Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 26959 раз)
Ал-ндр
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #200 : Июня 09, 2010, 02:58:57 pm »
Так как все же надо, см. картинки в  ответе #194 ?
hamaha
« Ответ #201 : Июня 09, 2010, 03:05:30 pm »
Ал-ндр, а ты и не заметил, как тебя лишили лампово-пэтэшной невинности? Ай-да Ларт! [smiley=grin.gif]
Резистор - кроме, #194-2. Я бы его поставил номиналом поменьше, 22-33 К. В симе так сим-патичнее. Вообще узел хорош и нагрузочная способность выше. Сопротивление терморезистора можно начинать с 10 КОм (данные с сима).
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 03:07:50 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
lart
« Ответ #202 : Июня 09, 2010, 03:09:05 pm »
Попробуй без доп.резистора 220К, потом попробуй с ним (да, кроме резисторов смещения, просто шунт между Б и Э)... Думаю, существенной разницы не услышишь. И не забудь заново подогнать смещение после установки этих самых 220К.
hamaha
« Ответ #203 : Июня 09, 2010, 03:31:24 pm »
Еще один момент, который показал м-р Сим. После каскада с конденсатором 470 пФ следующий каскад должен иметь входное сопротивление не менее 8 МОм. Иначе сильный завал на НЧ и паразитная амплитудная модуляция. (Вот откуда ноги растут у 10 МОм в мурзилковской схеме.) Эту входную цепь тебе придется модифицировать. Или выкинуть нафиг 470 пФ, какой-то он подозрительный.
« Ответ #204 : Июня 09, 2010, 03:42:36 pm »
2 Ал-ндр:
==Так как все же надо, см. картинки в  ответе #194 ?==
Картинка №2 из этого поста. Только я включал верхний резистор смещения не затвор---эмиттер, а затвор---"+"питания. Но, так тоже будет работать.
Немножко офф-топа; так, шутки ради.
hamaha:
==Ал-ндр, а ты и не заметил, как тебя лишили лампово-пэтэшной невинности?==
Во-во. Каскад со 100% ООС и с абсолютно жёстким ограничением - не в смысле формы сигнала, а в смысле катастрофического роста кол-ва высших гармоник по мере приближения к порогу ограничения (даже, до ограничения - около 2В амплитудного). Но звук хочется тру-полевой. Плавно так переходим к ОУ - не тру, зато динамический диапазон будет в 2 раза выше.
2 Ал-ндр:
А если серьёзно, то я советую, несмотря на твои запасы 303А, купить 2SK117 или, что лучше, 2SK170 - и не надо никаких БТ. На всех четырёх ячейках потеряешь всего около 1дБ.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 05:48:12 pm от olegfx »
« Ответ #205 : Июня 09, 2010, 05:43:44 pm »
Один нюанс. Переход Б-Э необходимо зашунтировать 220кОм, без него будут повышенные искажения.
220 кОм - слишком много!
Этим резистором устанавливается ток полевика. Расчёт простой - 0.6/Ifet.
При 10 кОм - ток полевика будет 0.6 мА.
А это уже слишком немного.
Для тока полевика 0.2 мА потребуется всего то 30 кОм.
Оптимальным является соотношение токов полевика и биполяра ~1:2.
« Ответ #206 : Июня 09, 2010, 06:00:33 pm »
2 Peratron (и hamaha):
==220 кОм - слишком много!==
Справедливое уточнение; согласен, что 220 кОм - многовато, 22...33кОм - лучше будет. Кстати, и шуметь меньше будет, т.к. иначе ПТ работал бы в чересчур микротоковом режиме.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 06:21:39 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #207 : Июня 09, 2010, 07:05:19 pm »
Конечно, такого мозгового штурма информацией я не ожидал..
Что есть на данный момент. Начал я было рехтовать свою макетку, но слишком уже наляписто там всех деталек, да еще лепить туда БТ. Поэтому на данной макетке решил собрать 2-ю схему larta, но не оказалось резисторов 3М3(но зато были 5М1), тогда я решил переделать под вариант hamaha из №170: 5.1 М на +9 В, 1 М на землю, 4.7 К в исток и сток. В принципе, одно и тоже. Кондер 220нФ заменил на 33нФ.  В итоге остался доволен. Субъективно, звучек тоже подтянулся, вот еще бы в самом сумматоре немного уровень поднять. Потребление без генератора - 2,2мА, с генератором  - 11 - 13мА. >:( Так что схема генератора еще пока актуальна.
Параллельно на других макетах начал собирать вариант ПТ+БТ и еще хочу попробовать звено из #181. А этот готовый макет разбирать уже не буду.
...тут еще затея с МОСФЕТами осталась не раскрыта :). 2N7000 много в закромах. Есть у кого какие идеи?
hamaha
« Ответ #208 : Июня 09, 2010, 07:36:46 pm »
@Ал-ндр.
Ага, это бессознательная тяга к коллективизации. Нас бы всех в один кибуц...
...а понизить ток через светодиод - струсил?
Вот схемка и АЧХи двухтранзисторного варианта ячейки. Может сгодится.
К сожалению сим не знает моделей советских компонентов. Несколько лет назад на форуме активно занимались этой темой, вроде даже добавление к библиотеке было сделано. Может Ларт знает, где это взять? (Сорри за офф.)
Ал-ндр
« Ответ #209 : Июня 09, 2010, 07:57:46 pm »
Мистики бы сказали: подключены к общему эгрегору, что то вроде того... Одним словом: зависимость
А че трусить, это ж не увеличивать его до "опасного". У меня там стоит после генератора 470 ом(не путать со световым сопротивлением фоторезисторов), и все равно наблюдается пороговость, когда крутишь его. А вообще нужен уже адекватно работающий генератор, тогда много чего проясниться.
Все сгодиться. Я все тщательно "подшиваю". Только опять полевики, полевики.... :(
Я там заикнулся насчет МОСФЕТов(2N7000), есть какие рецепты?
hamaha
« Ответ #210 : Июня 09, 2010, 08:54:33 pm »
@Ал-ндр.
За мосфеты ничего не могу сказать. Их, кстати, разделили в последнее время на кошерные и не-. Кошерные от STM.
Зато есть что сказать за оптрон. Показываю характеристику своего оптрона. У тебя она примерно такая-же.
Как видишь, сигнал с генератора, прежде чем преобразовывать в ток диода (а диод должен-таки управляться током), необходимо логарифмировать. Об этом уже говорилось раньше, вот наглядное подтверждение. Если этого не делать, то в процессе работы фаза будет вместо равномерного изменения быстро метаться "из угла в угол", надолго там застывая.
Конкретную схемотехнику я пока не продумал.
Ал-ндр
« Ответ #211 : Июня 09, 2010, 09:40:07 pm »
Так а генератор этого француза на ОУ?
Посмотри идею логарифмирования в РАДИО"-09-1980-с.21.
lart
« Ответ #212 : Июня 09, 2010, 09:42:32 pm »
И сюда можно заглянуть...
http://runoffgroove.com/tri-vibe.html
lart
« Ответ #213 : Июня 09, 2010, 09:50:49 pm »
Библиотеки по форуму ходили, можно вот сюда заглянуть.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 09:24:18 am от lart »
Ал-ндр
« Ответ #214 : Июня 09, 2010, 10:06:28 pm »
Заменить буфер логарифмическим усилителем:
hamaha
« Ответ #215 : Июня 10, 2010, 08:48:02 pm »
А логарифмировать-то оказывается ничего не надо. Меняю мнение и прошу остальных утверждение из #210 о необходимости логарифмирования не принимать во внимание.
« Ответ #216 : Июня 10, 2010, 10:06:59 pm »
@Ал-ндр.
Что, собственно говоря, достаточно заметно в сэмплах Ал-ндра.
   Выход из положения вижу в следующем:
Учитывая непредсказуемые последствия процессов: - электричество - оптика - характеристикм светодиодов\фоторезисторов - опять электричество, предлагаю наблюдать конечный результат на осциллографе, и исходя из этого делать выводы о коррекции электрических (модуляционных) характеристик.
hamaha
« Ответ #217 : Июня 10, 2010, 10:23:09 pm »
Если бы еще иметь "осциллограф" который отслеживает изменения фазы. Живу на свете не первый год, а такого чуда не видывал.
« Ответ #218 : Июня 10, 2010, 10:29:07 pm »
   Зачем? Достаточно отследить амплитудные изменения, а уже потом сделать свои логические выводы...
hamaha
« Ответ #219 : Июня 10, 2010, 10:39:02 pm »
@Aл-ндр.
Генератор предлагаю делать на паре К140УД12. 1.5-2.2 МОм с 8 ноги на землю. Потребляют - нисколько. Входные токи в таком режиме около 10 нА (измерено). Драйверный каскад на светодиод на паре 2N7000 (ты так хотел пустить их в дело). Могу отрисовать, как мне это видится (но уже завтра).
