Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 23768 раз)
VAT
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #240 : Июля 04, 2008, 02:14:24 pm »
Ничего не пропало ИМХО, просто сдвинулись диапазоны регулировки и упал коэффицент передачи..( Причем в худшую сторону. Запараллельте 5 конденсаторов неполярных и верните резистор как было - шумы вернуться, хотя если источник шума конденсатор - то должны были уменьшиться.
Beherit
« Ответ #241 : Февраля 27, 2009, 12:18:13 pm »
помниться у hellslayer была проблема, когда пред в гитару делал, с мощным датчиком, у меня аналогичная проблема. всё что мне надо, повторитель, с минимальным выходным сопротивлением для линейного входа в 10ком. может кто помочь, накидать схемку на ОУ(как понимаю, тл072, или есть поинтереснее варианты?)? с транзисторами замучился, совковые больше на брак промышленности смахивают, чем на транзисторы, отбирать из кучи нет возможности, с импортом у нас тяжко, в итоге несколько собранных схем просто перегружаются выдавая не съедобный звук. очень измучился уже с этим делом :(
Vzvodator
« Ответ #242 : Февраля 27, 2009, 01:50:15 pm »
Повышай питание до 18В. ОУ ведь тоже выше питания не прыгнут.
г.Киев
Beherit
« Ответ #243 : Февраля 27, 2009, 02:14:13 pm »
поднять подниму, а именно на оу хочу из-за диких разбросов транзисторов, ни возможности, ни навыков для подбора и экспериментов нету..
el Doctor
« Ответ #244 : Февраля 27, 2009, 08:23:24 pm »
прекрасно работающая схема на ОУ - здесь я выкладывал вместе с печаткой и фоткаим - Джексон JE-1200
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233769525
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Beherit
« Ответ #245 : Марта 01, 2009, 09:57:19 am »
выходное надо низкое, для линии в 10Ком, по этому данный вариант не подходит :(
Vzvodator
« Ответ #246 : Марта 01, 2009, 10:40:50 am »
Поставь пот на 20К и будет "не выше 10". В предлагаемой схеме это не критично - можно и до 1К снизить. Возможно, придется немного подкорректировать номиналы фильтра в темброблоке.
А вообще то я бы убрал верхний ОУ - он включен с ПОС и добавит шумов и вероятности возбуда. Судя по номиналам, в верхнем положении Р1 он должен возбудиться - Ку=3.2, коэфф.деления выходного делителя - 2.2. Суммарное усиление больше единицы.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 11:02:41 am от Vzvodator »
г.Киев
el Doctor
« Ответ #247 : Марта 03, 2009, 11:27:25 pm »
нет никаких из предсказанных вами проблем. а) нет шумов б) нет возбуда никакого все прекрасно работает.
VAT
« Ответ #248 : Марта 12, 2009, 10:46:13 am »
а какое отношение имеет упомянутая el Doctor'ом схема к SAGE?
« Ответ #249 : Марта 12, 2009, 05:38:49 pm »
Небольшой "tip" по сабжу:)  Есть двуосные(или как их там...)потенциометры со стандартными номиналами 10к и 25к да ещё и со свитчем в крайнем положении. Любуемся http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120381671748&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.com%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp0.m38.l1313%26_nkw%3D120381671748%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
Хочу собрать сабж. У меня лес пол, поэтому если вставит, то план таков:
- Один тембр выкидываем и ставим вышеуказаный потенц...
- Второй тембр оставляем как общий для двух звучков и заменяем его на пушпульник чтобы сделать сабжу тру байпас.
- Родной оставшийся тембр отключаем/подключаем свитчем двуосного потенца, как указано автором чтобы сабж работал правильно.
- Питание отключаем выходным гнездом.
- На задней крышке можно сделать потайной свитч (типа как переключатели 220вольт/110вольт) который вполне можно двигать ногтём и им переключаем «Pristine» «Bulgy» «Dense»
Либо то же самое но на платмаске выходного гнезда.
***При желании можно на токарновинторезном разрезать ручку лес пола на две шайбы-ручки, далее сделать бовковые отверстия, в них резьбу и вогнать потайные винты. оси двуосного потенца тоже отрезать на токарновинторезном до нужной длинны ну и надеть на него две шайбы-ручки которая внешне вполне будет как обычная ручка лес пола. Эта процедура немного геморная, НО зато сохраним оригинальный изящный вид лес пола.
Таким образом лес пол остаётся труЪ лес полом с широкими возможностями.
А теперь вопрос. Потенциометры громкостей пикапов остаются. Будут ли они влиять на работу сабжа если он будут в крайнем положении? Тобишь пикап будет зашунтирован резюком 500к...
Hyde
« Ответ #250 : Мая 17, 2009, 11:57:12 am »
Здравствуйте форумчане! Хочу избавиться от влияния кабеля на мой звук, и всё. Не нужно никаких тембров, и прочих игрушек. Я понимаю, что выигрывая на одном, потеряю другое, поэтому нужен САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ (наименее изменяющий звук преампик), датчик Эволюшн, выхлопа хоть занижай, проэтому можно просто как повторитель. Вопрос.
Пойдёт ли для моей цели первая и вторая схемы?
И попутно вопрос: если на входе преампа при наличии такого повторителя сопротивление в 1мОм уже не обязательно, то какое ставить?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 12:19:19 pm от slayer »
Hyde
« Ответ #251 : Мая 17, 2009, 08:08:28 pm »
Что-то я совсем запутался...Где в первой схеме повторителя исток/сток. Исток снизу?
Vzvodator
« Ответ #252 : Мая 17, 2009, 11:23:43 pm »
Да, исток снизу.
Я бы не делал только вторую схему - на MOSFET. Остальное - на твой вкус.
г.Киев
varvaroid
« Ответ #253 : Мая 18, 2009, 12:47:45 am »
у меня наоборот, подобие второй схемы, на ирфе. в истоке 100к при питании 300в, потребление 1.5 мА. звучит хорошо, не шумит.
сорри, не понял сразу что вы про онбоард :-?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 12:49:53 am от varvaroid »
VAT
« Ответ #254 : Мая 19, 2009, 09:38:46 am »
этта тема не совсем про онборд. Это как бы онборд перед которым кабель регулируемой длины.)
Hyde
« Ответ #255 : Мая 19, 2009, 11:34:28 am »
А зачем его регулировать? Я всегда думал что чем его меньше, тем лучше. Или не так?
VAT
« Ответ #256 : Мая 19, 2009, 01:26:53 pm »
Звучок - индуктивность, кабель - емкость. Вместе колебательный контур, который дает подчеркивание в звуке тех частот близких к частоте резонанса.  то есть такой горб на АЧХ. На гитаре без онборда в одном положении ручки тембра работает только емкость кабеля (то есть звук определяется длиной кабеля, чем короче тем выше резонанс), в противоположном положении регулятора добавляется емкость конденсатора и эфект как будто кабель стал десятки метров. А вот в промежуточных положениях регулятора ничего интересного особо не наболюдается. Вот САГЕ и работает как переменный конденсатор параллельно со звучком. Типа кипа крутим ручку - меняем длину кабеля от 2 до 20м (не могу сказать точно). Ну и заодно работает буфером чтобы реальный кабель на звук не влиял.
yjm
« Ответ #257 : Мая 20, 2009, 07:28:09 pm »
а батарейки на долго хватает ?
Hyde
« Ответ #258 : Мая 20, 2009, 11:33:00 pm »
Сделал я первую схему с рисунка. С поим пассивным Эволюшеном и 2,5 метровым шнуром разница слышна. Без повторителя звук более невыразительный, придушенный, высоких меньше. С повторителем соответственно более выразительный, яркий. На репу сгоняю и тогда точно отпишу. Ток потребления около 300 мкА.
Показалось, что с повторителем появился странный шум, высокочастотный, это у меня одного?
Какой сюда подойдёт регулятор волюма, 50к, 25к и как соответственно увеличить/уменьшить выходной конденсатор? И нужно ли перед входным конденсатором вешать эмулятор нагрузки для звучка 500кОм? Или пойдут делительный 2мОм?
Vzvodator
« Ответ #259 : Мая 20, 2009, 11:33:01 pm »
Надолго. У аккумуляторов срок работы от одной зарядки сопоставим с временем саморазряда - порядка 80%. У батареек время работы будет больше, т.к. у них саморазряд гораздо меньше, чем у аккумуляторов и разряжать их будет почти только один преамп.
Естественно, от качества/марки батареек тоже очень многое зависит.
Но перед отвественными выступлениями батарейки/аккумуляторы всегда должны быть свежими и иметься запасная.
г.Киев
