Автор Тема: Мягкая атака  (Прочитано 9186 раз)
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #40 : Июня 30, 2006, 02:31:55 am »
Medved - какой такой шлепок?
Кстати, ветка "интегральный компрессор", никому неинтересная ушла куда-то вниз, а между тем для "мягкой атаки" это должна быть хорошая основа. Я знаю только THAT4301 и SSM2166. Каждая со своими + и -.  Существуют ли модели для такого рода микросхем и где их взять тогда?
Если атаку сделать длинной, то это вообще-то уже спецэффект. Ничего путного не сыграешь. Но, если только чуть-чуть завалить, то получится по характеру звука другой музыкальный инструмент (скрипка, гармошка), вполне пригодный для быстрой игры.
Re: Мягкая атака
« Ответ #41 : Июня 30, 2006, 09:50:30 am »
Народ, а кто-нть слушал  сэмплы примочек Moonrock с мягкой атакой на Тонфрензи, как я рекомендовал? Очень поучительно!
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #42 : Июня 30, 2006, 12:11:33 pm »
А прямую ссылку можно дать? я, например, задолбался подбирать название сайта.
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #43 : Июня 30, 2006, 12:21:50 pm »
Medved, DDD
Diz писал:
>Кстати, учти, что в НЧ попадут и биения от сложения частот нескольких струн - они >продетектируются
>на любой нелинейности.
На чистом звуке пожалуй все будет в порядке (не заметно интермодуляционных искажений в самих звучках), а вот если до МА будет даже легкий овердрайв - то мощных разностных частот будет выше крыши, начиная от инфра и выше.
Не так разве?
А использовать дистошны после МА по-моему неверно.
xbananov
Re: Мягкая атака
« Ответ #44 : Июня 30, 2006, 12:49:09 pm »
ИМХО берешь любой компрессор, хоть интегральный, хоть дискретный и вместо стандартной цепи Аттак-Релиз ставишь ФНЧ-3 или ФНЧ-4 со срезом 0,5-3Гц (регулируемым) И будет тебе мягкая атака, регулируемая.
xbananov
Re: Мягкая атака
« Ответ #45 : Июня 30, 2006, 12:52:15 pm »
Использовать дист после мягкой атаки - можно.
Я, например, мягкую атаку делаю крутилкой на гитаре, играя одной левой рукой. Некто Мальмстин уже тоже перенял у меня этот приемчик..
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Мягкая атака
« Ответ #46 : Июня 30, 2006, 01:57:51 pm »
... а там уж и Блэкмор за вами...
EaNot
Re: Мягкая атака
« Ответ #47 : Июня 30, 2006, 03:29:12 pm »
...и Нопфлер - туда же, гад такой :)
Кстати, его Оринж Скуизер кто-нибудь собирал? Если да, то по какой схеме, на каких ОУ и ПТ?
А может, у кого готовая печаточка есть, проверенно рабочая,  и не жалко поделиться с народом? :)
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #48 : Июня 30, 2006, 04:25:48 pm »
xbananov
 я ничего не понял, есть в твоем варианте детектор или нет и где он в этой цепочке. Но, в момент начала звука струны канал должен закрыться напрочь, причем независимо от того звучит ли параллельно другая струна или есть полный провал в амплитуде сигнала. Не упрощайте. И еще мягкая атака самостоятельный эффект, добавлять к этому компрессию или нет хотелось бы выбирать самому. Но на базе компрессора ее сделать удобно, причем компрессора с прямым управлением, без обратной связи. Иначе они друг другу мешать будут.
По поводу дистошна после МА. это же опять другой эффект. Наверное ближе к ВАУ, так как спектр сигнала меняется.
Re: Мягкая атака
« Ответ #49 : Июня 30, 2006, 11:00:01 pm »
Бананов предлагал банальную вещицу- выпрямитель, фнч и на ключ. Т.е. управление по огибающей сигнала. Мягкая атака будет, но ноты будут затухать значительно быстрее, о чем уже писал ддд.
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #50 : Июля 01, 2006, 03:47:01 am »
Извиняюсь, но повторюсь еще раз, мягкая атака должна быть для каждого щипка , независимо от того звучит-ли уже какая-то другая струна или нет, сильный щипок или слабый. Иначе то, что это это на самом деле гитара будет слышно, часть нот пролезет как есть, без МА. А на затухании сигнала она вообще сказываться не должна.
Re: Мягкая атака
« Ответ #51 : Июля 01, 2006, 10:17:37 am »
IMHO мягкую атаку нужно ставить строго до дистов, выше очень правильно сказано про интермодуляционные продукты.
Относительно ссылки на Тонфрензи - сейчас попробую поискать...блин, да сам забыл как оно по английски пишется.
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #52 : Июля 01, 2006, 11:47:02 am »
ну почему МА надо ставить до дистов? это только в случае использования принципа инфранизких частот.
Re: Мягкая атака
« Ответ #53 : Июля 01, 2006, 11:57:08 am »
Ват, то что ты хочешь можно сделать только механическим способом. Решения тебе предлагали: железный медиатор с проводом или расстроенный вч генератор. Простым анализом звука можно сделать лишь компромиссное решение. Всего и сразу не бывает.
VAT
Re: Мягкая атака
« Ответ #54 : Июля 01, 2006, 12:41:06 pm »
я, собственно, хотел новых идей, и не думаю что это интересно только для меня.
Про ВЧ генератор я просто не понимаю, почему он должен сбиваться в момент касания струны. А пальцы левой и запястье правой руки? они ведь тоже струн касаются?
Реализация с медиатором на проводе меня, кстати не особо смущает. Просто на тот момент, когда я это делал, мне приходилось реализовывать металлизированным только самый кончик медиатора, чтобы изолировать его от руки. Просто ток через струну должен быть настолько  маленьким, чтобы не наводить щелчок в звучке. Но тогда у меня был только полевик и никакого опыта в схемотехнике. Сейчас это не думаю не проблема.
Может так я и сделаю, играл же Мэй копейкой и не жаловался.)
DOD - дай уже ссылку, я то знаю как это звучит - народ пусть послушает.
Вот кидаю мой вариант. Компрессор как база, можно компрессию вывести в 0.
щелчки в начале звука будут, если линию задержки не ставить. То есть дифференциатор, компаратор с переменным порогом и время задающая цепь.
Re: Мягкая атака
« Ответ #55 : Июля 02, 2006, 05:35:51 pm »
Мужики, знаете в чем наша основная проблема? Нет нормального мат. описания, чего мы хотим. Давайте отбросим пока железо и опишем с точки зрения математики, как выделить атаку из сигнала. А уж потом будем думать, как это реализовать в железе. Как только появится нормальная модель, так сразу все заработает, проверенно не раз.
Re: Мягкая атака
« Ответ #56 : Июля 02, 2006, 05:55:22 pm »
Увы мне, ненавижу математику, и не знаю ее толком выше школьного курса. К тому же, в симах сия наука уже прописана неслабо, и я пользуюсь ею без поблем и зазрения совести :-)  Раньше про таких говорили - "...думает паяльником..."
Атаку ИМХО выделить несложно, я вот все про обрыв ноты не могу допереть, как-то алгоритм задачи не формируется в сознании, знаний не хватает.
Re: Мягкая атака
« Ответ #57 : Июля 02, 2006, 06:53:33 pm »
Потому и не можешь, что нет математической модели. Вот, интересный звук. Сделан мной руками. Каждая нота фэйдилась в течении 50мс. Прекрасно слышно, что для одиночных нот, это примерно самое оно, возможно нужно даже сильнее срезать. Еще раз призываю всех к тому, чтобы четко понять, что нужно сделать.
И еще одна мысль. Никто кроме огибающей достоверно не знает об атаке. Поэтому, выделять огибающую придется один хрен. Есть такая мысль: выделить огибающую, потом интегратор, после поставить усилитель, который входит в насыщение при напруге, при которой  интегратор заряжается и разряжается заданное время и на ключ. Собственно все. Сначала ключ закрыт, потом в течение заданного времени усилитель передает огибающую, потом входит в насыщение и висит там до тех пор, пока сигнал с гитары выше заданного уровня, потом выходит из насыщения, плавно закрывает ключ и телемаркет. Никаких хлопков и щелчков быть не должно.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2006, 06:56:16 pm от Medved »
xbananov
Re: Мягкая атака
« Ответ #58 : Июля 03, 2006, 05:46:40 am »
Я неправильно выразился конечно.
Надо по сути сделать экспандер, а уж характеристики канала управления и надо уточнить: время атаки, затухание.. Собственно и всё. Ну и сигнал на канал управления подается с необработанного дистом сигнала - это естественно. А вот управлять можно усилением хоть до диста, хоть после диста - это уж куда управляемый элемент впендюришь.
Подобная задача решалась неким Заборовским (Радио89,№6-7). Рекомендую заинтересованным почитать "классику".
Re: Мягкая атака
« Ответ #59 : Июля 03, 2006, 09:22:11 am »
По затуханию сигнала почти совсем поддерживаю Медведя. Вошедший в насыщение каскад даст горизонтальную "полочку" на управляющем напряжении, которая предотвратит быстрое затухание, возникающее в результате перемножения затухающей огибающей на сам затухающий сигнал.
Но все равно это не предотвратит хлюпание в тот момент, когда гитарист преднамеренно и резко обрывает ноту. Повторюсь, но на Мунроковском сэмпле это жуткий косяк. Осталось решить только его. Г-да поклонники математики, дайте мне решение этой ситуации в виде математической модели, и я отолью вам виртуальный платиновый бюст для установки на родине героя :-)
