Автор Тема: krank Krankenstein-из мечты в реальность.  (Прочитано 33853 раз)
ML
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
« Ответ #80 : Сентября 14, 2008, 02:05:56 am »
Невероятно поражает манера некоторых учасников высказывать собственные просьбы в виде наездов и претензий к человеку, добровольно проявившему инициативу в хорошем деле.
hateks, если можешь, просто не обращай внимания. Ждем схему, и спасибо за то, что делаешь.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #81 : Сентября 14, 2008, 09:39:26 am »
седня еще фоток выложу.
S.T.A Custom preamps
Ljeha
« Ответ #82 : Сентября 14, 2008, 01:17:53 pm »
Да ждем схему!
Hateks спасибо за фото я хоть посмотрел на чем Даинги играют. (Одна из любимых банд). Мы с mat'ом заинтересовались этим аппаратом.
Batman
« Ответ #83 : Сентября 14, 2008, 01:24:04 pm »
AZG огромное спасибо, а можно ссылку на rev1+ ато я не нашёл у них на сайте...
или выложите кто нибудь в инет у кого есть...
MV
« Ответ #84 : Сентября 14, 2008, 01:26:43 pm »
Схему что ли Азнауровскую?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 01:26:57 pm от MV »
Batman
« Ответ #85 : Сентября 14, 2008, 01:36:21 pm »
если та то наверное да...
MV
« Ответ #86 : Сентября 14, 2008, 01:50:06 pm »
« Ответ #87 : Сентября 14, 2008, 07:16:22 pm »
Всем привет!Вообщем поздравляю вас и себя  с тем, что наконец готова схема кранка!Полностью.
http://webfile.ru/2230567
Жду ваших отзывов и нормализированного развода платы/схемы.Ибо я в разводке не силен.Всем спасибо за терпение 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 07:16:58 pm от hateks »
« Ответ #88 : Сентября 14, 2008, 07:23:38 pm »
А так же еще пару фоток с более "ИНФОРМАТИВНЫМ" ракурсом
http://webfile.ru/2230578
Так же фото всех плат,чтобы небыло вопросов по схеме.
http://webfile.ru/2230634
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 07:58:07 pm от hateks »
« Ответ #89 : Сентября 14, 2008, 07:39:08 pm »
Огромное спасибо за проделанную работу!
Интересно, что (судя по схеме) рабочие точки асех каскадов перекошены в сторону отсечки (несимметричное ограничение).
Обычно симметричное при этих напряжениях и 100к в аноде при 1-1,5к в катоде.
Skeiv
« Ответ #90 : Сентября 14, 2008, 08:09:48 pm »
Организация пресенса в оконечнике другая, чем по схеме от АЗГ, надо проверить как этот вариант звучит. Есть мысли что с свипом в ТБ будет труЪ))
СПАСИБО!!!
« Ответ #91 : Сентября 14, 2008, 08:17:48 pm »
со свипом ваще мега руль!один совет если будешь повторять усилок то делай желательно с оконечником.и качать этот усь надо на очень маленьком гейне и очень выкрученной ручке volume в право!Так звук сочный и прорезающий
MV
« Ответ #92 : Сентября 14, 2008, 08:34:15 pm »
hateks, большое спасибо :))) Если я схему отрисую в сплане и выложу, на глюки протестите, камрады?
« Ответ #93 : Сентября 14, 2008, 08:46:44 pm »
MV рисуй!Я думаю точно кто нибудь да проверит.
MV
« Ответ #94 : Сентября 14, 2008, 09:46:57 pm »
Преамп до сенда. Проверяйте:
Вопрос по ОУ - зачем сие и что такое S3 (на схеме Hateks'а, на моей - S1) и как оно в оригинале называется?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 09:48:20 pm от MV »
« Ответ #95 : Сентября 14, 2008, 09:48:10 pm »
на плате стоит переключатель/джампер!Чтобы менять конфигурацию из кранкенштейна в rev1 так что вот.
MV
« Ответ #96 : Сентября 14, 2008, 09:50:35 pm »
Тогда еще вопросы:
1. Какой номинал R5 (по моей схеме)? 100k?
2. С14 - тоже NP?
MV
« Ответ #97 : Сентября 14, 2008, 09:52:47 pm »
Понятно. Т.е. приблуду можно спокойно исключить, ибо нафиг не нужна.
Между ними все различие что ли в том, что у дайма петля буферизованная, а у рева - нет? А, еще в катоде 4 стоит резюк на 2,7к и второй каскад клина в катоде другой.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 10:01:30 pm от MV »
« Ответ #98 : Сентября 14, 2008, 10:01:39 pm »
c14-np
r5-100k
получается так.если память не изменяет на Rev петля не pull.А на кранкенштейне она выдвигается и включается  fx boost(см фото задней панели)
с3 и с14-одинаковые.1mx50v NP
c4-c10-silver mica на 500вольт
с16 и с6-круглые керамические на 1kv
c11-silver mica 220p x 500вольт
c2 и c8 100 вольт
22n-500вольт все!
все сопротивления 5% кроме r22-1%
« Ответ #99 : Сентября 14, 2008, 10:08:49 pm »
По идее вторая половина S3(S1) должна отрывать выход опера от схемы, иначе при замыкании неинвертирующий вход соединяется с выходом,
