Автор Тема: похоже на Ecstasy OD Channel?  (Прочитано 14959 раз)
dimab
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
« Ответ #60 : Марта 11, 2006, 07:04:05 pm »
 :o
фигасе...
надо не накал уменьшать а анодное поднимать =)
300в - это весело...
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
« Ответ #61 : Марта 12, 2006, 07:01:44 am »
Ну дык и правильно. При пониженном накале эммисия то слабая, поэтому ток меньше и на анодах больше напряжение, потому как рабочая точка смещена.
Я сам сравнивал в преампе звук при разной напруге питания, однозначно больше 250В надо иначе звук мутный и мыльный становится начинает :(
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #62 : Марта 21, 2006, 12:37:09 pm »
http://www.blueguitar.org/new/schem/bogner/xtc.zip
для справки....там немного не такая схема.....мож вот это попробовать....чессно говоря этому верю больше.....
а в целом звуки ничего....
Промышленный электропривод
Dionis
« Ответ #63 : Апреля 01, 2006, 07:32:49 pm »
А оригинальная схема экстази как выглядит? Звук класный, чем-то мне напомнило Aerosmith...
maximilian
« Ответ #64 : Апреля 19, 2006, 04:21:20 pm »
Виолет, а вот скажи, оригинальный эквалайзер у тебя нормально работает?
Я собрал его на столе, но что-то не канает эквалайзер, басы и серёдка как-то слабовато регулируются.
По моему переключатель структуры перегруза надо обозвать лоу/хайгейн. Именно так он работает. Хотя у меня на первой лампе 400 в, а на повторителе 460... :)))))
maximilian
« Ответ #65 : Апреля 19, 2006, 04:32:54 pm »
Может я плохо смотрел, но кардинальных отличий не заметил...
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #66 : Апреля 19, 2006, 07:13:46 pm »
Оригинальный эквалайзер не собирал, долгое время обходился вообще без оного, потом поставил что-то в духе хотбоксового двухручечного, и он у меня как-то странно и непредсказуемо работал
Dionis
« Ответ #67 : Апреля 19, 2006, 09:27:24 pm »
Хм... Как то недоверие это все вызывает...
April
« Ответ #68 : Апреля 20, 2006, 05:46:26 am »
1. на втором каскаде 470к-470п идет не на сетку а я вляется плечем делителя.....в этоге частотка не та получается....
2. после 3его каскада 470к не шунтируется 470пик....
имхо это важно....
в остальном это всего лишь полная схема....
лично я верю ей...
хотя может и этим как раз и отличаются 100 от 101б экстази...на моей ссылке 101б
maximilian
« Ответ #69 : Апреля 21, 2006, 02:59:18 am »
Вот мой макет: http://slil.ru/22699828. Чтоб не свистел пришлось первую лампу в колпак одеть и заземлить его. :)
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #70 : Апреля 21, 2006, 03:01:37 pm »
Без осцилографа работаешь?
реально с таким макетированием можно пймать возбуды которые ухом не услышишь, и звук будет мягко говоря не тот.
я не ругаюсь, я сам на это нарывался.
maximilian
« Ответ #71 : Апреля 21, 2006, 04:46:06 pm »
Эх, раньше вместо него была звуковуха с резюками, а сейчас как-то ничего нету...  :'( Только мультиметр да уши.
buncker
« Ответ #72 : Апреля 21, 2006, 04:54:43 pm »
Смотри осторожнее, реально без стёба говорю.
может стоит с рук поисктаь старнеький осцил? вроде не дорого они должны быть, оч помогает в деле.
maximilian
« Ответ #73 : Апреля 21, 2006, 05:02:08 pm »
Я пока стараюсь всё ж в приоритетах гитару держать на первом плане. :) Если куплю осц, то тут всё, гитаре хана. :)))))
Будем искать, мир не без добрых людей.
maximilian
« Ответ #74 : Апреля 21, 2006, 07:07:25 pm »
Как по мне, многовато верхов (впрочем, это излечимо :) )  - если учитывать, что я струны уже месяца два не менял  :P Какой же "твэнг" будет с новыми??  :o
Верха там с лихвой...  :D
maximilian
« Ответ #75 : Апреля 25, 2006, 12:32:05 am »
имхо это важно....
лично я верю ей...
Пункт один имхо не важен. Просто гейн зарезаем по сути дела, если поставить эти 500к, то просто гейна меньше, если убрать, то на меньших значениях гейнометра то же самое получается.
Пункт два да, влияет на тембр,  я ещё не подобрал слов как и не могу сказать что это. В целом звук "красного" канала довольно звонкий (куда там столько высоких..) и рычащий что-ли, режет по ушам малость.
maximilian
« Ответ #76 : Апреля 28, 2006, 12:44:57 am »
Вариант с шунтом 470 пик мне нравится больше.
Понравилось переключение между каскадами, каналы ред, блю, плекси - очень разные звуки тембрально, руль. После праздников буду сравнивать звучание разных проходных кондёров.  :)
buncker
« Ответ #77 : Апреля 28, 2006, 12:55:45 am »
сорри что занудствую, но опчему все, даже умудрёные люди опытом, называют разделительный кондёр проходным.
в принципе пофиг, но чуднО както... =\
лан, молчу
maximilian
« Ответ #78 : Апреля 28, 2006, 01:14:19 am »
Ну так не все ж книжки читают, вот и не помнят, что такое проходной кондёр.  ;D Тёмные, безграмотные.
Попытаюсь отмазаться: буду пробовать разные кондёры на проход... ;)
madbug
« Ответ #79 : Января 06, 2007, 03:20:35 pm »
Можно ли еще раз выложить семплы? А то ничего не скачивается.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
