Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 38096 раз)
6uher
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #340 : Ноября 07, 2009, 11:56:25 pm »
Исправлено. Читайте на здоровье.
Ted_K
« Ответ #341 : Ноября 08, 2009, 12:08:10 am »
Увы, ошибок в Вашем сообщении меньше не стало. И если Вы хотите, чтобы уважаемый hateks занялся исправлением схем, постарайтесь привести Ваше сообщение в вид, который полностью соответствует правилам русской орфографии и пунктуации. И отмазка, что в школе Вас этому не учили, не прокатит.
Выписка из Правил форума:
4. Соблюдать орфографию и грамматику Русского языка. Сообщения, содержащие намеренно искаженные слова, в том числе «падонкаффский» сленг, удаляются без предупреждения. Участники, имеющие проблемы с правописанием, могут воспользоваться автоматическими средствами проверки орфографии.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
6uher
« Ответ #342 : Ноября 08, 2009, 01:09:58 am »
слушайте, Дорогой, я не прошу исправлять мои сообщения. в данном случае, Вы, не являетесь модератором форума, я просил вас дать мне исправленную схему, с внесёнными в неё, выше упомянутыми изменениями.
Ted_K
« Ответ #343 : Ноября 08, 2009, 01:37:27 am »
Во-первых, спасибо, что Ваш ответ, наконец, вполне внятен.
Во-вторых, имейте терпение. Hateks вообще не обязан был снимать схему с прибора. Да, он ошибся со ссылкой на cхему. Но свою ошибку он, как мы видим, исправил. Править же ему в дальнейшем схему или нет - ему и решать.
В общем, Вашу просьбу мы поняли, и, когда (и если) у кого-то из авторов и  читателей этой ветки будет время этим заниматься - попробуем ее выполнить.
6uher
« Ответ #344 : Ноября 08, 2009, 02:25:42 pm »
Буду очень благодарен и заранее спасибо!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #345 : Ноября 08, 2009, 03:29:17 pm »
так че то не понял, схема хатекса не правильная?
6uher
« Ответ #346 : Ноября 08, 2009, 05:03:01 pm »
Выставьте, пожалуйста, напряжение на вторичных обмотках питающего трансформатора и какие лампы нужно использовать - ел34, 6л6 или 5881.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #347 : Ноября 08, 2009, 06:13:17 pm »
5881 или 6L6 какие тебе больше нравятся и каким распологает религия.В оригинале 5881 стоят...в схеме перерисовщик (рисовал не я) допустил ошибку,там el34 написано!И в оконечнике на рисунке указано 2 резистора по 100к,а на самом деле стоят 2 по 150(точка F)...Это уже мой косяк,когда снимал,потом обратил внимание!
P.s Sandman=схема правильная,просто кое какие вещи человек переспрашивает.Они относятся только к оконечнику
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 06:16:15 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
6uher
« Ответ #348 : Ноября 08, 2009, 07:42:53 pm »
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение вторичных обмоток питающего трансформатора?
« Ответ #349 : Ноября 08, 2009, 10:16:30 pm »
НЕ помню хоть убей,а развинчивать усилитель и мерить если честно впадлу! 480 на выходных лампах анод,накал 6,3 на преампе вроде 300-320 где то анодка
Ted_K
« Ответ #350 : Ноября 09, 2009, 01:38:38 am »
Ежели анодное на выходных лампах - 480, трансформатор должен выдавать (при конструкции блока питания, как в архиве) на каждой из полуобмоток вольт по 350 переменного напряжения.
Да обмотка сеточного смещения - пока не знаю, сколько вольт (видимо, около 100). Да две полуобмотки питания ОУ - вольт по 14. Да накальная обмотка - 6,3 В.
Позже подробнее скажу.
Обращаю внимание: если грубый расчет напряжений обмоток трансформатора при наличии значений выпрямленных напряжений вызывает затруднения - значит, вместо сборки усилителя сначала необходимо внимательно и 3 раза прочитать книжку: http://forum.gtlab.net/yabbfiles/ur.rar
(читалка: http://djvu-inf.narod.ru/)
Тут поболе, чем полкиловольта. А чтобы быть убитым, иногда и 27 вольт хватает. Знаю такой случай.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 12:08:27 pm от Ted_K »
6uher
« Ответ #351 : Ноября 10, 2009, 08:04:19 pm »
Жаль, а то без точных технических характеристик трансформатора видимо не получится собрать достойный аппарат, ЧТОБЫ РУБИТЬ НА НЁМ МЯСО!
Лучезар
« Ответ #352 : Ноября 10, 2009, 09:41:40 pm »
лошадь убило?
Ted_K
« Ответ #353 : Ноября 10, 2009, 11:38:54 pm »
Это был студент.
Ted_K
« Ответ #354 : Ноября 10, 2009, 11:44:29 pm »
Достойный аппарат, ЧТОБЫ РУБИТЬ НА НЕМ МЯСО - это колода. Деревянная.
А аппарат, чтобы делать МУЗЫКУ, надо строить, четко понимая, что ты строишь. И осознавая, из чего ты можешь исходить.
Параметры трансформатора для этого чуда оцениваются за 5 минут при условии читки той книжки, на которую я указывал.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #355 : Ноября 12, 2009, 01:04:00 am »
Че то как то не по метальному звучит... Кранк брутальная машина на ней не просто ИГРАЮТ МУЗЫКУ, на кранке рубят, куют и высекают брутал, дет, треш, спид, идр виды метала... а играют музыку на арфе.... ИМХО....
Ted_K
« Ответ #356 : Ноября 12, 2009, 01:12:53 am »
Я не сказал - играют. Я сказал - делают. Играют - действительно на арфе. ИМХО.
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #357 : Ноября 21, 2009, 02:32:08 am »
Ребята,подсобите пожалуйста.
Собрал чистый канал отдельно от кранка.
Лампа 6н2пев анодка 280 вольт на анодах порядка 160 вольт катоды первая половина 1.5 вольт вторая 1 вольт.
Оконечник ПП на 6п6с, перед оконечником сенд ретурн от месы дуал ректо, чистый подключен к ретурну.
Перегружает очень сильно.
Обе половинки лампы.Если подать сигнал на вход и снимать с среднего вывода потенциометра гейн уже перегруженный сигнал,
и если подавать на сетку второй половины лампы и снимать с выхода та же история.
Волум канала на минимуме и на гитаре громкость 2 для того чтобы получить более менее чистый звук.
Монтаж проверил раз 5 все правильно
Лампу менял на 6н1п та же история.
Что делать ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #358 : Ноября 21, 2009, 01:41:48 pm »
кстати есть такое дело грузится преамп немного но очень мало) сам себе собрал чистый от туда.  но мне кажется у тебя проблема в конце, можетт конец грузится? он всетаки PP))
Danila-master
« Ответ #359 : Ноября 21, 2009, 02:13:30 pm »
я играл в ретурн подключая проц.Ничего не перегружалось
проц жарил на максимум все гуд было.
тыкал выход преда в комбарь каменный тоже перегруз слышно (
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 02:16:28 pm от Danila-master »
