Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 38069 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #520 : Ноября 18, 2011, 08:28:40 am »
@ THRASH
 Ну и последнее, пожалуйста разъясните по мастерам. После ТБ стоят мастер1 и мастер2, еще есть  мастер-мастеров видимо, притом линейный, что убило, и не понятно, как коммутировать в каком режиме?
вроде бы это ошибка. там логарифмический должен идти.на главном мастере A1M
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #521 : Ноября 18, 2011, 02:16:27 pm »
@ tiretrak
Выпилил ::)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 03:25:43 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
tiretrak
« Ответ #522 : Ноября 18, 2011, 03:09:22 pm »
@ tiretrak
Весьма бредово потому что, громкость вроде как логарифмическая величина.
поясни.непонятно выразился
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #523 : Ноября 18, 2011, 03:25:30 pm »
@ tiretrak
Да, пардон, из векипидии:
"Логарифмический регулятор громкости — это регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости.
Как всем известно, человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука"
Ну а лин, будет регулировать скачком.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 03:26:22 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
tiretrak
« Ответ #524 : Ноября 18, 2011, 03:55:00 pm »
ты по русски объясни )
че там должно быть , логарифма(аудио) или линейное.
везде обычно мастер громкость логарифма идет
ps z  поставил как в схеме - линеыйный но сказали что это не правильно.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 03:55:50 pm от tiretrak »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #525 : Ноября 18, 2011, 04:09:25 pm »
@ tiretrak
Мастеры все должны быть лог, в том числе и последний, т.к. человеческое ухо воспринимает звук логарифмически)
Но что то мне подсказывает, что сакральный смысл мастера в брайте, и что с линейным потенциометром проще выставить звук более Ъъ. Поэтому надо уточнить, так это или не так.
Freedom is slavery.
War is peace.
tiretrak
« Ответ #526 : Января 17, 2012, 10:31:40 am »
кто делал с 6п3с лампами в оконечнике?
как живут лампы?
tiretrak
« Ответ #527 : Января 30, 2012, 10:10:08 am »
ответ)
с 6п3се усеел пашет пока.
лампы синим немного светят.анодка 500 вольт.
как победить свистящий операционник?
tiretrak
« Ответ #528 : Февраля 01, 2012, 08:36:37 am »
с уселком мистика происходит.
отпаял все контакты идущие между преампом и оконечником а звук с преампа по прежднему идет.
и еще наблюдается странный эффект- если убрать руки с гитары то звук начинает уменьшатся и пропадает. как будто гейт включается.
ps вот как звучит http://www.onlinedisk.ru/file/817190/
ps по ходу пробило конденсатор в анодке. отсюда вся мистика видимо
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 09:04:09 pm от tiretrak »
tiretrak
« Ответ #529 : Февраля 03, 2012, 08:31:17 am »
люди кт оподскажет.почему проходит сигнал с преамп на окнечник ? выпаял все обведенные детали а звук все равно проходит
оба потца мастер1 и мастер2 звук не регулируют
ps предыдущая поблем оказалась не прбитым конденсатором а всего лишь отвалившейся ногой потца
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 08:33:27 am от tiretrak »
tiretrak
« Ответ #530 : Февраля 07, 2012, 02:18:27 pm »
усел работает. все супер. каналы переключаются но остался один косяк- свист при максимальном гейне и какой то слабый сер. лид канал дублируется минуя тембоблок . и bидет по дорожкам клин канал. если лид напрямую с ТБ кинуть на оконечник то все шикарно.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 02:18:49 pm от tiretrak »
tiretrak
« Ответ #531 : Февраля 11, 2012, 02:07:14 pm »
взял у друга революшн , записал сравнение ради интереса
играет мой кранк два раза , два раза революшн с подобранной четверкой JJ в оконечнике , потом рокматер в оконечник революшн и рокмастер в мой кранк.
настройки все чтоб не париться выставлены на макси .кроме громкости и немного презенса.еще у революшна в разрыве вставлен потц в виде аттенюатора(с ни мзвук рулиться более интересный на малой громкости).
писалось с каба с один V30 , в SM57 шур далее в китайский микрофонный преамп tube mp ,далее в motu2408 и в sonar. ничего не обрабатывалось.
на последнем куске рокмастер в мой кранк пришлось перекрутить ручки эквалайзера преампа ибо было ссовсем УГ . тол и из за выходных неподобранных ламп тли х.з.
гитара скваер с дешевыми синглами
лично мне  оч нравится как звучит рокмастер в революшн. такой хлеский металл с телом.
http://www.onlinedisk.ru/file/823346/
только гитара дабл трек:
http://www.onlinedisk.ru/file/823349/
tiretrak
« Ответ #532 : Февраля 13, 2012, 08:58:08 am »
вчера мучал рев оригинал . делал замеры напруг.
анодка там 491в
и что интересное- с транса с высоковольтной обмотки тестер показал 800! вольт переменки. со средней точной. после 6 диодов получается что то около 490в выпрямленных.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 08:58:43 am от tiretrak »
seasadmean
« Ответ #533 : Февраля 13, 2012, 03:01:10 pm »
так всё правильно, надо мерить именно от средней точки, онаж на земле
tiretrak
« Ответ #534 : Февраля 13, 2012, 03:08:40 pm »
крайние точки 800 вольт переменки.
а если мерять между средней точкой и плечом то показывает по 400 вольт
« Ответ #535 : Февраля 13, 2012, 03:10:12 pm »
Оказывается. Ты знаешь что такое полумостовой выпрямитель?
tiretrak
« Ответ #536 : Февраля 13, 2012, 04:53:51 pm »
нет . если объснишь буду благодарен.я схему в кранке не совсем понимаю. почему там 6 диодов в выпрямлении и т д
« Ответ #537 : Февраля 13, 2012, 05:08:25 pm »
MusicMan
« Ответ #538 : Июня 13, 2012, 02:22:57 pm »
Народ, помогите!!!!
Вот собрал сие чудо-девайс но произошла проблема, пока был собраный навесом работало всё отлично :), пересобрал на печатки......теперь море проблем :-[...гейн очень маленький, на много меньший овера на МНОГО......и сигнал вроде затухает, хорошо если по струнам ударишь в половину тише стает....что за.... не пойму, плату пересмотрел уже раз сто.....всё норм, нечего не пробило.... :-/
PS печатка кстате Хатекса....)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 02:31:06 pm от MusicMan »
Tan
« Ответ #539 : Июня 17, 2012, 03:58:56 pm »
Ещё варианты: отвалившаяся пайка или переломанный провод, сдохшая лампа, испорченный переменный резистор.
Проверяй покаскадно, кидая сигнал на фазоинвертор. Заодно послушаешь как меняется звук.
