Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 38203 раз)
Trooper1690
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #280 : Октября 13, 2009, 11:50:03 pm »
Ребята можете еще разок архив со схемами кинуть а то у меня качается а открыватся отказывается пишет неожиданый конец архива)) буду оч благодарен))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #282 : Октября 15, 2009, 11:46:53 pm »
хм(( собрал звездой развел и нифига тот же эффект мерзкое шипение. че может быть то еще...
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #283 : Октября 16, 2009, 01:41:13 am »
Сильное шипение?Может это просто звук работы твоих ламп..
Ммм..КОндюки на утечку мерял?ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО!А вообще информативное фото в студию.посмотримсс..
P.s Я же печатку выложил,она работает как надо..Че по ней не делаем ;)
S.T.A Custom preamps
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #284 : Октября 16, 2009, 09:39:22 am »
да в том то и прикол))) я и на твоей печатке собрал и на др))) у меня уже 2 кранка))) таак что не знаю)) у всех один и тот же косяк причем одинаковый. шипение. ладн сегодня вечером постараюсь выложить фото)) кстати с твоей печаткой вчера долго сидел)) пока не начал собирать перегруз с конца где надпись кранк...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #285 : Октября 16, 2009, 05:33:08 pm »
вот семпл шума, мож кто пояснит че с ним делать http://www.onlinedisk.ru/file/243218/
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #286 : Октября 16, 2009, 07:29:22 pm »
« Ответ #287 : Октября 17, 2009, 12:11:44 am »
А 100 омники ты с накал с накала об землю ставил?НАкал стабилизированный>?Я собираю на LM317T и все ок.Емкости тоже на накал на стабилизаторе не жалей.у меян так: 100mf на входе 470mf на выходе
Хэ,уважаемый у вас 50 гц я так понимаю шумок то....Смотри сколько у тебя в сети хлама (может аон включен,комп или еще чего) + вышеописанные методы примени.ДУма все будет ок.У меня нету такого шума.
P.s Возможно транс такое выдает.У меня почти аналогичное было на TAН,и проверь земли еще раз.У тебя ТБ от шасси отделены?ЗЕмля на минус первого анодного кондюка?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 12:28:05 am от hateks »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #288 : Октября 17, 2009, 12:39:00 am »
накал стабилизирован там крен. емкости там 2*220мкф. земля нет, не кпервому.
« Ответ #289 : Октября 17, 2009, 12:41:21 am »
ну хз,попробуй все же LM вдруг че....и землю попробуй перекинуть
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #290 : Октября 17, 2009, 01:25:53 am »
перекинул увеличил емкости до вселенских размеров на входе 2200мкф*2 на выходе 6800+2200мкф.. ппц.. причем землю коотил втом месте где обычно на плате)) и пел майкл джексон)) всетаки от этого появился толк на первом кондере тот который возле входа повесил провод и его на звезду. кстати звезды 2 одна в питалове др в тб с предом. но в чем прикол када крутишь ручки тона свист появляится и исчезает.если ручка в норм положении то свистит если выкрутил то перстает. странно .
« Ответ #291 : Октября 17, 2009, 01:57:26 am »
скинь на одну землю все!НЕ надо 2 места землить.на - анодного кинь все одним пучком и все будет норм.А звука как  флейндер не появлялось??может у тебя кондюк какой течет?
P.s гейновый провод сделай экранированным,+ попробуй когда включен поперемещать в плоскости,может просто перекрещивается с чем еще...наводка идет...Но все же мне кажется что у тебя проблема с трансом
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 01:59:46 am от hateks »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #292 : Октября 17, 2009, 10:13:26 am »
транс пробывал др, не че не менялось, земля када одна на все была, было тож самое. гейн в экране.
« Ответ #293 : Октября 17, 2009, 10:48:02 am »
Скока моща транса?Точно его хватает?Чудес не бывает.Где то косяк.Бери осцилл и вперед ;)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #294 : Октября 17, 2009, 11:25:33 am »
осцила нет(( наверно пойду к знакомому...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #295 : Октября 18, 2009, 11:33:08 am »
Вообщем знакомый говорит скорее всего дело в кондере, каком именно не сказал, на осциле синусойда дрожала, как бы сама по себе была фиксирована, но как бы не стабильно держалась а моргала чтото вроде того..
Хатекс как ты включал лмку? по какой схеме? у меня валяется один такой стаб.. вот думаю может его попробывать.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 11:34:18 am от ipf »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #296 : Октября 19, 2009, 10:37:57 am »
По записи мне кажется, что у тебя просто шипение ламп модулируется фоном 50 Гц. И еще хрип, как от неисправного потенциометра. Пропаяй все соединения, убери земляниые петли, замени лампы. Попробуй накал не выпрямлять. Попробуй другой тр-р питания. У меня кранкенштейн не фонит, хотя заземлен один вывод накальной обмотки с накалом переменкой.
One note is enough
Trooper1690
« Ответ #297 : Октября 21, 2009, 04:03:23 pm »
Ребята вот задался идеей спаять сие чудо. Помогите определится с трансформаторами. Вопрос какие напряжения на вторичных обмотках трансформатора питания а то из схемы не поянтно ей богу. и поделитесь пожалуйста параметрами выходного трансформатора как его мотать..
P.S. скиньте пожалуйста печатки а то я схемы скачал но без печаток туго очень)))
И еще пожалуйста номинал точки "F" на схеме
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 04:31:25 pm от Trooper1690 »
« Ответ #298 : Октября 22, 2009, 01:06:47 pm »
Перечитай внимательно прошлые посты,там все написано и выложено.
P.s Мужик что такое точка F ты хоть понял по схеме?? ;)
Trooper1690
« Ответ #299 : Октября 22, 2009, 06:05:22 pm »
насколько я понял в схеме точка F по ней настраивается ток покоя мощника
