Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 41262 раз)
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #760 : Октября 30, 2006, 09:12:20 pm »
Кстати да, с кондером на 3-м каскаде гейна вваливается некисло и по низам пердит.
« Ответ #761 : Октября 30, 2006, 10:08:06 pm »
Гы. У меня сейчас звук с бриджевого сингла на полевом богнере очень напоминает звук на Ариевской Химере. Такая забавность. Не ожидал.
Bruiser
« Ответ #762 : Октября 30, 2006, 10:16:39 pm »
Gospoda, ne xochu pokazatsa navyazchivim, no kogda budet proektik?
« Ответ #763 : Октября 30, 2006, 10:23:43 pm »
Когда более-менее утрясется вопрос с повторяемостью или хотя бы с расчетом каскадов. Если у тебя есть осцилл и есть время, то могу выложить схему хоть сейчас. Только толку в ней, если приходится покаскадно с осциллографом и мерилкой АЧХ настраивать?
Bruiser
« Ответ #764 : Октября 30, 2006, 11:34:25 pm »
Togda budu zhdat, ibo net ni oszilla, ni vremeni.
master
« Ответ #765 : Октября 31, 2006, 08:26:29 am »
Medved, я вот никак в толк не могу взять, как ты с синглом хай-гейновые примы делаешь?
Звук-то, непойми какой у синглов-то! :(
Сколько на страте не пытаюсь играть, эпи с хам-ами в разы интереснее!
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #766 : Октября 31, 2006, 01:43:34 pm »
  Кстати... Медведь, Бананов, на счёт мат. описания и калькуляторов. Давно пора пролить тень на фразу "зависит очень нелинейно" )) применительно к влиянию CR цепочки верхнего затвора в "мю". Уткнулись в симы и истиной в тишине наслаждаетесь, а форумчанам даже график не нарисовали...
  Прошу прощения что не совсем по теме...
« Ответ #767 : Октября 31, 2006, 05:52:56 pm »
Medved, я вот никак в толк не могу взять, как ты с синглом хай-гейновые примы делаешь? Звук-то, непойми какой у синглов-то! Сколько на страте не пытаюсь играть, эпи с хам-ами в разы интереснее!
Этот вопрос в процессе решения. Через пару недель приедут датчики (надеюсь). Правда накладку один хрен еще не заказывал. Поэтому, чем богаты тому и рады.
Спайтфул, в новой редакции статьи эта формула была поправлена, вот только редакцию эту видели человек пять. Да и нужно ли оно тебе теперь, когда мода повернулась совсем в другую сторону? :)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2006, 05:54:57 pm от Medved »
« Ответ #768 : Ноября 02, 2006, 12:54:24 pm »
Только что накидал приблизительный расчет каскада по критерию правильного ограничения снизу. Расчитывается один резистор (который и нужно подбирать с помощью осцилла) по заданным стоковому резистору, прямому падению напряжения на диоде, напряжению отсечки пт и его нач. току, без учета нагрузки на каскад (она снижает к.у. и уменьшает возможность  оквадрачивания выхода). Точность вполне сносная. В принципе, все остальное настраивается с помощью вольтметра. Так что процесс идет.
EvgenyS
« Ответ #769 : Ноября 02, 2006, 01:35:32 pm »
А если синус сгенерировать на компе - одна миди-нота?
Потом прогнать через каскад и опять в комп. Потом открываешь в wav-редакторе - вот и осцилограмма. А?
Реплики, реплики...
master
« Ответ #770 : Ноября 02, 2006, 01:43:22 pm »
EvgenyS
Проще уж генератор собрать. Прогнать синус через каскад и в комп. Открываешь прогу типа "Осцилограф" или Spectralab и балдеешь! ;)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2006, 02:18:31 pm от master »
« Ответ #771 : Ноября 02, 2006, 02:17:09 pm »
Пока Витян все считает, позабавлю новым звуком
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bogner/bog_fet4r.rar
(1.02мег)
master
« Ответ #772 : Ноября 02, 2006, 02:25:18 pm »
Неожиданный конец архива
Может разлюбишь webdrive ?
« Ответ #773 : Ноября 02, 2006, 02:26:39 pm »
Нет, просто он качался. Я ж не думал, что кто-то кинется скачивать в первые пять минут существования ссылки. Попробуй еще раз. Я же не зря размер указываю. Следить надо :)
З.ы. За дниннющий аккорд просьба не ругать- просили сустей продемонстрировать выше где-то :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2006, 02:28:56 pm от Medved »
master
« Ответ #774 : Ноября 02, 2006, 02:39:17 pm »
Скачалось! И предыдущий получилось скачать!
Звук интересный! Клёво! :)
xbananov
« Ответ #775 : Ноября 03, 2006, 11:52:12 am »
Докладываю.
Мы с Артемом независимо друг от друга создали в Экселе файлики для расчета "псевдотриодного" ограничительного каскада на любом малоотсечном ПТ.  У меня теория с практикой согласуется неплохо. У Артема - не знаю. Но т.к. наши расчеты различаются не более чем на несколько %,  то, наверное, и у него всё в порядке (-:
xbananov
« Ответ #776 : Ноября 03, 2006, 12:02:38 pm »
Просьба к форумчанам.
У кого есть 2SK170BL - промерьте у них отсечку и нач ток стока плиз. Чем больше замеров из разных партий, тем лучше. Нужна статистика.
Для замеров нужны: Крона, мАмпер-Вольт-метр и ПТ.
1. Измерение нач.тока.стока.
Сток к "+"Кроны. Затвор и исток соединяются вместе и к мА-метру. Второй провод мА-метра к "-" Кроны.
2. Измерение "отсечки".
    Сток к "+"Кроны.
    Затвор к "-"Кроны и к одному проводку вольтметра.
    Исток ко второй проводульке вольтметра.
Заранее благодарен. Результаты, плиз, в личку.
« Ответ #777 : Ноября 03, 2006, 12:15:13 pm »
Я еще с реальностью не сравнивал. Пытаюсь нагрузку к расчету прикрутить. Теоретически все получается, а симулятор думает иначе. Начинания Вити про 2ск170 поддерживаю. А у меня 2SK170GR :)))
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #778 : Ноября 03, 2006, 11:20:57 pm »
ПРИВЕТ
не хочу никого  "обидеть" или быть не правильно понятым....
но это http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bogner/bog_fet4r.rar (1.02мег) никому МТ-2 не напоминает?
это имно, не пинайте.... (-;
хотя, 2 Мэдвэд, есть возможность записать этот же звук на гитаре с хамбакером?
удачи
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2006, 11:22:41 pm от vasilius »
« Ответ #779 : Ноября 04, 2006, 01:31:29 am »
Если бы металзон так звучал, то многие бы были счастливы. А вообще, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Всем. Я тут закончил "мутить" с расчетом верхнего резистора с учетом нагрузки с целью достижения максимального дин. диапазона при округлом ограничении. "Мутить"- потому, что формулы в итоге получились "полуотфонарные". В симе все совпадает очень хорошо. Остается небольшой запасик, нагрузка корректно учитывается. Нижний резистор пока считать не умею от нужных мне параметров на входе, но его можно подобрать с помощью вольтметра достаточно просто.
