Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37877 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #100 : Сентября 14, 2008, 10:13:19 pm »
именно так и есть!оба джампера спараллелены.и надо переключать их все вместе
S.T.A Custom preamps
MV
« Ответ #101 : Сентября 14, 2008, 10:17:26 pm »
У меня вообще большие сомнения в целесообразности каскада на ОУ. Ну да ладно, модить будем позже. Сейчас поем чуть-чуть и остальное буду рисовать. Сразу вопрос - выпрямитель анодки правильно отрисован? На кой там по 3 последовательно включенных диода?
« Ответ #102 : Сентября 14, 2008, 10:27:54 pm »
абсолютно прально.на кой там они хз...кранку виднее.да обычно  2 диода стоят....
выпрямитель анодки правильный.
Оу на сколько я понял нужен полюбе.хотя вроде он дает немного усиления самого выхода с преампа.я тоже об этом думал.
а что смущает именно?глянь месовскую power схему...та же самая.а тут вместо дросселя стоит сопротивление 680ом 7w
mesa 2 diod   а тут кранк поставил 3 диода...нивижу ничего странного.Единственное смущает на 2х полярном блоке питания низкие напруги идут стабилизаторы..9,5вольт.напруги на выходе получаются ниже 12ти вольт.на стабах НЕ СТОЯТ РАДИАТОРЫ.
MV
« Ответ #103 : Сентября 14, 2008, 10:33:22 pm »
Лучше бы по 2 FR207  в плечо воткнули, ИМХО.
MV
« Ответ #104 : Сентября 14, 2008, 11:37:10 pm »
Чуть-чуть изменил схему преампа - мне тоже не нравится эта тема с джамперами:
Проверяйте питальник:
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 05:20:47 pm от MV »
MV
« Ответ #105 : Сентября 15, 2008, 12:58:12 am »
Петля:
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 01:02:00 am от MV »
MV
« Ответ #106 : Сентября 15, 2008, 01:16:06 am »
Комрады, схемку переключателя я переделал под два тумблера - чистый/драйв и драйв1/драйв2
Мощник будет попозже.
« Ответ #107 : Сентября 15, 2008, 01:38:22 am »
Мнда... отличий то не шибко много.
- буфер Сенда переделали во второй каскад чистого. Да, говорили, что чистый у Кранкенштейна получше, это видно.
- По перегрузу отличий практический ноль, только ну малость понизастей будет.
- в мощнике баянище - cut от Воксов в виде Презенса :)
- петля как у Чадвика, на ОУ с отключением.
ML
« Ответ #108 : Сентября 15, 2008, 01:44:22 am »
Now that's what i'd call a truly great job! :)
hateks, MV, большое спасибо! И мегареспект!
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #109 : Сентября 15, 2008, 01:56:22 am »
Просто супер! :D
Спасибо огромное!
E.C.electronics
« Ответ #110 : Сентября 15, 2008, 06:57:40 am »
Это вам спасибо за терпение и огромнейшее спасибо форуму.Если бы не он я бы вряд ли занимался усилками/преампами и вряд ли купил бы кранк и срисовывал бы схему!
« Ответ #111 : Сентября 15, 2008, 06:58:54 am »
кстати,энтузиасты кто печатки будет делать-делайте с лампами на плате)имхо провода до панелек не тру) ::)
MV
« Ответ #112 : Сентября 15, 2008, 05:24:03 pm »
Мощник:
*схема была с ошибками и исправлена - см. ниже*
Вопросы:
1. Что такое P13 (как называется, в смысле)?
2. Не понял функциональное предназначение S6
3. R54, 55, 58, 59 двухваттные, так?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 10:03:22 pm от MV »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #113 : Сентября 15, 2008, 05:29:48 pm »
p13 - master volume
s6 -его байпасит, должно быть в связке с лупом работает... хз еще не вникал в схему.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 05:32:29 pm от Naigenoir »
MV
« Ответ #114 : Сентября 15, 2008, 05:36:50 pm »
Как-то интересно он его байпассит, если громкость близко к нулю поставить :) Или имеется в виду, что в революшне этот переменник просто отсутствует?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 05:37:34 pm от MV »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #115 : Сентября 15, 2008, 05:53:18 pm »
Х.з. зачем так сделано.. я вообще не понимаю зачем здесь столько переменников "волум"  :o
MV
« Ответ #116 : Сентября 15, 2008, 05:58:21 pm »
ну как... громкость чистого. громкость одного драйва (видимо, под ритм) и громкость для лидовых партий - чтобы ее вывести посильнее. И мастер-левел в мощнике, чтобы общую громкость рулить.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #117 : Сентября 15, 2008, 06:03:08 pm »
Мне всегда хватало 1 регулятора громкости после преда...когда-то в ректу добавлял еще один "мастер волум" - в итоге выкинул т.к. гадит в сигнал.
Вот Хатекс об этом и написал что лучше когда "ручку громкости вправо".
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 06:08:57 pm от Naigenoir »
« Ответ #118 : Сентября 15, 2008, 07:36:04 pm »
Если регуляторы через буферы, то не гадят, если последовательно, то гадят.
MV
« Ответ #119 : Сентября 15, 2008, 10:02:47 pm »
исправленная схема мощника:
+ переделал эту порнографию с джампером на мастере.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 10:12:03 pm от MV »
