Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30108 раз)
« : Марта 26, 2007, 04:50:13 pm »
На заре своего лампостроения сделал я приборчик под названием ХотБокс по схеме - http://azg.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg
Звук очень понравился, я на радостях записал с ним музыку, выложил на сайт фотки/звуки - http://denn.ru/hotbox/index.html
Порадовался и успокоился. В голове у себя отметил, что у ХБ звук вот такой вот. После этого ещё всякого паял, записывал...
Недавно, имея в голове некий новый набор знаний, взглянул на схемку, почесал репу, взял паяльник... и через полчаса у меня в руках был АБСОЛЮТНО НОВЫЙ девайс, от которого я не мог оторваться в течении 2-х часов! Причём, крутя ручки, меня не покидало стойкое ощущение, что на этом "чуде" можно играть ВСЁ!
Ну, а теперь по порядку о том, что же произошло с ХБ.  8-)
1. Банально, но всего лишь заменил все конденсаторы с номиналом 22нф на WIMA. До этого стояли "коричневые орбиты".
2. Заменил первую лампу: 12АХ7-ЕН -> 12АХ7 Tung-Sol
3. Заменил проводку сигнальных цепей на Tasker (бескислородная медь). До этого был какой-то дешёвый noname.
4. Параллельно всем электролитам в анодном поставил плёнку 22нф х 400в (те самые "коричневые орбиты" :)).
5. Номинал разделительного конденсатора после первого триода изменил: 22нф -> 47нф (х 400в обязательно!).
6. Номинал потца "клина" неприлично маленького номинала (500к) был увеличен добавлением постоянного резистора 330к в разрыв верхнего по схеме провода. "Клин" стал гораздо лучше, и заодно уменьшился его выхлоп до разумных пределов.
7. Совершенно идиотский узел регулятора выхлопа секции перегруза, упорно копируемый во всех схемах-клонах, с нагрузкой 100к на темброблок в котором выход берётся с резистора 1мом (220к по вышеуказанной схеме Азнаура). Суть мода этого узла - резистор (100к) идущий с выхода регулятора "ВЧ" (с движка 220к по вышеуказанной схеме Азнаура) увеличиваем до 330..470к и подаём на "вход", а не на "выход" потенциометра OD VOL. Соотвтетственно выход снимаем с "выхода" потенциометра (с движка), как это делается во всех нормальных схемах. Т.о. темброблок начинает работать по-человечески (его нагрузка приближается к нормальной по Rвн) и выхлоп регулируется адекватно и в разумных пределах.
8. Последний штрих: номинал резистора отделяющего "горячий" конец гитары от сетки первой лампы уменьшаем с 68к до 33к. Так, на всякий случай ;)
Итоговая схема - http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
В результате получается девайс на голову выше по звучанию и по функционалу от недоработанного!
Ежели у кого-то ещё есть мысли по доработке сабжа - вэлкам!
П.С. Срочно патентую марку "HotBox Mod2"  ;D
« Последнее редактирование: Марта 28, 2007, 10:59:35 pm от Denn »
Jeff
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #1 : Марта 26, 2007, 05:38:13 pm »
Так вкусно написал, что уже руки чешутся спаять.
П. С. надо срочно доделать Солдано атомик 16.  ;) а потом приниматься за хотбокс
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Марта 26, 2007, 06:12:42 pm »
Атомик легко преобразуется в ХБ и обратно. =)
« Ответ #3 : Марта 26, 2007, 07:08:30 pm »
Denn,
красиво излагаешь!
Приколи результирующую схемку, интересно глянуть.
Заодно вдруг хбананов ее на полевиках сделает? ;-)
EvgenyS
« Ответ #4 : Марта 26, 2007, 08:39:04 pm »
И сэмплы. Обязательно.
Реплики, реплики...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #5 : Марта 26, 2007, 08:45:00 pm »
2 Denn: Ну вот. Появился еще один здравомыслящий человек. А я водь всегда говорил, что именно из простых схем путём подбора компонентов и мелких модов можно получить очень достойное звучание, по качеству на голову выше всего того что можно купить в музмаге...
Denn - мой тебе респект!
« Ответ #6 : Марта 26, 2007, 09:07:13 pm »
Молодца! Про регулятор громкости перегруза я еще лет пять назад говорил, что я его ставил стандартно. Просто на схеме изначально был отрисован самый первый вариант.
Да, не забыл про 1н перед гейном? Без него пердючесть в полный рост :(
« Ответ #7 : Марта 26, 2007, 10:13:36 pm »
Denn,
красиво излагаешь!
Пасиб. Обязательно выложу. Проблема одна - время :(
Ну, само собой (или самоса гёрл? :)), куда ж без них. Проблема та же - время  :-/
Ой, спасибки. В простоте тоже тема - короче путь сигнала, меньше вероятность его испоганить.
Про моды - да, я подозревал, что звук изменится, но чтоб настолько...  :o
С другой стороны это ещё раз подтверждает, что если везде по мелочи улучшить, то общий эффект будет внушительным.
Пасиб, Азнаур. Про 1нф в разрыве верхней (по схеме) ноги потца гейна забыл написать, есессено он там стоит, притом изначально! Сперва пробовал туда ставить 1,5нф (не было под рукой 1нф), дак нет, всё-равно подпёрдывало. Именно 1нф! А без него вообще неюзабельный аппарат получается.
AT0N
  • Music - forever!
« Ответ #8 : Марта 26, 2007, 11:31:57 pm »
Вот и я буду паять Хотбокс. Угадайте, на каких лампах?.. Правильно,- на ЕСС85. ;)
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
« Ответ #9 : Марта 26, 2007, 11:38:09 pm »
Ну, выверенный кровью номинал :) Просто на всякий напомнил...
EvgenyS
« Ответ #10 : Марта 27, 2007, 05:48:47 am »
Что за 1нф у пота гейна? Может у меня Легаси пердит из-за этого?
Реплики, реплики...
« Ответ #11 : Марта 27, 2007, 08:38:08 am »
Цитирую себя же: "Про 1нф в разрыве верхней (по схеме) ноги потца гейна забыл написать, есессено он там стоит, притом изначально!"
Или это малопонятная инфа? ;)
EvgenyS
« Ответ #12 : Марта 27, 2007, 10:01:40 am »
то что он стоит там - понятно.
Зачем стоит? Что делает?
Реплики, реплики...
« Ответ #13 : Марта 27, 2007, 10:11:53 am »
легаси пердит по опеределению, на соляки заточен. Если убрать пердеж, то уйдет и певучесть.
« Ответ #14 : Марта 27, 2007, 10:47:50 am »
Вместе с потенциометром гейна образуют ФВЧ перед секцией перегрузки. Убирает ненужный низ, который как раз создаёт эффект "пердежа" (запирание каскадов от киков по стрингам  ::)).
Slipknot
« Ответ #15 : Марта 27, 2007, 11:48:41 am »
А темброблок? его нада менять.... Родной там гнусавый очень
« Ответ #16 : Марта 27, 2007, 01:47:19 pm »
Смотря о какой схеме речь. Я отталкивался от схемы - http://azg.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg
Там с темброблоком всё ОК. Нужно только переделать нагрузку этого ТБ как я описал выше.
Slipknot
« Ответ #17 : Марта 28, 2007, 11:58:11 am »
:) Я просто делал ХотБокс с 2-х полосным темброблоком. вч и нч и понял что это УЖОС! Хотя звук Хот бокса рулит однозначно, ктонить его тубскримером греть пробовал?
« Ответ #18 : Марта 28, 2007, 12:03:21 pm »
Скримером не пробовал, а вот Гавнором грел. Появляется хайгейн, но вместе с ним появляется "мыло" и убивается динамика. Звук становится не совсем "ламповым".
EvgenyS
« Ответ #19 : Марта 28, 2007, 12:27:47 pm »
Это не потому ль что гавнор сам грузит сильно и диодами. А если просто буст сделать, чтобы АЧХ скорретировать и амплитуду для лампового ограничения поднять?
Реплики, реплики...
