Автор Тема: похоже на Ecstasy OD Channel?  (Прочитано 14842 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
« Ответ #160 : Декабря 11, 2007, 02:13:47 pm »
Круто. Я чистый вообще двумя гейнами рулю.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #161 : Декабря 11, 2007, 02:13:49 pm »
Вау! Стильно, красиво! Но разве можно экстази разместить на 2 баллонах? :-?
Или я чего не понимаю? Или там ИРФ в качестве повторителя?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #162 : Декабря 11, 2007, 02:45:04 pm »
Круто!  :D
Да, похоже повторитель на IRF820 или что-то типа в термоусадке. У меня была проблемма при подаче анодного выключателем - вылетали транзисторы из-за зарядки входного разделительного кондера, когда движок громсти был на минимуме, - пришлось включать между затвором и истоком стабилитрон на 12В, теперь работает железно, не влияя на звук.
Здесь преревертыш, зарядка конденсаторов питания плавная такого вроде быть не должно...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 02:54:11 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Виолет Поносов
« Ответ #163 : Декабря 11, 2007, 03:32:38 pm »
у меня без повторителя - замечательно работает.
« Ответ #164 : Декабря 11, 2007, 03:41:02 pm »
Название улыбает у педали
Алексей
« Ответ #165 : Декабря 11, 2007, 04:06:20 pm »
Круто!  :D
Думаю, вылетал он не из-за этого. Думаю, резистор на 100 Ом в затворе его спасет. ;)
Ну а про перевертыш тебе Азнаур сейчас все скажет, когда прибежит. Это "полноценный заказной повышающий транс", называть его иначе запрещается.  8-)
_M9C0_
« Ответ #166 : Декабря 11, 2007, 06:35:05 pm »
и чем-же он (100 Ом) мне помог-бы если при зарядке конденсатора напряжение ЗИ превышало в 5 раз даташитовское?
E.C.electronics
« Ответ #167 : Декабря 11, 2007, 08:21:09 pm »
Сверху пленка и цветной лазерник... Проект супер-дешевый, так что я не изголялся. Сделал предельно быстро.
На счет "перевертыша" Алексей прав! Это "полноценный заказной повышающий транс", называть его иначе запрещается! :) Ну реально, никаких перевертышей, наелся! Тут все путем. В схеме 350В анодки.
На счет повторителей и т.п. Реально там ДВА полевика. Катобник перед темброблоком в термоусадке на вертикальной плате и второй горизонтально вверху платы как повторитель на выходе преда. Применяю IRF830. Проверено, на звук влияют МИНИМАЛЬНО. Посему не гнушаюсь. Можно получить недорогой результат.
Всем спасибо :)
shift
« Ответ #168 : Декабря 11, 2007, 09:43:23 pm »
AZG  а такой вопрос-плёнка под лаком? извиняюсь за офф..просто сделал плёнка\лазерник\плёнка и есть большие сомнения в надёжности..
« Ответ #169 : Декабря 11, 2007, 10:45:57 pm »
Нормально с надежностью...
KDA
« Ответ #170 : Декабря 11, 2007, 11:58:09 pm »
AZG, а в схеме ничего не мянял - интересует часть между 2 и 3м триодами?
« Ответ #171 : Декабря 12, 2007, 11:48:58 am »
...Ну реально, никаких перевертышей, наелся! Тут все путем. В схеме 350В анодки...
Азнаур, а можешь пояснить, за что перевёртыши не взлюбил? На звук влияют? :)
П.С. Девайс красавчик получился, с "клювиками"  :D
« Ответ #172 : Декабря 12, 2007, 03:55:15 pm »
Нет, оригинальная схема как в ПДФ (где полный пред).
Перевертыш дает мало напруги, плюс разумный по размеру не тянет по току. Этого достаточно.
Спасибо, клювики спецом ставил.
shift
« Ответ #173 : Декабря 12, 2007, 04:15:18 pm »
пдф с полным предом? :D
_M9C0_
« Ответ #174 : Декабря 12, 2007, 04:28:03 pm »
очень интересно, с полным каналом ОД?
E.C.electronics
« Ответ #175 : Декабря 12, 2007, 11:03:43 pm »
А если так - http://denn.ru/diy/bogner_psu.jpg ;)
« Ответ #176 : Декабря 12, 2007, 11:47:06 pm »
Вот, кто не видел, выложил этот ПДФ. Сам находил на развалах...
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/Bogner%20XTC%20100B%20Preamp.pdf
Схема рекомендуется ВСЯ! Звучит аппарат реально шикарно.
Для самопала это сойдет. Для серийки никогда не буду такого делать. Мне не трудно заказать нормальный повышающий.
- сразу дает нормальную напругу без умножителей
- уровень пульсаций после выпрямителя в разы меньше
- ток с транса в 2-3 раза выше, чем с перевертыше
