Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 22986 раз)
Ал-ндр
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #180 : Июня 08, 2010, 11:26:42 pm »
OlegFX:
Твой генератор будет потреб##ть в 10...30 раз больше.
Генератор там стоит, что б уже сейчас что то слышать, больше для демонстрации. Это не окончательное схемное решение. На светодиод то надо подавать сигнал треугольной формы. А есть схемка такого генератора на операх(экономичная)?
Да, доуточню, я то строю батарейный вариант, поэтому тут и приходиться изворачиваться, экономить каждый миллиампер
« Ответ #181 : Июня 09, 2010, 12:02:45 am »
   С уважением к сообществу.
Нет у меня сейчас времени заниматься файзерами, но не выдержал, сочинил только что, вот это:
Работает корректно. Коэффициет передачи близок к единице.
   Естественно, размах сигнала не более 0,4 от напряжения питания (собственно, как и на полевиках).
Как по мне - от 9В для хамбакера маловато. Но другие делают с таким динамическим диапазоном, и ничего.
Предполагаю, что можно сочинить ячейку на аналоге операционника из дискретных элементов, буквально с размахом сигнала, близким к напряжению питания.
   Но нет времени.
Ал-ндр, несколько странный у тебя набор емкостей из юнивайба. Во-первых, при этих выходных сопротивлениях максимальная емкость выше 47n не имеет смысла.
  А если хочешь разбросать частоту вращения фазы по звуковому диапазону - бери каждую последующую емкость, скажем, в полтора-два раза меньше.
   И если экспериментируешь с ячейками, не собирай сразу все 4. Доведи одну до нужных тебе параметров, а потом со спокойной совестью можно копировать.
   Первый помощник здесь, конечно не тестер, а осциллограф.
Ал-ндр
« Ответ #182 : Июня 09, 2010, 12:19:41 am »
А что за Bias?
А как в плане потребления эта ячейка, если судить по делителю 10к + 15к ?
Из самого обычного унивиба на БТ n-p-n
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:23:25 am от S@sha »
« Ответ #183 : Июня 09, 2010, 12:30:49 am »
==А есть схемка такого генератора на операх(экономичная)?==
Они все типовые - "интегратор-компаратор" на сдвоенном ОУ. Экономичность определяется типом ОУ - для TL062 будет примерно 450-550 мкА. Посмотри, например, схемы Boss HF-2, Boss CH-1, Boss CE-2.
Чистейший треугольник. Если поставить ещё один каскад (ОУ с диодами в ООС), то можно плавно регулировать "треугольник---почти синус---и аж до почти прямоугольника", правда, амплитуда будет при этом меняться, но это не проблема. Вроде, была готовая схема то ли в каком-то тремоло, то ли ещё в чём-то таком. Может, кто-то помнит?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:31:57 am от olegfx »
« Ответ #184 : Июня 09, 2010, 12:38:41 am »
А что за Bias?
Смещение на последующие ячейки.
Можно поставить 100к + 150к, ничего не изменится. При увеличении напряжения питания (для улучшения динамического диапазона) можно изменить номиналы резисторов (в сторону увеличения) для сохранения исходного потребления. Соответсвенно и изменив номиналы фазовращающих цепочек при сохранении постоянной времени.
Копировать это хорошо, но я бы посоветовал подходить более творчески. Ничего там нет фундаментального.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:45:58 am от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #185 : Июня 09, 2010, 12:50:48 am »
 OlegFX:
Нашел boss ce2 chorus. Светодиод на выход интегратора или еще транзистор нужен?
« Ответ #186 : Июня 09, 2010, 01:04:05 am »
  При небольшой глубине модуляции (например, как в "Small Stone", треугольник вполне уместен. Но если хочется наворотить "от и до", тогда уже без экспоненты не обойтись ( для субъективного сохранения линейности модуляции). Максимальную амплитуду треугольника из доступных ОУ можно получить на 358 (немного сместив среднюю точку питания).
   Но для файзера это все не очень-то и нужно.
Выход с треугольным сигналом можнл проинтегрировать обыкновенной RC-цепочкой, что при увеличении оборотов даст искажение треугольника в сторону синусоидальности. На частоте вибрато это даст увеличение яркости эффекта.
   Заметьте, что "юнивайбы" всегда работали на частоте вибрато, в чем и был смысл этого эффекта.
Кроие того, этим способом можно примерно выровнять глубину модуляции на разной частоте генератора (девиацию фазы), что даст приемлемую музыкальность во всех режимах.
« Ответ #187 : Июня 09, 2010, 01:04:39 am »
2 Ал-ндр:
==Нашел boss ce2 chorus. Светодиод на выход интегратора или еще транзистор нужен?==
Если треугольник снимать с рег. Depth, то нужен транзистор. Если глубину регулировать как-то по-иному, то можно с выхода ОУ через резистор (он же и может быть регулятором "глубина").
Можешь, кстати, применить 140УД12 в микротоковом режиме; если ты борешься за микроамперы - то это оно самое.
lart
« Ответ #188 : Июня 09, 2010, 01:09:07 am »
   В фейзерах я использую вот такие ячейки:
   Примерно одинаковые по потреблению (менее 500мкА), но у правой немного выше коэф.передачи (правда, заметно ниже 1 все же) при прочих равных. Собственно, обе они с положительным смещением на затворе, только способ его подачи разный.
   Спокойно "переваривают" до +/-2 В входного.
   В каскаде очень желательны полевики с низкой отсечкой.
   В левом каскаде РТ на стоке/истоке устанавливается верхним истоковым резистором, в правом - подбором одного из мегомных резисторов. Оптимальные значения РТ находятся в районе соответственно 6,5/2,5В.
   Можно попытаться снизить потребление ячейки путем увеличения номиналов стокового/истокового резистора. Только без фанатизма :-)
« Ответ #189 : Июня 09, 2010, 01:47:26 am »
Все с точностью до наоборот - нужны полевики с высокой отсечкой и начальным током миллиампер в пять, не меньше. И питать надо от достойного напряжения.
Ток каскада - примерно треть от начального.
Вот только тогда оно заиграет как положено...
Если делать от 8 вольт - то только с биполяром... Да и то - динамического диапазона будет маловато...
lart
« Ответ #190 : Июня 09, 2010, 01:52:08 am »
Так ведь, как я понял, разговор и идет о батарейном питании в 9В. И тут уж высокоотсечные полевики не подходят...
« Ответ #191 : Июня 09, 2010, 04:21:36 am »
@ lart
А низкоотсечные тоже не подходят - хотя и по другой причине. Во всяком случае нагрузочное сопротивление 4.7 кОм для них маловато будет - потому и усиление падает.
Я делал много лет назад подобную структуру на биполярах - связывая каскады непосредственно, без переходных конденсаторов.
Только надо поменять R и C местами - C идёт на базу следующего каскада с коллектора предыдущего.
А регурируемое сопротивление (фото или полевик) нужно зашунтировать постоянным - что б при затемнении всё же базовый ток проходил.
Если запас питания достаточен - то можно обойтись транзисторами одной струкуры. А вот при малом питании (крона) придумал чередовать N и P транзисторы - что б скомпенсировать суммирование напряжений база-эмиттер.
Только там пришлось ещё дополнительно поисхитряться с режимами...
Биполярные повторители имеют более точный единичный коэффициент передачи.
Если заходить все же на полевики - есть смысл сделать спарку с биполяром. Можно и с разной проводимостью, а можно и с одинаковой (во втором случае БЭ биполяра компенсирует в значительной мере ЗИ полевика).
Вот такое комбинированное звено может оказаться наиболее перспективным...
К слову - очень симпатично в такой сборке смотрится полевик из электретного микрофона.
Ал-ндр
« Ответ #192 : Июня 09, 2010, 09:08:19 am »
Спасибо всем кто принимает участие. Чувствуется тема начинает набирать силу. Все рекомендации  обязательно учту. Только все попорядку.
Тот макет, который сейчас у меня в сборе проще всего переделать под 2-ю ячейку Larta, с нее и начну.
Еще раз повторюсь, строю батарейный вариант, поэтому вопрос потребления актуален. Да еще хочется подогнать под уже имеющиеся компоненты.
lart
« Ответ #193 : Июня 09, 2010, 10:13:51 am »
Ал-ндр, прислушайся к совету Peratron'а, сделай ячейку на спарке полевика и биполяра. Тебе даже макет твой не придется кардинально переделывать. Просто сток полевика соединяешь с базой БТ p-n-p (тот же КТ3107), эмиттер БТ - в ту точку, куда раньше присоединялся сток ПТ, коллектор БТ соединяешь с истоком ПТ. Все просто, даже рисовать лень :-) Коэф.передачи - практически 1.
Ал-ндр
« Ответ #194 : Июня 09, 2010, 11:15:37 am »
Ал-ндр, прислушайся к совету Peratron'а, сделай ячейку на спарке полевика и биполяра. Тебе даже макет твой не придется кардинально переделывать. Просто сток полевика соединяешь с базой БТ p-n-p (тот же КТ3107), эмиттер БТ - в ту точку, куда раньше присоединялся сток ПТ, коллектор БТ соединяешь с истоком ПТ. Все просто, даже рисовать лень  Коэф.передачи - практически 1.
Я правильно понял?
И как насчет номиналов?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 02:54:43 pm от S@sha »
lart
« Ответ #195 : Июня 09, 2010, 11:18:16 am »
Да, так.. Но не забудь резистор с теперь уже эмиттера на затвор для положительного смещения...
Ал-ндр
« Ответ #196 : Июня 09, 2010, 11:23:39 am »
А номиналы: исток, эмитер, смещение? Оставить старые(10к), или как?
lart
« Ответ #197 : Июня 09, 2010, 11:25:11 am »
Номиналы в стоке/истоке - ну, начни с компромиссных 6К8...
Смещение - нижний 1М, верхний - подберешь до напряжения на эмиттере/коллектора соответственно 6,5/2,5В. Начни с 3,9М.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 11:27:17 am от lart »
« Ответ #198 : Июня 09, 2010, 01:44:58 pm »
Один нюанс. Переход Б-Э необходимо зашунтировать 220кОм, без него будут повышенные искажения.
Ал-ндр
« Ответ #199 : Июня 09, 2010, 02:17:55 pm »
Это еще кроме резистора смещения, который идет с эмитера на затвор?
