Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37905 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #240 : Сентября 26, 2009, 06:55:56 pm »
Всем привет!ДАвно не заходил,вот решил вас посетить!Один мой заказчик из Белгорода Записал на студии семплик на моем преампе кранкенштейн,просьба-оценить здраво!Спасибо
CСЫЛКО:http://narod.ru/disk/13548186000/krank%20Pre.mp3.html
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 06:57:25 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
« Ответ #241 : Сентября 27, 2009, 02:20:17 pm »
Очень неплохой семпл. Сочно.
Anton125
« Ответ #242 : Сентября 27, 2009, 08:41:39 pm »
Вот развел перед http://files.mail.ru/JTJ8QN .
Возник вопрос какие конденсаторы c этого сайта http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c31_Capacitors.html подойдут в качестве катодных на 1мкФ. и резисторы какие выбрать.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 07:10:17 am от anton125 »
vitek
« Ответ #243 : Сентября 28, 2009, 07:54:06 pm »
Узнаваемый кранковский звук! У меня очень похоже играет! :)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #244 : Сентября 29, 2009, 03:43:08 am »
Да, звук что надо!
возникло пару вопросов по схеме:
1) в spl выложенном тут когда-то и gif есть отличия:
в gif 82к на аноде верхней части фазика в spl в нижней (правда там и презенс перевёрнут тоже) - где правильно? (подозреваю что без разницы)
2) в gif левый резистор перед фазиком 10к, в spl - 470ом - что есть правильно? (похоже что в gif)
3) насколько критична замена 500pF на 470pF в первых двух каскадах хай-гейна (видимо придётся втыкать что-то отечественное)?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 03:58:33 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
vermin
« Ответ #245 : Сентября 29, 2009, 03:54:56 am »
я на макетках всё собрал  ;)
ломы связываться с травлей ничего не имея для этого...
вообще - на вкус и цвет - обсуждалось миллион раз, я бы выбирал так:
1) да в принципе любые, можно и Solen Fast но дорогие заразы, да и 630в там не к чему... я пока запихал неполярный эл-лит, потом попробую сунуть филипс MKT на 63в (как раз есть парочка)
2) Xicon Metall Film Resistor, потом Carbon Composition
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 07:33:03 am от vermin »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #246 : Сентября 30, 2009, 01:58:21 am »
хм, собирайте навесом товарищи... собрал навесом и на наших 6н2п звук стал куда лучше чем на печатке единственное что када вставляю ECC83S (JJ Tesla) то идет шум\шерох и немного возбуд\завод. что это такое? в чем косяк?
Anton125
« Ответ #247 : Сентября 30, 2009, 06:36:51 am »
Думаю разницы нет навесом или ПП главное грамотно землю организовать в противном случае нечто не спасет.
Invader
« Ответ #248 : Сентября 30, 2009, 05:50:24 pm »
а  схему  навеса  можно  в  студию?
nord
« Ответ #249 : Сентября 30, 2009, 05:54:24 pm »
Здравствуйте. я хочу попробовать сделать krank Krankenstein в виде vst-плагина(но только преамп и только в режиме Dime).
Ответься пожалуйста на несколько вопросов:
1)spl какой программой читать?
2)какой вариант схемы конечный?
3)я посмотрел схему в jpg и не понял - когда включен канал перегруза, чистый тоже что ли параллельно работает? как я понимаю RE1 включает чистый канал? Или нет?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #250 : Сентября 30, 2009, 06:59:15 pm »
схема из первого поста.. есть еще варианты?
nord
« Ответ #251 : Октября 01, 2009, 12:44:10 am »
Почему то архив с первого поста не открывется - неожиданный конец архива. Скачивал несколько раз. Видимо архив поврежден. Закачайте пожалуйста еще раз.
Дмитрий Ткаченко
nord
« Ответ #253 : Октября 01, 2009, 02:59:36 am »
Спасибо!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #254 : Октября 01, 2009, 03:35:56 am »
да не зачто)
вот он звукан таво гавнеца что у меня получилсооо:
http://www.onlinedisk.ru/file/230696/
Anton125
« Ответ #255 : Октября 01, 2009, 08:30:22 am »
Что-то звук не очень. Фотографию бы посмотреть.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #256 : Октября 01, 2009, 11:54:55 am »
возможно сегодня вечером будет фотка
nord
« Ответ #257 : Октября 01, 2009, 06:27:11 pm »
А между Krankenstein и Revolution есть вообще какая нить разница вперегруженном канале?
Invader
« Ответ #258 : Октября 01, 2009, 06:37:49 pm »
Можно схемку  навеса с  фотками ?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #259 : Октября 02, 2009, 01:58:33 pm »
Не знаю насколько информативно получилось вот фото:
http://www.onlinedisk.ru/file/231822/
