Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41258 раз)
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #560 : Мая 07, 2006, 07:33:36 am »
Смысла делать разрыв в педали никакого нет. Если бы ты засовывал ее в комбик с усилителем мощности, то там другое дело. А так ты ее уже в разрыв суешь. После можешь включить все, что хочешь.
MV
« Ответ #561 : Мая 07, 2006, 10:19:40 am »
Точно, я забыл написать, что если дальше нет комбика, а идет линия. Но в твоей ситуации, наверное, действительно проще не заморачиваться и врубить все последовательно.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #562 : Мая 07, 2006, 02:00:05 pm »
Всем спасибо! Заказываю корпус и собираю!
Если интересно могу потом что-то вроде проекта выложить.
С фотками и семплами!
« Ответ #563 : Мая 07, 2006, 03:29:57 pm »
Было бы неплохо...
MV
« Ответ #564 : Мая 10, 2006, 11:15:21 pm »
Вот приступаю к сансампу на ПТ - это будет первый каскад. Резистор на полпитания надо будет подобрать, чтобы сигнал слегка-слегка ограничивался, т.е. был почти чистый. Но это, ИМХО, только на практике. Переключатель california-british не показан - просто переключение проходной емкости, которая сильнее срежет низ. Сразу говорю, копировать схемотехнику полностью не буду, только базовые принципы.
У меня вопросы  по каскодам (точно отвечать не обязательно, достаточно прикидок):
1. До каких пределов можно уменьшать сопротивление нагрузки на мю-каскад и мю-каскод?
2. Что при этом будет с АЧХ на выходе каскада и выходным напряжением?
3. Как посчитать значение напряжения перегрузки по входу для каскода и мю-каскада с составным транзистором (еще не определился с драйвом, наверное, доведу до ума свой вариант БСИАБ'а)? Здесь прочу высказаться точно.
4. Артем, почему ты решил, что при замене повторителей на ОУ на ПТ-повторители, поплывут частоты фильтров спикосима?
« Ответ #565 : Мая 11, 2006, 10:22:56 am »
1) Мю каскод вообще не стоит нагружать на что-то, кроме повторителя;
Ма-каскад можно грузить килоом на 500 и больше, при этом теряешь в усилении и получишь изменения ачх в зависимости от того, чем грузишь;
2) Про ачх уже ответил, напряжение на выходе будет тем меньше, чем сильнее нагрузка. Если грузишь на повторитель, то при перегрузе получишь размах на выходе почти во все питание;
3) очень просто. Замеряешь напряжение на истоке нижнего пт при закороченном входе и прибавляешь 0.5-0.6 в. Получишь напряжение открытия пн перехода затвор-исток;
4) Потому что коэффицент передачи повторителя на пт всегда меньше единицы, причем заметно. У ОУ этот коэффицент равен единице с большой точностью. Есть общие формулы в том же титцешенке- посмотри и посчитай в зависимости от коэфицента передачи повторителя. Все увидешь сам... Точнее поедут не столько частоты, сколько добротности...
« Последнее редактирование: Мая 11, 2006, 10:28:26 am от Medved »
MV
« Ответ #566 : Мая 11, 2006, 12:45:59 pm »
Спасибо, понял.
Ну а примерные значения, от которых стоит отталкиваться при моделировании подсказать по мю-каскадам?
« Ответ #567 : Мая 11, 2006, 05:07:13 pm »
Значения чего? Чтоб мю каскад не грузил, ему на полпитания надо поставить около 20кОм, при этом кондер будет на 1.5 -2.2 мкф для более-менее ровной ачх. Для перегруза, конечно, нужно низ резать.
Только что ты собрался делать с межкаскадными делами, я так и не понял...
MV
« Ответ #568 : Мая 11, 2006, 05:28:09 pm »
Короче, коряво выразился.
Вопрос такой был: подскажи примерные значения входного напряжения, при которых будет происходить перегруз по входу для конкретных каскадов. Особливо интересуют каскады из бсиаба-е. Какого значения не должны превышать входные напряжения для таких каскадов. Просто сразу прикинуть делители при симуляции схемы.
Межкаскадные будут потом. Сначала первый каскад состряпаю и определюсь с номиналом резистора.
« Ответ #569 : Мая 11, 2006, 05:41:16 pm »
Не более 1в амплитуды. Т.е. два вольта двойной. Но лучше брать поменьше.
MV
« Ответ #570 : Мая 11, 2006, 09:00:13 pm »
Угу, понял, спасибо.
Артем, мне надо от первого каскада, чтобы он слегка ограничивал сигнал на пиках. Т.е. делал легкую компрессию. Чтобы я мог просто взять и потом уровень сигнала с него, уменьшить на делителе и при этом гарантированно не получил бы перегруза по входу второго каскада.
У меня мечта такая - сделать примочь на ПТ без диодов  :-)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2006, 11:53:12 pm от MV »
MV
« Ответ #571 : Мая 12, 2006, 10:58:53 am »
Тогда еще вопрос, какого значения может достигать выходное напряжение с выхода грузящегося мю-каскада? 8-9В двойной? Питание, естественно, от кроны - это ж примочка.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2006, 10:59:23 am от MV »
« Ответ #572 : Мая 12, 2006, 07:57:20 pm »
Да, около 8в (зависит от смещения нижнего транзистора. Для кп303г будет меньше: около 7в)
Дели в 10 раз и не парься.
MV
« Ответ #573 : Мая 12, 2006, 11:36:06 pm »
И что это будет? 0,8В двойной. Тогда уж в 4, чтобы 1,6 где-то двойной натягивалось. Заодно и меньше шума на резисторах наводиться будет.
« Ответ #574 : Мая 13, 2006, 10:53:04 am »
Ну тогда в пять... 1.6 это уже прилично, а 2 это уже явный перебор (если в 4ре). Не забывай, что чем больше напруга на входе, тем сильнее угруз в каскаде :)
MV
« Ответ #575 : Мая 13, 2006, 06:17:29 pm »
Типа, чем сильнее угруз, тем сильнее он делает так: угррр-угррр-угрррр-угррррррррр-дын-дын-дын-чпых!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Мая 13, 2006, 06:18:19 pm от MV »
« Ответ #576 : Мая 13, 2006, 10:42:10 pm »
Именно. ;D ;D ;D
MV
« Ответ #577 : Мая 13, 2006, 11:30:57 pm »
Ты же сам писап, что с мю-каскада на КП303Г вывхлоп около 7В. 7/4=1,75В, хотя, действительно в 5 раз надежнее будет.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2006, 11:31:17 pm от MV »
« Ответ #578 : Мая 13, 2006, 11:35:30 pm »
Ты же вроде хотел на кп303а делать как в бсиабе. Кп303г по входу до 4в двойной держит, там делить можно вообще в два-три раза
MV
« Ответ #579 : Мая 13, 2006, 11:38:49 pm »
Первый на КП303Г, а дальше еще не уверен. Мне понравился БСИАБ, но не понравился тембр, собственно за этим я и приделываю первый каскад с малым усилением, который подрежет низ перед вторым каскадом и чуть-чуть подкомпрессирует сигнал.
