47n + резюк на 1М.
http://slil.ru/22649314
Dionis
« Ответ #532 : Марта 30, 2006, 09:25:06 pm »
Наити че, мужуки. Поигрался сегодня довольно много с третьим и вторым каналом трио. Желание делать ПТ аналог отвалилось...  :-? Хотя когда паял все думал, что вот щас спаяю, попробую, обосру лампы, мол ПТ ничем не хуже и тп. [smiley=evil.gif] Нифига подобного. Как назло работает все сразу, ниче не надо настраивать(меняешь кондюк в разумных пределах и получаешь другой клевый звук) шипит гораздо тише, чем мой ПТсло и совсем другие ощущения от игры на гитаре... И в шкафу стоит ведро 6Н2П. Се... Лузинг май релидж... ;)
« Ответ #533 : Марта 31, 2006, 08:42:17 am »
Ну твой птсло очень своеобразен... Заметь, никто никогда не говорил, что будет так же, как на лампе... По ряду причин это пока не возможно (причины самые банальные- у Вити нет ламповой головы. Как будет, так ждите очередной прорыв в области пт. Вопрос решается ;) ) Так что...
Vzvodator
« Ответ #534 : Марта 31, 2006, 01:52:58 pm »
Dionis, какое напряжение у тебя выходит с преампа при реальной игре?
По результатам моделирования в канале чистого у меня получается до 8В неискаженного. Должно хватить выше крыши.
Блин, до железа руки не доходят.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Dionis
« Ответ #535 : Марта 31, 2006, 02:42:57 pm »
Для чего хватить? Ну если грубо так прикинуть, то вольт 10-20 перед темброблоком, осцила нормального нет, к сожалению, поэтому так грубо. :(
Dionis
« Ответ #536 : Марта 31, 2006, 02:51:31 pm »
Это конечно так. Просто я попробовал посмотреть на это с точки зрения "правильного" музыканта.   Ведь "правильный" музыкант к радиотехнике никакого отношения не имеет, ему должно быть пофиг что в коробке, главное звук. И даже не зная что в коробках о может сказать: "Вот эта коробка определенно лучше звучит".
Ну например дж-дж как-то совсем по другому чувствуются(как будто их просто удобнее играть), хотя звучит похоже.
Vzvodator
« Ответ #537 : Марта 31, 2006, 03:13:37 pm »
Нет, не перед темброблоком,  а на самом выходе.
г.Киев
xbananov
« Ответ #538 : Апреля 01, 2006, 08:27:35 am »
Dionis, Дж-дж везде по ощущениям играется по-разному.
Dionis
« Ответ #539 : Апреля 01, 2006, 02:21:03 pm »
2Взводатор
Не понимаю. Какое напряжение тебя интересует? В какой конкретно точке?
