Автор Тема: похоже на Ecstasy OD Channel?  (Прочитано 13567 раз)
Shoewreck
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
« Ответ #100 : Марта 28, 2007, 10:54:49 am »
А что, с 6Н9С совсем хреново звучит, или просто не так, как у Виолета? Сравни-ка рабочие точки 4 каскада с разными лампами, может подстроить что надо? Есть мнение, что 6Н2П звучит очень грязно, оттуда и "тёплый" звук.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2007, 10:57:30 am от Shoewreck »
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #101 : Марта 28, 2007, 07:21:40 pm »
с 6н2п звучало погрязней и посерединистей, с 6н2п-ев больше зудящих верхов, с 12ах7 и есс83 - почище и чуть громче. Но основной характер звука во всех случаях сохранялся.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #102 : Марта 28, 2007, 10:09:29 pm »
Вот именно, что с 6Н9С звук самый хороший получился.
Нет той грязи и смазанности что все 6н2п, гитара начинает "ворчать" если можно так выразиться  :)
Но до семплов Виолета как до ...ком!
Может спикерсим хороший и сыграно хорошо?  ;)
Есть 12AX7A, но накал перепаивать - трудно добраться - лень (надо бороть).
Мне легче было переходник сделать чем до накальных ламелей добраться.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2007, 10:16:29 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Shoewreck
« Ответ #103 : Марта 29, 2007, 11:48:11 am »
Переключатели у тебя так же включены/распаяны?
И традиционный вопрос: струны мыл? :)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2007, 11:48:38 am от Shoewreck »
Виолет Поносов
« Ответ #104 : Марта 29, 2007, 07:32:04 pm »
А что за гитарка, кстати?
Например, Yamaha AES у меня, бесспорно, жирнее звучит на хайгейне, но вот на небольшом подгрузе, да еще и с брайтом - совсем не так интересно... Как будто это "не ее зона"
Виолет Поносов
« Ответ #105 : Марта 29, 2007, 07:33:19 pm »
да, и еще - повторителя у меня нет, если еще не поняли :)
_M9C0_
« Ответ #106 : Марта 29, 2007, 09:26:28 pm »
Бревно - джолана даймонд, редкосное г. Но бренькали еще у друга на его j-custom звук конечно много лучше, но совершенно не тот, который на сэмплах. Нету этого "twang". Кабинет его - 1 х винт30.
Наверное комбоэмулятор все-таки хороший...
А как насчет NI Guitar Combos "Twang Reverb"?
Насчет отсутствия повторителя - это интересно, у меня он есть, да он на 6Н2П красит звук не в лучшую сторону, но как тогда без него на тембрблок кидать, хотя тембрик вроде не низкоомный...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2007, 09:37:04 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Vladimir_Minsk
« Ответ #107 : Марта 30, 2007, 09:07:24 pm »
Отличный звук..    Хочу себе такой :)               С каким мощником этот преамп лучше подружить?         Делаю тут голову, хочу встроить его..      Оконечник будет на 6х6П3С (или на 2-х..  по ходу посмотрим.)     По схеме Marshall JCM800 Model 2000.        Что скажете, раскроется данное сочетание?  :)
Виолет Поносов
« Ответ #108 : Марта 31, 2007, 12:05:33 am »
Самый твэнг, конечно, получается на страте - ну или на моей Yamaha Pacifica :)
Насчет оконечника - надо пробовать...
Vladimir_Minsk
« Ответ #109 : Апреля 08, 2007, 11:29:54 am »
Ещё вопрос такой...   По схеме между 2 и 3, 3 и 4 каскадами указаны резисторы 500К.    Собираю сейчас этот преамп, и вместо 500 впаял 510.              А на 2-й схеме, той которая от руки перерисована - написано 470К :)     Вот я и в раздумьях, оставлять 510, или перепаивать всё на 470К ?          И ещё вопросец: на что влияет шунтирование межкаскадных резисторов кондёрами по 470pF ?
Виолет Поносов
« Ответ #110 : Апреля 08, 2007, 02:14:24 pm »
оставляй 510, я в разное время и 510 и 470к ставил.
Шунтирование пикушными кондерами подчеркивает высокие частоты - по сути, это фиксированные "брайты". Во многом благодаря этому получается такой яркий звук.
Vladimir_Minsk
« Ответ #111 : Апреля 13, 2007, 08:04:55 pm »
А какое влияние на звук переключателя "Structure"?  Стоит ли ставить лишний тумблер?  (сам проверить не успеваю.. :( )
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 08:06:47 pm от Vladimir_Minsk »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #112 : Апреля 13, 2007, 08:53:00 pm »
   Structure влияет координально: другое усиление, другой преамп.
_M9C0_
« Ответ #113 : Апреля 23, 2007, 12:39:48 am »
Вот сфоткал свой девайс
E.C.electronics
« Ответ #114 : Апреля 24, 2007, 11:08:51 pm »
Сзади прям Меса!!! ;)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #115 : Апреля 25, 2007, 05:18:05 am »
шунты кондёрами кроме подчеркивания высоких  еще и сильно поднимает отклик аппарат...атаку подчеркивает...без них вообще не то получается....
так что схему делать так как есть.....архив с блюгитар.орг остальное сцукс;)
я пробовал в сторону от нее...перестает звучать хоть тресни...
Промышленный электропривод
_M9C0_
« Ответ #116 : Апреля 25, 2007, 10:51:50 am »
Это да, сам не пойму почему...
Я микрокап задрочил этой схемой, что я там только не задавал и не паял - графики красивые, а звук - не то.
Единственное что я все-таки поменял - поставил вместо 2,2u - 0,82u вима. Хотя по моему звук лучше когда просто structure отключено, а вместо 4,7к - 2,2к, хотя это как по мне.
E.C.electronics
Gizma
« Ответ #117 : Мая 11, 2007, 12:58:22 pm »
виолет как ты согласуешь последний каскад с тембр блоком? какой тембр блок?
EaNot
« Ответ #118 : Мая 11, 2007, 04:23:45 pm »
Виолет Поносов, ну, раз пошла такая пьянка ;)...Ты не мог бы RC-цепочку коррекции м-ду 1 и 2 каскадами (470пик-470к) на пробу перекинуть до пота Гейн и послушать разницу в звуке? А потом 470пик заменить на 2,2наны и тоже послушать? И совсем бы хорошо, если б ты с анода второго каскада убрал кон-р 1нан и сказал, пропадает ли вот этот фирменный Экстазёвый "всхлип"? Просто одна мыслЯ покоя не даёт, скрестить два похожих преда, жирность в риффах одного и певучесть в соляках второго...Конечно, я сам привык всё макетить и отслушивать, но сейчас времени нет ни минуты :(, а у тебя живой аппарат под рукой. Спасибо заранее!
ЗЫ: повторитель в хвосте хоть на соплях не пробовал цеплять?
Виолет Поносов
« Ответ #119 : Мая 11, 2007, 05:52:03 pm »
уфф...
темборблок - маршалльский, самй обычный, то бишь. согласовываю - примерно как в Азнауровском Энгле :)
повторитель так и не пробовал - не доходили руки до третьего баллона...
насчет занимательных экспериментов - поковыряюсь, если будет время, хотя, конечно, неохота в законченный аппарат лезть... :)
