Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 37990 раз)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #460 : Ноября 19, 2010, 06:32:07 am »
спаял себе кранк, к слову это первая полноценная голова на моем счету. Все сразу зазвучало, но позже обнаружил странный симптом: при выкрученной в максимум мастер-громкости и в минимум громкости перегруза из динамика доносится вполне домашней громкости звук, грязный и с преобладанием верхов. После экспериментов с осциллографом и отпаиванием разных каскадов выяснил, что дело в наводках на фазоинвертор. Если полностью отпаять ФИ (!) :
на его входе присутствует помеха ~100мВ двойной амплитуды, если все припаяно и ручки выкручены как написано выше, то где-то 300мВ. Дальше еще страшнее: если отпаивать сетки в канале перегруза, все продолжает звучать! Гейн конечно сильно падает, но все же. Если водить щупом осцилла(1мег, 40пф) в воздухе над платами, то он показывает такие же соизмеримые наводки. Может кто наступал на такие грабли? Закономерность это или где-то косяк?
пс. да, фазик на 6н1п, в преампе 12ax7EH
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 06:36:03 am от Gorgo »
Tan
« Ответ #461 : Ноября 19, 2010, 08:04:07 pm »
P.s2 По поводу размазанного низа АZG говорил уже не раз,что стоит ввести ООС и все становится на свои места. Так же очень имеет место смена 5881 на 6L6 G tung Sol.Они колоссально меняются картину усилителя
[size=18]золотые слова![/size][/b] подписываюсь всеми руками и ногами.
добавлю что и 6550 звучат не так интересно как 6L6
ramsht
« Ответ #462 : Декабря 03, 2010, 07:36:09 pm »
Привет ребята. Спаял себе пред, работает, звук тот что мне надо, тепер хочу всю голову сделать но только на двух выходных лампах 6п3с чтоб моща была неболее 40вт (просто у меня кабинет есть готовый на 50вт там стоит селешен рокет 50). Подскажите плиз как правильно отрубить две лампы? нужна ли там обратная связь? И как выходник там подсчитать?
« Ответ #463 : Декабря 03, 2010, 07:57:06 pm »
.......................... нужна ли там обратная связь? ..........................
Блин парни, вы реально читаете что нибудь?
Постом выше написан ответ на один из твоих вопросов.
ramsht
« Ответ #464 : Декабря 05, 2010, 07:25:09 pm »
Я про то, что как ее там правильно подключить и как настраивать, здесь какой то презенс нестандартный. Вот нашел http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_tube.jpg
 можна сделать презенс и обратную связь как сдесь?
и как ето может повлеять на характер звучания, будет ли ето кранковской звук?
Tan
« Ответ #465 : Декабря 09, 2010, 10:30:50 am »
Я беру фазик и петлю с Маршала
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Советую сохранить эту схему и изучить.
Петля идёт на один из выводов вторички (выходного транса), второй вывод вторчики заземляется.
По поводу кранковского звука - если хочешь 1в1 - покупай оригинальные конденсаторы OrangeDrops SilverMica и делай 1в1 по схемам и фоткам.
В случае "самодеятельности", как видишь, людям с ОС звук нравится больше. Единстрвенное о чём можно говорить здесь - о "кранковском" характере перегруза. Звук адски зависит от компонентов.
Петлю можно сделать отключаемую (от выходного транса) - спаяй и зацени разницу.
Удачи.
ramsht
« Ответ #466 : Декабря 10, 2010, 01:20:40 am »
Удачи.
Очень большое спасибо будем делать, щас выходным трансформаторм занимаюсь
IvanuZ
« Ответ #467 : Января 15, 2011, 01:05:16 pm »
что то сылки на печатку потухли
кузнец
« Ответ #468 : Января 20, 2011, 11:36:03 pm »
Посмотрите пожалуйста, правельно ли я зделал коммутацию?
IvanuZ
« Ответ #469 : Января 27, 2011, 09:07:57 am »
выручайте печатки нормальной не нашёл желательно не только перегруз но и чистый канал с петлёй оконечником и блоком питания
el Doctor
« Ответ #470 : Января 27, 2011, 06:37:53 pm »
@ IvanuZ
разведи сам, это проще чем искать здесь "нормальную печатку"
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
IvanuZ
« Ответ #471 : Января 29, 2011, 06:14:20 pm »
да тут уже кто то разводил и заводится, хочется проверенное достать что нибудь чтоб собрать один раз и не парится
кузнец
« Ответ #472 : Января 30, 2011, 04:06:48 pm »
Тоже делаю эту штуку. Усь будет работать в режиме АВ2, Мощьность планирую 30ватт, анодная нагрузка 6000ом.
Возникло пару вопросов:
1)Лампы будут от 5881, 6L6, 6П3С(Е). Но по даташитам лампы держут до 400в., а тут по схеме подаётся практически 500в. Почему такое расхождение?
2)Какое общее для этих ламп можно сделать смещение? Чтоб всем было хорошо. ;)
3)Мотаю силовик. Какое напряжение будет оптимальным?
Tan
« Ответ #473 : Января 30, 2011, 04:28:31 pm »
1. Если 6П3С-Е беспокоят, то они держат нормально выше 400В. Вообще гитарные усилители работают зачастую при повышенной анодке, такая традиция, их лампы это позволяют. Наши копии - только некоторые.
2. Делай по схеме мощника кранка - регулируемое смещение. Напряжения для каждого типа ламп написано внизу схемы. -40-50В по памяти. Общее смещение не имеет смысла - подстроечник вкрутить жалко чтоли?
3. Лучше повыше, сам понимаешь, чтобы не лохануться под нагрузкой. Посмотри по схеме и накинь.
кузнец
« Ответ #474 : Января 30, 2011, 05:12:36 pm »
Спасибо.
Я просто делал хайват 50ватт, на ел34. Так на них я подавал 460в., но они 800в. держат. А тут 5881 и 6Л6 которые держат мах 400в, и вдруг им надо 500в.
П.С. я наверное сделаю так: намотаю 300в., потом ещё 30в. и ещё 30в. Чтоб получалось после выпрямления: 420в, 465в. и 507в.
Velya
« Ответ #475 : Февраля 02, 2011, 09:48:03 pm »
Помогите пожалуйста  с преампом,собрал его все по правилам вроде, но есть проблема,когда гейн добавляю на всю то появляется нч фон(типа буууууу ) а так все норм.При замкнутом входе фона никакого вообще,с гитарой есть ,но она не экранирована.При отключении накала или анодки фон не пропадает.Подскажите где искать проблему?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 09:53:33 pm от Velya »
Invader
« Ответ #476 : Февраля 02, 2011, 11:07:22 pm »
Скиньте печатку или перезалейте у кого имееться.Заранее благодарю.
Gunpowder
« Ответ #477 : Февраля 02, 2011, 11:18:41 pm »
С наибольшой вероятностью это наводки с гитары. Поскольку в кранке отсутствуют антизвонные резисторы и фильтры на входе, то всю эту грязь он честно передает дальше. Также могут быть наводки во входных цепях преда.
Куплю недорого эликсир молодо
Velya
« Ответ #478 : Февраля 03, 2011, 07:11:18 pm »
Спасибо.Я тож думаю на гитару но сегодня пробовал с самодельным джэксоном там активные датчики грязи гораздо меньшэ,звук ярче и четче,но буквально на последних миллиметрах вращения гейна появляется тот самый фон.Лампы пробовал 6н2п,6н2п-ев,сейчас поставил 6н23п так как фона с ними меньшэ и звук интереснее(мне так показалось)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 07:12:05 pm от Velya »
Gunpowder
« Ответ #479 : Февраля 03, 2011, 09:12:14 pm »
Провод с гейна на сетку следующего каскада незаэкранирован?
Возможно с него куда-то идут наводки.
