Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 34031 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #300 : Октября 22, 2009, 06:33:01 pm »
Смещение.Дык какие значения интересуют?Какие лампы собираетесь ставить,сколько анодка?Или угадывать мне остается)
P.s Вообще значения разные на родныйх лампах 5881 стояло значение 42...ПО току надо смотреть.Открываешь datasheet смотришь график , смотришь анодка сколько и собственно крутишь на то значение которое по графику)
S.T.A Custom preamps
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #301 : Октября 23, 2009, 04:09:22 pm »
вот - тут я разрисовал напруги, поправил фазик
http://ifolder.ru/14638758
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #302 : Октября 23, 2009, 04:11:42 pm »
блин, а я никак шум победить не могу уже 6 раз пересобирал... и землю всю в одну кучу звездой сгребал ввсе безтолку.. че делать((
Trooper1690
« Ответ #303 : Октября 23, 2009, 06:40:46 pm »
Ребята  у ерасова продается выходной трансформатор от Бульдозера TB-100 расчитаный на пуш пулл усилитель на 4 EL34 как и кранкенштейн так вот покатит ли таккой транс в качестве выходного для кранкенштейна
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 06:41:14 pm от Trooper1690 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #304 : Октября 23, 2009, 06:58:46 pm »
да пойдет делай норм конец и все) кста говорят что родной конец у кранка говно... не знаю не проверял...
Trooper1690
« Ответ #305 : Октября 23, 2009, 07:07:47 pm »
что значит нормальный конец уж простите за ламерство)))
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #306 : Октября 23, 2009, 07:09:04 pm »
ну у тя голова состоит из преампа и конца.
« Ответ #307 : Октября 24, 2009, 12:34:34 am »
P.s на кранке конец не на EL34 в схеме опечатка!Там стоят 5881... Делай оконечник на 4 6L6 и даже не заморачивайся;
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #308 : Октября 24, 2009, 12:40:33 am »
кстати такой вопрос, пот гейна относительно  темброблока как располагать? есть разница?
« Ответ #309 : Октября 24, 2009, 01:25:50 am »
да нету разницы никакой...Главное правильно земли разведи и все качественно припаяй и все ок будет
Trooper1690
« Ответ #310 : Октября 24, 2009, 01:31:34 am »
ВОпрос по оконечнику я в расчетах не сильно силен если мне делать оконечник для кранка на 6L6 эт мне получается весь мощник пересчитывать или номиналы всех деталей останутся те же? или там все таки напряжение  смещения меняется.
P.S. был бы очень признателен за нормальную схему конца на выше рекомендоваых 6L6
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 01:37:05 am от Trooper1690 »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #311 : Октября 24, 2009, 10:22:16 am »
да не поидее разница есть. если гейн ставить возле громкости, то приходитс тянуть провод длинный хоть и экранированный через всю плату  и получается возбуд.
« Ответ #312 : Октября 24, 2009, 12:02:35 pm »
ПО умолчанию глянь как сделано на кранке...Открой фото..ТАм же все есть
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #313 : Октября 24, 2009, 12:49:23 pm »
смотрел) там по др разведенно...
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #314 : Октября 29, 2009, 11:01:37 am »
А кто-нибудь может предположить, как в кранкенштейне + (Krank Krankenstein Plus) реализован буст на чистом?
One note is enough
« Ответ #315 : Октября 29, 2009, 11:21:10 am »
 там кондер вводится в цепь на 220p ....
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 11:21:55 am от hateks »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #316 : Октября 29, 2009, 12:56:53 pm »
Схема с первого поста битая -  krankenstein.rar
Выложите плиз нормальную
« Ответ #317 : Октября 29, 2009, 03:09:50 pm »
Она не битая,она великолепно открывается.
P.s Вот зеркало:http://ifolder.ru/14731875
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #318 : Октября 29, 2009, 06:49:36 pm »
Можно подробнее? Судя по моим скромным знаниям, брейкап от маленьких конденсаторов, включенных куда-либо, не появится...
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 06:49:50 pm от cerror »
One note is enough
« Ответ #319 : Октября 31, 2009, 12:17:43 am »
Уважаемый тут топик про кранкенштейн обычный =) не будем тему пичкать обсуждениями и доводами .Смотри схему REV таким же макаром реализовано!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 12:18:23 am от hateks »
