Автор Тема: похоже на Ecstasy OD Channel?  (Прочитано 15045 раз)
MV
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
« Ответ #20 : Марта 02, 2006, 12:38:45 am »
2 Spiteful
Спасибо за ответ, примерно так я и думал. Тогда перегоню схему в четырехканальный преамп с двумя лидами и овером на 5 триодах и шестым триодом, пущенным на фендер клин.
А еще вопрос - как меняется звук при переключении свитча Structure и в каких режимах его целесообразно использовать? В обоих (мид/хайгейн) или только в каком-нибудь одном?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #21 : Марта 02, 2006, 01:04:37 am »
  Так этот "Структур", он же S1, и есть "нормальное смещение" второго каскада, делающее преамп хайгейном. А реле просто делает гейн буст, как и написано на схеме - мол, чтобы как у БГ "...нажал ногой своей на мощный фузз...".
  Кстати, для интереса, помнится, снимал сигнал с выхода третьего каскада. Так там в режиме "мид" уровень сигнала даже меньше чем с выхода крутилки "гейн", как не странно, глухой такой звук, "звук готовый к ограничению"-)))
  Кстати, о переключении в режим "Маршалл супер лид" - глупости это. У меня на стенде такой тумблер был, среди прочих. Совершенно бесполезно, т.к. уровень вых. сигнала различается больше чем на порядок. Если только сделать отдельный "гейн" для плекси...
  На счёт проходного кондёра перед рег. "гейн" - был у меня такой тумблер на два положения для адекватного сравнения. Щёлкал разные варианты, но запомнилось сравнение "22н против 2.2н". Так вот, при 2.2н звук гораздо более пригоден для соло, на мой взгляд.
YAV^
« Ответ #22 : Марта 02, 2006, 01:11:31 am »
Интересно знать а  обязателен ли там повторитель???
Сдесь, крайне желательно, тута темброблок, кароче, без повторителя окажется нагруженным на темброблок, в результате гейн, которого мало, будет частотнозависим и в определенных положениях ручек искажений на этих частотах будет маловато. Таже хрень и в СЛО. В ТГШарпе и Энгле гейна до темброблока до жопы, посему повторитель особой картины не сделает.........
MV
« Ответ #23 : Марта 02, 2006, 02:09:59 am »
Spiteful, еще раз спасибо за разъяснения. Теперь мне все, в принципе, понятно. Еще один вопрос, смотри, предположим, мы делаем преамп с раздельными драйвами на соло и на ритм. Получается, что тогда этот гейн буст вроде как и не нужен, так ведь?
Виолет, и этот звук тоже хороший и опять же не сказать, что много верха. как одиночный звук - очень даже хороший, если вместе с группой - то, по-моему, надо докидывать верхов.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #24 : Марта 02, 2006, 10:29:08 am »
  MV, "гейн буст вроде как и не нужен"... вопрос риторический. Кто-то для соло жмёт на грелку; Пэйдж, например, просто настраивал разную громкасть разным датчикам и щёлкак гейн таким образом пряио на своём ЛесПоле, это не считая грелки. Да и не солидно как-то - футсвич с одной кнопкой...
MV
« Ответ #25 : Марта 02, 2006, 11:07:46 am »
Там их будет целых 5:
Соло, Ритм, Кранч и Клин + бонусом Mute  :-)
С другой стороны, смотри, если есть 4 полностью автономных канала с полностью автономными и независящими друго от друга регулировками драйва, громкости и темброблоками, получается, что надобность в гейн бусте вроде как отпадает.
Это просто мой подход - 4 независимых канала, я в ветке, по-моему, про платы для Slorectotwin, где еще потом речь про схему марка 4 зашла, объяснял, почему я так делаю.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2006, 11:10:45 am от MV »
6n2p
« Ответ #26 : Марта 02, 2006, 10:59:23 pm »
ну падёт...... супер хардрок факинг тубе приамп !!!!  ;)
Виолет мути ещё !!
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #27 : Марта 03, 2006, 06:07:39 pm »
Тут кто-то фоток попросил... Выкладываю на всеобщее обозрение... Хотя смотреть особо нечего  ;)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2006, 06:16:23 pm от Violet_Ponosov »
Виолет Поносов
« Ответ #28 : Марта 03, 2006, 06:09:37 pm »
Якобы навесной монтаж
« Последнее редактирование: Марта 03, 2006, 06:18:52 pm от Violet_Ponosov »
« Ответ #29 : Марта 03, 2006, 06:27:38 pm »
Нормально. Мне понравилось  ;)
Unkonst
« Ответ #30 : Марта 03, 2006, 08:54:17 pm »
Виолет, не мог бы ты засунуть семплы в архив? У меня фильтр стоит, а послушать хочется...
Виолет Поносов
« Ответ #31 : Марта 04, 2006, 12:40:36 am »
Ok, выложил ZIP-архив с обоими семплами - http://www.axifile.com/?1020138
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
« Ответ #32 : Марта 05, 2006, 07:29:47 am »
Скачал дома семплы - ваще понравился звук! Очень чистое звучание. Мяса конечно не получишь, но вот для харда очень подойдет ;)
Респект.
MV
« Ответ #33 : Марта 05, 2006, 09:00:32 am »
В том то и дело, что получишь.
Виолет же писал, что это максимальный гейн при отключенном Structure, т.е. еще его можно накидывать. А звук действительно клевый, овер чем-то так цепляет. И все мягко так звучит по верхам, без зудни.
Basil
  • аудиостроитель
« Ответ #34 : Марта 05, 2006, 01:48:14 pm »
Скажем так, что даже если подключить цепочку с С1, то драйва будет не море. По крайней мере у меня в преампе при том же кол-ве каскадов его будет больше. Чтобы выжать больше двайва нужно увеличивать анодные резюки. Ну это так к слову, а вообще оно больше не всегда надо, иначе звук на других диапазонах может значительно ухудшиться.
MV
« Ответ #35 : Марта 05, 2006, 02:41:39 pm »
Море гейна не всем нужно   ;)
Мне, например, хватит и того, что есть. Люблю четкий звук. Плюс всякие девайсы типа грелок никто не отменял.
dimab
« Ответ #36 : Марта 05, 2006, 05:07:19 pm »
Виолет Поносов
А что у тебя за гитара?  ::)
EvgenyS
« Ответ #37 : Марта 05, 2006, 08:44:24 pm »
Я может что не понял, но нафига 3 одинаковых канала, да еще и по разному называются???
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #38 : Марта 05, 2006, 09:48:00 pm »
Евгений, все просто.
Пост №26 - ответ на первую половину твоего вопроса.
Также смотри пост №38, вопрос №2. Если я на него получу ответ, то, возможно, мы получим, что схемы каналов в режимах Кранч или Ритм/Соло неодинаковы.
Возможно, я потом поменяю номиналы в фильтрах в каналах, но сейчас мне важна принципиальная правильность схемы и ответы на мои вопросы.
Также еще ответ на твой вопрос более полно с обоснованием здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1140085112/30
пост №36 и пост №45
« Последнее редактирование: Марта 05, 2006, 09:49:15 pm от MV »
Виолет Поносов
« Ответ #39 : Марта 06, 2006, 12:26:36 am »
Виолет Поносов
Самая что ни на есть обычная Yamaha Pacifica 112  ::)
На чем-нибудь с махогониевым корпусом и злыми датчиками, пожалуй, и помяснее звучать будет  :D
