Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 38059 раз)
seasadmean
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #540 : Июня 17, 2012, 10:57:41 pm »
да много всего может быть
если звук затухает, то или пробитый разделительный кондёр(не обязательно будет КЗ, может быть и 10мом, но РТ следующего каскада всё равно уведёт), сеточные резисторы
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #541 : Июня 28, 2012, 11:54:27 am »
у меня мой кранк пашет на ура.
звук супер. но низа мало . не как в оригинале.
звук оконечника не очень. может это быть из за того nxj метл оксидные резики вкрячил в оконечник?
« Ответ #542 : Июля 11, 2012, 11:17:42 am »
выкладываю лейки
http://www.onlinedisk.ru/file/627851/
двусторонняя оригинала с полем 500*500
требуют доработки, и под виму все
привет -это под какой Sprint Layout? под пятый?
tiretrak
« Ответ #543 : Июля 17, 2012, 01:58:42 pm »
проблема решилась.
перепутаны плечи фазика были и выходного транса.
презенс поставил как в реве.
теперь как рев работает.громко и мощно)
tiretrak
« Ответ #544 : Июля 17, 2012, 01:59:39 pm »
да
Аркаим
« Ответ #545 : Июля 28, 2012, 09:50:23 am »
Есть-ли у кого фотки обратной стороны?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 12:53:11 pm от Arkaim »
Аркаим
« Ответ #546 : Августа 06, 2012, 12:30:30 pm »
Можно-ли собрать навесом? Или печатка лучше в плане избежания наводок и фона?
tiretrak
« Ответ #547 : Августа 06, 2012, 03:24:48 pm »
парни не собирайте по этим платам!
они косячные и снимались с  фоток. там косяк на косяке. особенно в мелкой плате с операционником. я в итоге плюнул и собрал по схеме революшна.
tiretrak
« Ответ #548 : Августа 06, 2012, 03:25:20 pm »
там полный ахтунг с самовозбудом. навесом нада собирать оч аккуратно
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 03:25:34 pm от tiretrak »
Аркаим
« Ответ #549 : Августа 06, 2012, 05:23:51 pm »
Для революшина есть печатки ?
USupremacy
« Ответ #550 : Августа 06, 2012, 09:32:37 pm »
Рев на тех же платах, но петля без ОУ
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 09:32:59 pm от USupremacy »
tiretrak
« Ответ #551 : Августа 07, 2012, 08:40:21 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/923181/
Аркаим
« Ответ #552 : Августа 07, 2012, 12:02:24 pm »
Ого!!! Спасибо!! Уже лутю )))
Странник
« Ответ #553 : Сентября 20, 2012, 10:15:46 am »
Какая ламповая петля и оконечник лучше для Кранка ? (на слух) Mesa DR или от Маршала?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 10:16:31 am от whtrjhaeerhghth »
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #554 : Сентября 24, 2012, 08:09:20 pm »
Всем привет)) Собрал усил, один из каналов которого кранк. Собрал точно по схеме, отличается  только напряжение питания преампа на 4триоде 280в. Все пашет отлично, мегасочный четкий читаемый низ даже при шрединге, нали только один недостаток высокие звучат как то немного зудяще, похоже немного на фузз. может это конечно такой характер схемы, но мне это мешает. пробовал немного задавить высокие в 1 и 2 каскаде кондером 220пик об анодный резистор, с высокими становится все впорядке, но проподает читаемость на низких они уже не такие отчетливые и сочные.... что еще можно попробовать?
Tan
« Ответ #555 : Октября 15, 2012, 02:01:36 am »
Эта фузовость - фирменная черта кранка. Такой характер ампа, но срезать можно (и стоит).
Я поставил 1н сетка-анод в стиле СЛО (оно же ректа), см. их схемы.
Также можно уменьшить 500пик конденсаторы на 470КОм резисторах междукаскадной коррекции начиная с первого каскада и отслушивая. Я надеюсь, что у тебя там что-то вроде СГМ, а не керамика?? В этой схеме керамика вообще только в ТБ.
Ну и гейна по минимуму, самый смак.
Странник, делал сначала родную... потом попробовал фазик-длиннохвост от жсм800. Низ прибрался и стал плотнее, понравилось, рекомендую.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 02:12:33 am от Tan »
Tan
« Ответ #556 : Декабря 04, 2012, 03:08:51 am »
Что-то тут тихо. Отчитаюсь пока.
В известной схеме кранкенштейна упущено снижение напряжение в точке В (сетки) для ламп 6550. Они столько не держат =) Должно быть около половины анодного.
6550 звучат более динамично и крупнозернисто чем 5881 (6П3С-ЕВ). Взрослее.
С половинчатым сеточным напряжением 5881 тоже работают неплохо, в случае чего можно воткнуть.
Побаловался с напряжениями: анодка 590В (макс от транса), в оригинале 509В, макс для 6550 ламп - 680В.
Повышение анодного на преамп звук меняет в сторону пиви.
Собираюсь поменять некоторые MF резисторы на угольные, посмотрим что будет.
Пока что всё звучит на уровне хороших записей дэткора\кора\etc  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2012, 05:47:33 am от Tan »
Кромешник
« Ответ #557 : Декабря 07, 2012, 02:42:54 pm »
Немного оффтоп  :)
В первых Месовских схемах нарисовано как заземляется второй триод (лишний) первой лампы. ИМЕННО ПЕРВОЙ, А НЕ ПОСЛЕДНЕЙ. Это как-то предотвращает межкаскадные возбуды? Стоит-ли так делать даже если нет лишних триодов для более стабильной работы преампа на 6Н2П-ЕВ например.
Tan
« Ответ #558 : Июня 16, 2013, 10:14:57 pm »
Я доделал свой мод кранка.
https://docs.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfVXhzWll1bXVaSmc/edit?usp=sharing
Фишки схемы:
- трехпозиционный тумблер добавляет разделительные емкости между двумя каскадами одновременно.
- 56пик на сетке второго каскада - обязательнейший атрибут
- холодный разрыв send/return  разрисован
- тумблер включения половины анодного  для сеток 6550 со средней точки банок фильтра (спасибо форуму)
- громкость чистого каскада сделана сдвоенным потенциометром - т.о. его можно отправить в кранч на домашней громкости
- мастер громкость сделана на сдвоенном потенциометре, что позволяет грузить фазик для более "взрослого и сердитого" звука (спасибо форуму)
плюсы: сумасшедшая динамика, классный тоновый баланс и злой звук на любой громкости
минусы: невозможно сделать мало гейна, звук отдает кислотинкой, записать с ходу см57 прилично не получилось
временно разобрал - попробую другого маршаллоида - дизеля - посмотрим кто победит
Invader
« Ответ #559 : Июня 19, 2013, 10:25:58 am »
а можно схему увидеть а  то-что-то не открывается?
