Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 27067 раз)
lart
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #320 : Июня 19, 2010, 10:43:03 pm »
Покрутил немного, понял до конца принцип работы. Да, действительно, если depth на минимуи, получаем ручную перестройку, т. е. в этом режиме фэйзер можно будет использовать как эквалайзер. Если еще ввести ПОС - резонанс, то пики и провалы будут еще более яркие. Очень нужный режим 8-)
Вот-вот, и я об этом же...
Может сопротивление пота - еще меньше, что бы это было более плавно?
Плавность регулировки зависит только от правильного подбора ограничивающих резисторов и характеристики потенциометра (попробуй и линейный, и логарифм, что лучше для твоего уха будет :-) ).
Почитай внимательно #314. Если увеличение потребления тебя не очень волнует (в общем-то, не такое уж оно и большое для данной цепочки) - можешь уменьшать номиналы Swing и его обвязки в два раза.
Ал-ндр
« Ответ #321 : Июня 19, 2010, 11:01:03 pm »
В общем, волнует... Попробую выбрать компромиссный вариант
Ал-ндр
« Ответ #322 : Июня 21, 2010, 08:51:27 pm »
Хочу перейти к последнему этапу: реализацияь на платах.
Но прежде, хотелось бы доуточнить кое какие "мелочи", что б не перепахивать уже потом платы. С генератором в общем все понятно, ограничительные резисторы и пот(требующие подбора) не требуют вмешательства в конструктив платы, поэтому ее можно уже начинать делать.
С типом ячейки я ориентировался на схему larta (правую), но из-за того что не нашел резисторов на 3М3, она получилась по типу, как предлагал hamaha, в принципе то же самое, за исключением одного резистора. Не буду утомлять словами, лучше выложу схему:
Просьба участвующих, подитожить, то что получилось. Ваши мнения по типу ячейки, коректирующие и переходные конденсаторы, может еще что то...
« Ответ #323 : Июня 21, 2010, 09:05:08 pm »
   Ал-ндр, смещение делаешь нерационально. Сделай общий делитель смещения на все ячейки. Если соблюсти твое соотношение, то скажем - 510\100К. Или 240\47К.
Естественно, среднюю точку заземлить конденсатором.
   А уже со средней точки, мегомными резисторами (на твой вкус) - к затворам всех полевиков.
Если, конечно, ты не хочешь подбирать смещение для каждого полевмка индивидуально.
lart
« Ответ #324 : Июня 21, 2010, 09:25:19 pm »
...А уже со средней точки, мегомными резисторами (на твой вкус) - к затворам всех полевиков.
Тут придется выбирать что-то одно - либо полевики подбирать очень близкие по характеристикам, либо смещение для каждого полевика индивидуальное.
Ал-ндр
« Ответ #325 : Июня 21, 2010, 09:38:17 pm »
Возьмем на заметку и такой вариант:
Все ж прийдется исходить из того что есть, т. е. есть КП303А и фоторезисторы СФ2-1, под них и прийдется подгонять
hamaha
« Ответ #326 : Июня 21, 2010, 09:48:12 pm »
@Ал-ндр.
#203!
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #327 : Июня 21, 2010, 10:00:04 pm »
Еще один момент, который показал м-р Сим. После каскада с конденсатором 470 пФ следующий каскад должен иметь входное сопротивление не менее 8 МОм. Иначе сильный завал на НЧ и паразитная амплитудная модуляция. (Вот откуда ноги растут у 10 МОм в мурзилковской схеме.) Эту входную цепь тебе придется модифицировать. Или выкинуть нафиг 470 пФ, какой-то он подозрительный.
Вот №203. Что именно взять на заметку? Пока не понял. Если емкость то будем считать что все одинаковые: 10нФ
hamaha
« Ответ #328 : Июня 21, 2010, 10:00:09 pm »
Lart писал:
Да не так страшен черт... Общий делитель задает на затворах 1.5 В, на истоках будет 1.8 +/- 0.15 В, т. е . +/- 8%. Инженерная точность!
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 10:04:34 pm от n7v1s9 »
hamaha
« Ответ #329 : Июня 21, 2010, 10:03:11 pm »
@Ал-ндр. На заметку взять R8* следующего каскада, который должен быть порядка 10 МОм.(По схеме #325).
hamaha
« Ответ #330 : Июня 21, 2010, 10:14:25 pm »
@Ал-ндр. Я купил этих прямоугольных фоторезисторов - так какие-то они вялые. Единиц килоом в освещенном состоянии не получить никак. Или нужен светодиод с каким-то героическим световым потоком? У твоего сколько в номинале?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 10:14:40 pm от n7v1s9 »
Ал-ндр
« Ответ #331 : Июня 21, 2010, 10:15:14 pm »
Теперь понял.
А что скажешь по схеме  №322 - это как ты предлагал. На данный момент на макете у меня сделано именно так - как в №322
hamaha
« Ответ #332 : Июня 21, 2010, 10:19:06 pm »
Да вшистко едно, что то, что это. Ну будет на плате на пару резисторов больше, начихать.
Ал-ндр
« Ответ #333 : Июня 21, 2010, 10:24:23 pm »
У меня СФ2-1. Я получал световое 1,5к - 2к(но оно такое и не нужно). Вот точный тип светодиода не знаю, могу только описАть: 5мм, внешне напоминает белый(не красный), но светиться красным, после себя оставляет фокусированные круги - как от фонарика. Не исключаю, что он может перекрывать инфракрасную область
hamaha
« Ответ #334 : Июня 21, 2010, 10:33:06 pm »
И у меня СФ2-1. И светодиод похож. Может эффект стенок ? (Я пока использовал без внешнего корпуса, просто нос к носу.)
Ал-ндр
« Ответ #335 : Июня 21, 2010, 10:42:00 pm »
Только что  вот включил генератор по последней схеме larta, стрелка отклоняется до 3к, можно в принципе еще меньше. Т. е. единицы килоом - по любому...
Посмотри какое у светодиода свечение: рассеяное или фокусированное
hamaha
« Ответ #336 : Июня 21, 2010, 10:46:15 pm »
Сфокусированное.
Впрочем все это на работе.
Ал-ндр
« Ответ #337 : Июня 21, 2010, 10:52:41 pm »
Я когда покупал, то мне накидали на базаре несколько типов светодиодов , авось шось подойдет, так оно и получилось, что то подобрал. По-моему все это барахло нам китайские братья поставляют. Попробуй 5мм сверхяркие: белые и красные, должно получиться
hamaha
« Ответ #338 : Июня 21, 2010, 11:00:04 pm »
Ну вот НЕ от китайских братьев:
http://www.promelec.ru/catalog/6/83/98/2/
Прочувствуйте разницу.
Ал-ндр
« Ответ #339 : Июня 21, 2010, 11:21:09 pm »
Китайские, то я имел ввиду светодиоды
А что это за тип "ФР", это ж не "СФ"? Куда их такие?
