Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37836 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #220 : Июня 01, 2009, 02:14:18 pm »
Что именно не нравится?Помоему все в поряде очень даже((
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #221 : Июня 01, 2009, 02:34:32 pm »
а мне понравилось ) Не качеством записи, тут мне всё равно, а именно стуктура перегруза понравилась. Верхняя середина такая поджаренная, хотя оригинальный вроде такой же? Я не собирал, не пробовал.
По нижней середине чувствуется что всё нормально и управляемо, не развалюшный звук, но и не одни кожа да кости, как в шарпе, основательный такой звукан.
Эх, спаяти чтоли  ::)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 02:35:16 pm от Sancho »
« Ответ #222 : Июня 01, 2009, 02:39:20 pm »
это не 100процентный кранк) в гейне стоит 1n/470к.А в оригинале 470p/470к
Dimi
« Ответ #223 : Июля 02, 2009, 07:37:05 pm »
Собрал кранк рев/кранкенштейн в комбо 2-12" , 60 ватт мошьности,
звук как у оригинала, только проблема возникла:
Не могу припаять 2 провода  (на чистый и на драйвовый канал) к входному джеку, возбуд шумы и тп, по отдельности каналы отлично работают.
провода на сетки ламп в экране.
Чем можно исправить?
п.с. усилитель собран навесным монтажем
P.S. не актуально
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 12:06:05 pm от Dimi »
nomad
« Ответ #224 : Июля 17, 2009, 09:17:58 am »
Привет всем! Подскажите какое напряжение в точках E, D и K на схеме что в первом топике???
И как вообще можно узнать напряжение подаваемое на каскад если в схеме  оно не указано?
nomad
« Ответ #225 : Июля 17, 2009, 05:50:36 pm »
или хотябы какая переменка выходит с транса для анодки? я хочу собрать предусилитель в котором каналы будут от разных девайсов, в том числе перегруз кранка и мне нужен соответствуюший блок питания, а в схеме на кранк, по крайней мере сдесь, напряжение вообще не указано нигде ((
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 06:09:43 pm от old »
Lekxs
« Ответ #226 : Июля 17, 2009, 11:38:14 pm »
На рукописной схеме Ильи всё было указано:
A - 503
B - 494
C - 371
D - 322
E - 299
K - 286
nomad
« Ответ #227 : Июля 20, 2009, 06:54:54 am »
A - 503
B - 494
C - 371
D - 322
E - 299
K - 286
Спасибо огромное! :)
вот еще глупый вопрос, эти напряжения замерены с подключеной нагрузкой или нет?
Dimi
« Ответ #228 : Июля 20, 2009, 07:31:34 am »
Да :)
nomad
« Ответ #229 : Июля 20, 2009, 09:18:54 am »
Да :)
[smiley=thumbup.gif]
 ок :)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 09:19:31 am от old »
tyemytch
« Ответ #230 : Июля 24, 2009, 11:37:29 pm »
Кстати... Схемка Кранка на транзисторах настолько удачна, что...
Я тащусь, короче...
ОЧЕНЬ своеобразный и узнаваемый звук!
Рекомендую ВСЕМ! (В хозяйстве 100 пубово сгодится!)
armkon
« Ответ #231 : Августа 11, 2009, 02:28:15 pm »
searching for layout and psu for this one please help :)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #232 : Августа 31, 2009, 02:28:10 am »
Как-то довелось моддить один из модулей для Randall MTS решено было слепить модуль кранк. Руководствуясь схемой оригинала вылепил все что максимально мог из 4х триодов не считая первого каскада, расположенного на шасси. Первый разделительный конденсатор как в оригинале был 22н ну и соответственно вся схема далее. Так вот то что получилось было похоже на сэмплы hateks-а т.е. бубнежь нехилый на ритме по низам с лампами тангсол, гармошки, спасали положение немного ruby Hi-gain (Shuguang) + гейна было столько, что ручку гейна больше 11 часов поворачивать нельзя было - гитара заводилась мгновенно и сам звук превращался на ритме в кашу. В итоге после долгих мучений был найден компромисс между звучанием а-ля кранк и хорошей читаемостью ритма с обычными лампочками тангсол, меса и Ei.
короче вот что получилось:
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 08:52:15 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Anton125
« Ответ #233 : Сентября 03, 2009, 02:05:06 pm »
Есть еще люди на этой планете ...
hateks благодарю.
Буду собирать только не работают следующие ссылки
webfile.ru/2230567
webfile.ru/2230578
webfile.ru/2230634
Anton125
« Ответ #234 : Сентября 08, 2009, 06:13:46 pm »
Ну что? ... остыли к кранку?
Skeiv
« Ответ #235 : Сентября 09, 2009, 02:10:49 am »
Что именно интересует? Искать по теме конкретные ссылки как-то неохота.
Не знаю как все, а лично я к кранку совсем не остыл:) Вернее, к основе  от него.
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #236 : Сентября 10, 2009, 08:43:54 am »
hateks благодарю.
webfile.ru/2230567
webfile.ru/2230578
webfile.ru/2230634
я сам готовлюсь его собрать (полностью - как есть в оригинале для начала), пока собираю детали и учу мат-часть  ;)
если что нужно - пиши что конкретно
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
vermin
« Ответ #237 : Сентября 12, 2009, 08:54:42 am »
возник вопрос - я так понимаю там кроме отмеченых на схеме мощных 2вт (и больше в БП) резисторов остальные 1/2 вт?
ПС:
ну где-же мои лампы... аж свербит уже собрать...
Лучезар
« Ответ #238 : Сентября 22, 2009, 08:01:40 pm »
В первом посте архив битый.
Invader
« Ответ #239 : Сентября 22, 2009, 08:22:23 pm »
P.S. не актуально
Можно фотку/эскиз навесного монтажа ?
