Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37906 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #200 : Марта 25, 2009, 10:32:11 pm »
Одним катодным резистором на сколько помню(где то там 4,7 а надо 2,7k или наоборот) и операционником который в кранкенштейне постоянно включен а на rev отрублен
S.T.A Custom preamps
vitek
« Ответ #201 : Апреля 30, 2009, 08:55:01 pm »
Ну вот наконец то и я доделал клон Кранка на базе Совтека МИГ50!!!  :) Небольшой фотоотчет прилагаю.
К сожалению, без глюков не обошлось. Были проблемы с фоном из за накала, переключением релюшек, в принципе все победил, но остался один непонятный момент: на канале перегруза при убавлении ручки громкости в ноль в усилитель мощности продолжает откуда то поступать сигнал с обрезанными низкими и песочащими высокими частотами. При этом на этот сигнал никакие ручки, кроме гейна не влияют...  :(
Если громкость канала сделать на максимум - то все замечательно играет, темброблок регулируется.
В общем прошу совета, если у кого есть какие нибудь соображения буду рад выслушать.
« Ответ #202 : Апреля 30, 2009, 09:12:12 pm »
Это святой дух даймбега не дает тебе покоя...Пол литра святой воды и все ок)
vitek
« Ответ #203 : Мая 01, 2009, 03:56:11 pm »
Внутрь? Или снаружи притирать?  ;)
« Ответ #204 : Мая 01, 2009, 10:29:55 pm »
Только внутрь!! темболее 1го то числа
vitek
« Ответ #205 : Мая 04, 2009, 11:10:20 pm »
Сэмплы, если интересно!  ;)
http://tempfile.ru/file/915949
bmikel@mail.ru
« Ответ #206 : Мая 04, 2009, 11:26:29 pm »
По питанию наверняка сёр пробирается. Осциллографом не смотрел?
vitek
« Ответ #207 : Мая 05, 2009, 09:42:04 pm »
Смотрел и осциллографом, на вход ФИ приходят 2 мВ всего.
bmikel@mail.ru
« Ответ #208 : Мая 05, 2009, 10:19:24 pm »
На вход или все же по питанию? Вариантов много- или по питанию пробирается к фазику/вторым сеткам оконечника, может и земля пота громкости где-то не там... чудес бывает много  ;)
Gregg
« Ответ #209 : Мая 06, 2009, 12:54:39 am »
Прошу описать подробнее или дать семплы где пробирается сер по питанию и потом те же самые без него чтобы и мы научили кое что.
bmikel@mail.ru
« Ответ #210 : Мая 06, 2009, 11:01:01 am »
Promt?  ;D
У меня нет сэмплов, если хочешь попробуй запиши :)
Возьми два каскада с питанием от одного источника через RC фильтр. На один сигнал, со второго снимай. C отпаять  ;)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 11:01:30 am от bmikel@mail.ru »
« Ответ #211 : Мая 26, 2009, 03:23:36 pm »
Всем привет.Вопрос:Кто пробовал модить krank на увеличение середины?Какие есть мысли по этому поводу?
vitek
« Ответ #212 : Мая 26, 2009, 09:17:03 pm »
А ее там что не хватает? По мне так достаточно серединистый он уже.  :)
« Ответ #213 : Мая 26, 2009, 09:30:32 pm »
Середины там выше крыши. Просто не надо Мид в ноль крутить и нормальное отношение к СВИП=у.
« Ответ #214 : Мая 26, 2009, 11:34:33 pm »
хехе.MID не в ноль выкручен.А высоких все же в нем больше ..... вообще в принципе какие есть варианты мода сего девайса? =)
P.s AZG на мой взгляд середины много как раз на Uberschall =) А в кранке по сравнению с ним середины почти нет =)
shift
« Ответ #215 : Мая 27, 2009, 12:24:54 am »
hateks покрути номиналы кондеров в эквалайзере..
« Ответ #216 : Мая 28, 2009, 08:42:28 pm »
Так уменьши Свип, будет меньше верха и больше середины. Не вижу в этом проблем. Если хочется еще больше середины, то надо в цепочках 470к+470пик увеличить кондеры до 560-680 пик.
« Ответ #217 : Мая 29, 2009, 01:56:44 am »
Да я уже сам допер! =) Спасибо.Понравился результат с 1n/470k
« Ответ #218 : Мая 31, 2009, 10:59:41 pm »
Собрал преамп,с небольшим отходом от стандартной схемки.Вот семплы:
http://ifolder.ru/12394887
Оцените плизз.Цепь такова была: Krankenstein (return)-preamp-CAb 4x12-E906(on axis) - Focusrite Saffire-Macbook (logic studio 8)-ESP Horizon custom shop (датчики SD пассивки хз какие именно)
varvaroid
« Ответ #219 : Июня 01, 2009, 02:57:57 am »
мне не нра
