Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37541 раз)
el Doctor
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #360 : Декабря 02, 2009, 02:35:25 pm »
Важный вопрос, к тем кто собирал Кранкенштейн.
Кто делал полностью с ОУ в конце драйвового канала и буферизованнйо петлей?
как это работает и палит ли оно помещенные в сенд-ретурн устройства? по логике вещей должно бы обязательно...
что дает ОУ в конце драйвового канала и почему небуферизован в таком случае клиновый канал?  :o
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #361 : Декабря 02, 2009, 02:36:37 pm »
все делали без операционника,ибо он нах не нужен =)
S.T.A Custom preamps
el Doctor
« Ответ #362 : Декабря 02, 2009, 02:43:02 pm »
дело в томчто если он есть в оригинале это зачем нибудь да надо, так ведь? я как то допускаю конечно что естественно создатели кранка все сплошь кретины и тупари но все же...
второй момент - петля без буфера - можно попалить тчо нибудь сигналом, который идет на фазик то. Особенно если педаль какую нибудь...
vitek
« Ответ #363 : Декабря 02, 2009, 02:48:08 pm »
EFFECTS LOOP PROBLEMS
a) Check the Effects Loop with nothing connected into the loop (use a "jumper" or patch cord). A noticeable drop in volume may occur with foot pedals. Stomp boxes are not usually designed to go in loops. They may have compander devices that keep the output signal at "guitar" levels. Krank FX loops are designed for processors with send and returns.
Взято вот тут:
http://www.ultimatemetal.com/forum/andy-sneap/237516-krank-manual.html
« Ответ #364 : Декабря 02, 2009, 03:17:41 pm »
А может есть там всеж и кретины и тупари?  ;)  Если все производители пихают ОУ в разрывы - тырят друг у друга идеи, при этом как хорошие, так и плохие. Для них ведь главное - не звук, а отсутствие рекламаций владельцев погоревших процев.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 03:19:08 pm от dks »
Skeiv
« Ответ #365 : Декабря 02, 2009, 05:04:47 pm »
Ну так ставьте нормальную петлю на лампе, и все ОК будет. Без этой петли звучит лучше, проверял.
el Doctor
« Ответ #366 : Декабря 02, 2009, 06:25:23 pm »
ну во первых у меня нет в проекте ни места ни накала под еще одну лампу, это раз.
Во вторых - если там стоит полоперационника в драйвовом канале - то есть определенный интерес зачем это было сделано? вряд ли просто так.
Я так понимаю эото момен твсе сразу презрели и никто не строил эту петлю, то есть строили только ламповую част ьпреда, а вот интерес все же докопаться до истины.
Skeiv
« Ответ #367 : Декабря 02, 2009, 07:46:12 pm »
Повторяю - я строил вместе с ОУ и без!
Нет места под лампу - ну ставь петлю на паре 2SK117, например. Всяко лучше ОУ.
el Doctor
« Ответ #368 : Декабря 02, 2009, 08:00:11 pm »
какие были изменения в худшую сторону когда было с ОУ в петле?
Skeiv
« Ответ #369 : Декабря 02, 2009, 08:25:57 pm »
в личке.
« Ответ #370 : Декабря 02, 2009, 11:15:20 pm »
Я например не играю через процы и моя команда тоже (редко когда на выступление возим POD XT live.НЕ знаю,может я конечно от митолла полностью оглох но супер изменений с и без операционника в звуке я не заметил.Ибо пред собирал и так и так.Звук идентичный даже не одинаковых настройках.
P.s ЛИчно я за ЛАмповую петлю.Какие нафиг операционники в тракте.
P.s2 Открою страшную тайну!Усилитель делался под Дяденьку ДАррела и он как бы до этого играл на вархейд и вообще он любитель транзистора.И я так ненароком предполагаю что его туда сунули именно с этой целью,чтобы предать некой транзисторности ламповому тракту.
el Doctor
« Ответ #371 : Декабря 03, 2009, 01:26:47 am »
я тоже не играю чреез процы. Но я использую обработки которые должны сидуть в петле. В случае этих голов это скорей всего будут пара педалей. Потмоу хотелось бы грамотно построить петлю на солидстейт, таккак накала не хватит на еще одну лампу да и места нет.  :(
« Ответ #372 : Декабря 03, 2009, 12:33:20 pm »
Делай тогда пассивную петлю. Зачем портить чудесный ламповый сигнал с преда и пропихивать за уши его через ОУ?
el Doctor
« Ответ #373 : Декабря 03, 2009, 04:48:04 pm »
педали то не вышибеть пасивная петля? сигнальчик то большой)))
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #374 : Декабря 03, 2009, 05:56:23 pm »
не помню точно - выкладывал или нет - выложу ещё раз - схема с фиксами (фазик, смещение), с напругами (выставил по постам с начала этого длинного топика), расставил напруги на кондёрах, в PSU добавил инфу по смещениям на разных лампах - инфа от Азнаура - AZG
http://ifolder.ru/15288663
@ Hateks (S.T.A Custom)
добавь пожалуйста в первый пост
ЗЫ. блин - у меня по 100к в смещении - хорошо что в топик заглядываю переодически - на оригинальной схеме косяков хватает ;)
причём ФИ на ГИФках был отрисован нормально - а на spl криво...  ::)
и гогда-же я его дособеру?!...
собрал макет - в картонке - конец работает вроде (даж со 100к),
чистый - работает, но вместе если - сразу возбуд - что впрочем и не удивительно и ожидалось... хочу сопли немного прибрать для начала... но руки даже до этого не доходят, про шасси вообще молчу...
http://kranken.keep4u.ru/
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
« Ответ #375 : Декабря 03, 2009, 06:51:22 pm »
Не знаю, я от педалей отказался, исключение - тюнер. Дело не только в сигнале - дело в согласовании, если все делать по уму - то много чего нужно (в иделе КП и транс), а звук от этого всегда страдает - чем короче тракт, тем лучше, я делаю просто выход с преда и вход усилителя, а согласование - это отдельная тема.
« Ответ #376 : Декабря 03, 2009, 07:56:00 pm »
Большущее спасибо за вклад в общее развитие.Ссылку исправил,на компе не стоит Splan пожалуйста экспортируй в gif или Jpeg и выложи в общечитаемом (даже для неосведомленных людей) виде
P.s Thank's
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #377 : Декабря 03, 2009, 09:14:14 pm »
выложил :
http://www.onlinedisk.ru/image/284228/кранккранштейн.GIF
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 09:16:42 pm от ApalloN »
vermin
« Ответ #378 : Декабря 04, 2009, 07:57:31 am »
P.s Thank's
сорри - в час ночи мозг что-то совсем не сварил  ::)
вот апдэйт - в архиве spl + gif
http://ifolder.ru/15301864
а так-же тут картинки
http://www.guitarplayer.ru/v/VileVermin/Krankenstein_fixed/
ещё я грохнул файлик который заливал/постил тут некоторое время тому назад с частью фиксов (kranken_fixed.zip)
как обновиш первый пост - грохну и файл без гифов...
ЗЫ
и огромное тебе спасибо что снял схему и не забил на этот топик!  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 08:10:01 am от vermin »
abuse
« Ответ #379 : Декабря 05, 2009, 06:29:44 am »
Собрал кранковскую петлю эффектов и воткнул в неё регулировку микса с энгла- сдвоенный пот на 50к, сигнал на выходе хорошо просел. Подскажите подбором каких номиналов можно его поднять до исходного уровня.
Спасибо!
