Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 38076 раз)
Velya
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #480 : Февраля 03, 2011, 09:50:59 pm »
заэкранированы провода входа ,гейна, выхода
Gunpowder
« Ответ #481 : Февраля 03, 2011, 10:11:46 pm »
Интересно, если отпаять один конец конденсатора 470-500 пик, предшествующего гейну, такой же эффект будет наблюдаться?
Куплю недорого эликсир молодо
Velya
« Ответ #482 : Февраля 03, 2011, 10:23:04 pm »
надо попробовать .Спасибо завтра отпишусь о результатах
Velya
« Ответ #483 : Февраля 04, 2011, 09:00:40 pm »
Отпаял 470 пик и фона стало меньше , теперь он гейном не регулируется .Остался практически только  шум от гитары, спасибо наверно собака где то рядом зарыта)).Я думаю либо конденсатор не подходит,либо я печатку неправильно разработал.маркировку кондера не знаю (взял у друга выбирать было не из чего)он прямоугольный,коричневого цвета 470пик 500в,примерно 10х15 мм размером,я такие видел в старом ламповом радиоприемнике .Если не трудно подскажите еще возможные варианты проблемы
Gunpowder
« Ответ #484 : Февраля 04, 2011, 11:03:45 pm »
Какие еще варианты решения проблемы? Меняй конденсатор. По описанию это КСО-Г, по симптомам большой ток утечки.
Хотя лично я всегда считал, что слюда на утечку не страдает  :-[
Velya
« Ответ #485 : Февраля 04, 2011, 11:08:21 pm »
Спасибо завтра пойду в теле сервис посмотрю чо там у них есть :D
Velya
« Ответ #486 : Февраля 08, 2011, 05:29:30 pm »
заменил конденсатор,выбросил старый гитарный шнур ;D теперь все отлично.раньше когда подносил палец к конденсатору появлялся фон теперь этого эффекта нет,фон остался только гитарный и то не большой,огромное вам спасибо.Это мой первый ламповый опыт и я наконец понял все то что говорили о ламповом звуке :D
ramsht
« Ответ #487 : Февраля 17, 2011, 10:26:10 pm »
    Привет снова,  делаю кранк один в один. Пред сделал, сегодня конец запустил и решил что микросхема в буфере мне все таки нужна.
    В буфере ретурна есть переменик В100к он я так понял уровень сигнала регулирует, как он в оригинале называется? и где он сидит на корпусе или на плате?
    Кто че знает отпишитесь....
ramsht
« Ответ #488 : Февраля 23, 2011, 10:07:16 am »
Ау ребята, что нечего некто про етот переменик незнает, а то я уже отверстия в корпусе хочу сверлить для переменников. Кто видел оригинал подскажите плиз.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #489 : Февраля 26, 2011, 10:11:27 pm »
@ revolution
Респект! отлично сделано!! а можно побольше фоток)?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #490 : Февраля 26, 2011, 10:24:21 pm »
эт не мое было))
свои фотки залить не могу, фотки оригинала кранка есть, в подробностях все ручки в мануале есть, могу скинуть кому надо архив 3,5м
+недоделаная лейка оригинала, тока лайаут с полем 500*500
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 10:29:39 pm от polek »
ramsht
« Ответ #491 : Февраля 27, 2011, 11:26:18 am »
Мне пожалуйста скинь    ramsht@inbox.ru
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #492 : Февраля 27, 2011, 02:02:29 pm »
@ revolution
и мне :) recktifaer@spaces.ru
Freedom is slavery.
War is peace.
revolution
« Ответ #493 : Февраля 27, 2011, 02:13:54 pm »
мой кранк)) вспышка передала всю пыль и отпечатки от пальцев)))
тока вот мастер пресенс не радует, думаю оконец изменить
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 02:15:13 pm от polek »
wape®man
« Ответ #494 : Марта 01, 2011, 11:40:38 am »
спасибо)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 10:07:57 pm от waperman »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #495 : Марта 01, 2011, 02:33:56 pm »
revolution и мне пожалуйста тоже кинь kostya-rocker(sabaka)mail.ru
satand
« Ответ #496 : Марта 01, 2011, 06:43:02 pm »
и мне satand@mail.ru >:(
Aliot-r
« Ответ #497 : Марта 08, 2011, 07:43:31 pm »
и мне пожалуйста скинь
Aliot-r@yandex.ru
mesarubka
« Ответ #498 : Марта 12, 2011, 12:24:03 pm »
я почти развел платы оригинала кранка ---- если у кого есть более детальные фотки в хорошем качестве - прошу залить -- как закончу печать - залью для всех......
Kruser
« Ответ #499 : Марта 14, 2011, 06:30:14 pm »
revolution скинь пожалуйста и мне на kruser@bk.ru
