Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41519 раз)
xbananov
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #720 : Октября 23, 2006, 05:26:25 am »
Артем, если ты о резисторах и кондере в истоке, то без них тоже работает. В симе.
А в реале уровень ограничения плавает от температуры так, что впору думать о термостабильной камере.. Ты думаешь я онанизмом занимался что-ли неделю.. Всяко-разно перепробовал. Зато теперь отчетливо понимаю как и почему именно так она ограничивает (лампа). Ну и естественно вполне представляю - как это реализовать на ПТ, и какие проблемы при этом существуют. На КПС104А, кстати, при питании +27В усиление каскада  - 45. Что вполне сопоставимо с каскадом на 12ах7. С 170-ми возможно удасться перебраться на 9В.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2006, 05:51:32 am от xbananov »
« Ответ #721 : Октября 24, 2006, 06:05:25 pm »
Короче. Перевел свою зверушку на новые каскады (2,3,4). За богнеровскую ачх особо не бился, так в общих чертах только (т.к. у богнера ачх формируется еще и с помощью катодных кондеров, а это геморно повторять). Звучит очень и очень. Счаз даже запишу что-нибудь.
« Ответ #722 : Октября 24, 2006, 06:43:04 pm »
Вот звук:
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bogner/bog_fet3.rar
(611 кб)
Гейна чуток больше половины, записано на бриджевом сингле. На мощном хамбе думаю будет просто улет и усиления нужно будет поменьше. Чуток глуховато записалось (просто тон в ноль выкрутил), но в реальности верха умотаться, у меня на три четверти от максимума требл примерно стоит...
« Последнее редактирование: Октября 24, 2006, 09:10:34 pm от Medved »
xbananov
« Ответ #723 : Октября 25, 2006, 06:25:41 am »
Если б еще АЧХ уточнить межкаскадную - было б еще веселее.
Ты ограничения снизу все проконтролировал осциллографом (во всех каскадах)?
Снизу должно подрезаться примерно на 1/3 питания. Рабочая точка - лучше 2/3 питания.
Если каскад до низу добирается по ограничению - звук моментом засерается (или засирается? Как, мля, правильно-то писать?)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2006, 06:26:39 am от xbananov »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #724 : Октября 25, 2006, 08:50:36 am »
Портится.
Алексей
« Ответ #725 : Октября 25, 2006, 08:54:55 am »
Медведь, у меня оборзеватель пишет, что размер файла 140 метров... :o
master
« Ответ #726 : Октября 25, 2006, 09:09:25 am »
А у меня 316 мег ;D
Теперь просто аватар Medved-я :)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2006, 09:10:54 am от master »
« Ответ #727 : Октября 25, 2006, 10:48:45 am »
Я не зря размер указываю. Следите внимательнее, этот долбанный реборн путает имена файлов и их содержимое :) У меня сейчас все нормально.
master
« Ответ #728 : Октября 25, 2006, 11:07:46 am »
Не идёт
Алексей
« Ответ #729 : Октября 25, 2006, 12:22:13 pm »
У меня поглючил-поглючил, и скачался. :) Прикольный звучок. :)
EvgenyS
« Ответ #730 : Октября 25, 2006, 12:30:37 pm »
Показалось, что ревер там легкий. Это аккустика помещения?
Звук хороший - четкий, ровный. Запиши открытый аккорд на максиму гейна до конца. Хочу сустейн прочуствовать...
Реплики, реплики...
Алексей
« Ответ #731 : Октября 25, 2006, 12:43:01 pm »
А ты собери девайсик - то и прочувствуешь все, что хочешь: сустейн, атаку...
EvgenyS
« Ответ #732 : Октября 25, 2006, 07:14:33 pm »
Время нет на эксперименты. Семья, работа - ритм жизни не тот уже. К тому же круче экспериментатора, чем Артем ака Медведь нету :)
К сожалению, теперь я паразит - тестер. Мне готовое подавай :(
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #733 : Октября 25, 2006, 07:17:03 pm »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #734 : Октября 25, 2006, 07:20:45 pm »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #735 : Октября 25, 2006, 07:30:58 pm »
Реплики, реплики...
« Ответ #736 : Октября 25, 2006, 07:44:12 pm »
Женя или модераторы, потрите лишние посты. Видимо сглючило что-то. Сейчас осциллом залезу, посмотрю что там и как.
« Ответ #737 : Октября 25, 2006, 08:09:05 pm »
Ну посмотрел я в зеленый телевизор. Увидел то, что мне рисовал сим, в чем в общем-то и не сомневался. Качественно картинки абсолютно одинаковые.
« Ответ #738 : Октября 25, 2006, 08:46:46 pm »
Мужики. Буду честен. Все что, я делал раньше ни в какое сравнение не идет с тем, что есть сейчас. Звук просто фантастика. Так клево у меня еще ничего не звучало. Сбалансированно, ровно, и, главное, чувствуется огромный потенциал еще по улучшению звука.
Витя, в чистую богнеровскую ачх повторить на новых каскадах трудно: там ачх формируется за счет катодных кондеров. В единичном экземпляре такое еще сделать можно, но стоит сменить полевики и все уедет. Поэтому покаскадно ачх у меня лишь приблизительная, но различия не велики и на выходе должна быть очень на богнеровскую похоже.
Женя, сустейна море. Заранее привыкай к мысли, что макс. гейн теперь не нужен :)
Ты видел хоть одного, кто на богнере выкручивает больше половины? :)
xbananov
« Ответ #739 : Октября 26, 2006, 07:19:04 am »
Поэтому-то и пляшу от Енгла - именно из-за "широкополосности" его каскадов. А по низу подкорректировал перед регулятором гейна, поставив //-но 1нану 1 Мег. Низа стало примерно как в Богнере и вродь не пердит ничего.
Тимон, ты Шотки ставил или германий?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 07:21:13 am от xbananov »
