Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37604 раз)
OnlyShadow
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #440 : Июля 11, 2010, 12:02:37 pm »
Нашел ошибку, у меня 7 нога 3 лампы сидела на земле из-за не внимательной пайки :o Теперь гейна завались, но и свисты вернулись, если убрать ручку тона на гитаре в минимум, то свист почти полностью пропадает :-? Что эт может быть?
ЗЫ. временно воткнул 6н2п (не ЕВ)
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #441 : Июля 11, 2010, 12:59:01 pm »
Капитан Очевидность намекает: возбуд по ВЧ.
Цензура неуместна!
od-5
« Ответ #442 : Июля 12, 2010, 09:30:14 am »
ну как вариант - я на 6н2п свист в хайгейнах убирал кондёром перед сеткой второй каскада об землю (как в преампе МБДР) - КСО от 50пФ до 200пФ по вкусу.
OnlyShadow
« Ответ #443 : Июля 12, 2010, 10:24:44 am »
Сюда его воткнуть?
el Doctor
« Ответ #444 : Июля 12, 2010, 10:37:35 am »
пикушки в аноды - это костыли. используя самые элементарные правила разводки и конструирования хайгейнеров легко можно обойтись и без этого.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 10:40:03 am от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Skeiv
« Ответ #445 : Июля 12, 2010, 07:44:15 pm »
Верно говорит el Doctor. Кроме того, для начала неплохо бы сделать макет навесом , чтобы понять что на что влияет, как нужно располагать детали и земли. А потом полученные знания можно и на плату переносить :)
OnlyShadow
« Ответ #446 : Июля 12, 2010, 08:15:37 pm »
Нашел причину свистов, уже все переделываю (не очень удачно расположил Sweep) сейчас все трамбую в корпус и переделываю под 6н2п т.к. особой разницы в звуке не заметил.
ЗЫ. Это нормально, что когда я на комбике ставлю почти минимум звука и если на Кранке выкручиваю ручку громкости в максимум, то у меня комбик орет как на максимальной громкости (на родной максимальной громкости, правда тестил на 12AX7 EH)?
el Doctor
« Ответ #447 : Июля 12, 2010, 09:25:19 pm »
@ OnlyShadow
пред включают в разрыв комбика. ты так сделал?
OnlyShadow
« Ответ #448 : Июля 12, 2010, 10:46:05 pm »
Если честно, я хз что такое разрыв комбика  :-/ У меня вот этот комбик http://www.yerasov.ru/PDF/manual/Classic%2045.pdf (вот его схема http://www.yerasov.ru/PDF/classic_45.pdf) Где тут разрыв я хз, втыкал во все три входа, между LO и Hi разница в усилении, а вот в Line In звук бубнящий, хотя блюз играть самое оно наверно =)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 10:51:38 pm от OnlyShadow »
« Ответ #449 : Июля 13, 2010, 05:18:11 am »
Прикольно, темброблок на 100кОм нагружен.
OnlyShadow
« Ответ #450 : Июля 13, 2010, 05:33:32 am »
Предлагаешь туда 1Мом поставить?
« Ответ #451 : Июля 13, 2010, 05:53:13 am »
Ну проблему то бубнящего звука это не решит. Просто бросился в глаза номинал, на который нагружен ТБ.
Lok-T@r
« Ответ #452 : Июля 22, 2010, 12:55:56 pm »
Я созрел для постройки полной реплики на 4-х 6L6. Вот, прикидываю силовик.
Вырисовывается следующее:
Анодка:
Обычно на стоваттник берём, тут та же четвёрка - 400мА. Две полуобмотки по 360-365 вольт.
Смещение:
50В, можно сделать ответвлением от анодной, тем более она со средней точкой. Можно же сделать отдельной обмоткой - тогда 50мА должно хватить.
Накал:
4 6L6 -  3,6А
4 12ax7 - примерно 1,6 А
Пилот лайт - ? Ещё не выбрал.
В общем, 6А хватит на всё.
Питание операционника:
12 вольт да чтобы 3300 мкф могло зарядить, не сгоревши. Думаю, 100мА хватит?
Что там в оригинале стоит? Брать больше милиамперов?
Мнение гуру?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:37:33 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Цензура неуместна!
Feuer7
« Ответ #454 : Августа 12, 2010, 09:06:20 pm »
Люди добры подскажитье плиз - на этом трансе по сколько вольт выходить должно на каждую обмотку?
« Ответ #455 : Августа 26, 2010, 11:15:47 pm »
Товарищи, подскажите по такому вопросу. Во первых почему то у меня с вращением мастер громкости кардинально меняются частотные характеристики преампа. На маленьких значениях страшно песочит, к середине песок уходит и вроде звук нормализуется, хотя исчезает некоторая подача на верхах. Еще регулятор ос (панч)как то неадекватно работает в начале. То есть при увеличении с нуля. Тоже меняется некоторые верха, хотя должны меняться только низа.
« Ответ #456 : Августа 28, 2010, 09:48:36 am »
Люди, че никто не поможет?
seasadmean
« Ответ #457 : Августа 28, 2010, 08:57:44 pm »
@ THRASH
ну оно ведь ясно что в оригинале не так, значит накосячилось где-то. земля на темброблоке есть?
« Ответ #458 : Августа 29, 2010, 08:55:30 pm »
Блин. все проверено все есть. Косяк невозможен. С увеличением громкости нужно по новой строить все тэмбра.
Tan
« Ответ #459 : Ноября 12, 2010, 02:37:07 pm »
Блин, запаял кранк, всё отлично звучит. Но читаемость низкая, а если уменьшить гейн - тупо начинает не хватать сигнала.
И если поиграть  продолжительно - звук начинает напрягать нервы, неприятный на вч. В проходе стоит вима мкп, поменял в двух местах на фторопласт+к40у9 - сильно помогло, но не полностью (ещё 7 проходных кондёров =/)
Вопросы - есть ли у кого такие же ассоциации, и, судя по фоткам, они используют оранж дропсы - это аналог к71 или к73? Про "особое звучание" знаю, только где их взять, эти дропсы ..
Через месяц пайки добавлю: вима мкп звучит очень резко, надо как минимум несколько разделительных конденсаторов поставить К71 или FKP или бумагамасло с К71. А вообще, всё это фигня - надо закупаться оригинальными деталями и делать 1в1. Рекомендую смотреть по фоткам комплектуху и обратить внимание на то что в тембре стоит 470р керамика! Хотя в проход стоит 500р SilverMica. Видать не просто так. Информация к размышлению.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 05:09:44 pm от Tan »
