Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30540 раз)
Pavel
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #160 : Октября 12, 2009, 07:20:37 pm »
Я думал можно Р5 изменить, и это повлияет на выход.
Выпаял кнопку, клин попробую сейчас.
Урааааааа!!!!!!!!!!!! Клин нормально работает! Спасибо друг за совет!
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 07:28:40 pm от pfender »
shewa
  • GTLab - supermegarulezzz!!!
« Ответ #161 : Октября 12, 2009, 07:29:12 pm »
Ну если не менять Ку каскада, то уменьшение R5 должно увеличить выхлоп.
 ;) Это хорошо, что работает. А вот скажи, плз, у тебя звук гитары  прямо в комбик и звук клина отличается по высоким? У меня какая-то задница, пропадает "прозрачность", не могу побороть... :( Или это у всех так?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 07:34:51 pm от shewa »
Схемки паять - это вам не на форточке кататься!
Pavel
« Ответ #162 : Октября 12, 2009, 07:54:55 pm »
Вроде все нормально, с примочкой звук насыщеней становится, не могу сказать что зарезает верха, вроде все окей.
Что ты иеешь ввиду "прозрачность"? Глухой становиться?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 07:59:31 pm от pfender »
Moonlight
« Ответ #163 : Октября 13, 2009, 01:20:12 am »
 shewa, надо подключать либо очень коротким проводом в комбик либо повторитель на выходе преампа делать, тогда с верхами все ок.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Pavel
« Ответ #164 : Октября 13, 2009, 09:07:15 pm »
Я изменений в схему не вносил, с врехами все ок, если просто гитару в комб пихать меньше верхов чем через хот бокс
shewa
« Ответ #165 : Октября 14, 2009, 03:50:58 am »
2 Pavel: Интересно девки пляшут...Видимо, мы о разных верхах говорим  :-/ У меня гитара напрямую в комбик и через клин хотбокса звучит одинаково, за исключением вот этих самых обертонов.
2 Moonlight: Спасибо за совет, попробую поиграться с кабелями... Они у меня самопальные. Гитарный сделан из толстого кабеля в двух экранах и жилой хорошего сечения, а переходной - куда как хуже... О том, что в данном случае может гадить кабель я не подумал  :(
AK-47
« Ответ #166 : Октября 20, 2009, 02:11:18 pm »
Все хвастаются.
Ну и я туда же.
Стопудово классная вещь.
Перевёл печатку в lay, но почему-то не  загружается в "хранилище"...
VenteL
« Ответ #167 : Октября 21, 2009, 02:13:52 pm »
решил тоже выложить..... собрал я его неделю две назад..все бы хорошо...овердрайв, клин все есть.....но меня дико раздражает НЧ фон  :-[... в клин режиме он еле слышен, НО есть! в овердрайве этот же шум усиливается до безобразия.... я так понимаю проблема где-то в цепях первого триода.... уже не знаю че и делать...там деталей то... кот наплакал :-?
причем шум этот генерится даже если я вытаскиваю шнур питания из девайса...работает пока емкостя не сядут и шумит падла... все провода в экране, резики в экране, все на тексталите... если закорачиваю вход на землю...наступает тишина.... :-X
народ хелп ми плииииз..  :-?
PS лампы 6Н2П (издевался даже с 6Н1П).... пробывал разные.... хотел проверить звук для начала на обычных дешевых...фон фон и еще раз фон (((
VenteL
« Ответ #168 : Октября 21, 2009, 02:16:25 pm »
забыл добавить.... недавно переделал девайс... посадил панельки ламп на текстолит, меньше проводов и соплей (ненавижу сопли органически)
underover
« Ответ #169 : Октября 22, 2009, 11:42:33 am »
По поводу фона - проверь-ка "на вшивость" все пассивные элементы первого каскада, особенно в сеточной цепи... Я тут недавно возюкался с БигМаффом - фонил, зараза, что от блока, что от батарейки. Всё перепробовал, голову сломал, откуда фонёж. Оказалось -  фон собирал "противощелчковый" резистор (!!!) 1МОм со входа на землю. Поменял - тишина...
AK-47
« Ответ #170 : Октября 22, 2009, 02:13:26 pm »
Если при закорачивании входа пропадает фон, значит не от накала и анодного питания.
Поковыряй входную цепь до первой сетки. Гнездо входа должно землиться в точке заземления катодной цепочки  и т.п.
С фоном проблем не было.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 02:19:06 pm от AK-47 »
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #171 : Октября 22, 2009, 07:09:08 pm »
Гитару и провод еще проверить не мешает, если фон при включенной в преамп гитаре конечно.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
VenteL
« Ответ #172 : Ноября 18, 2009, 01:06:41 pm »
В общем собрал я свой девайс на печатке (лампы), вывел лампочки наружу, организовал выводы так, чтобы провода были покороче (сократил некоторые значительно)...
шнур проверял отдельно все окей.... а вот гитара ....меня удивило конечно, буду заниматься экранированием, ибо в моем ибаназе тока графитовое покрытие в коробке.... и фонит походу сама гитара... это слышно когда регулируешь тембр (шум уходит о_О) и меняется при переключении звукачей ...
вот такая вот фигня млин
Всем большое  [smiley=dankk2.gif]
Jivchick
    • ICQ клиент - 271913701
« Ответ #173 : Декабря 01, 2009, 04:23:28 am »
Привет всем))
Собрал я девайз. звук хорошой, хотя чегото не то(( Может 6н2п-ев виной тому
НО:
1.  сделал мутирование драйвового канала не на сетку а перед резистором 470, когда вешал на сетку - самовозбуд получался
2. Тембрблок, вроде бы без ошибок, но не регулируется почти. Хотя у средних с 0 до одного режим -дэз >:( далее резко появляется серединка и все - дальше регулятор не меняет ничего
3. Оба транса в перевертыше греются адски 12в и 9в токов не знаю(( 12в гашу резисторами и 7806 до 6в
Подскажите, пожалуйста где могут быть ошибки :-?
ПыСы Это мой первый девайз - УРА!!!
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 02:54:04 am от Jivchick »
Августыч, подавай напряжение....
Jivchick
« Ответ #174 : Января 03, 2010, 09:40:06 pm »
Спасибо большое, ребят :-X
« Ответ #175 : Января 04, 2010, 08:38:15 am »
По какой схеме собирал?
1. Может все же сделать как в схеме?
2. Во что включается? а - включить в устройство с нормальным входным сопротивлением(килом 500 хотя бы), б - проверять правильность монтажа, раз 20.
3. раз греются значит по мощности не проходят, может приобрести нормальный транс?
VenteL
« Ответ #176 : Января 10, 2010, 12:17:09 pm »
а зачем ты так делаешь...включи их последовательно (накал ламп) все будет отлично... ты тока зря расходуешь КПД своих трансов рассеивая мощность на выделяемое тепло при "гашении" до  6 вольт сопротивлением
PS У меня последовательное включение... шума нет... не помню только переменка или постоянка
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 12:18:09 pm от VenteL »
Frollov
« Ответ #177 : Января 14, 2010, 12:02:48 am »
Собрал сей аппарат, но никак немогу его побороть. Шумы сильные на столько, что лезут даже приповернутой на минимум ручке комбика. Гитары за шумами вообще не слышно. При включении одна из ламп сначала немного вспыхивает, а потом вроде нормально. Если пальцем постукивать по лампам, то в комбике слышен звон. В чем проблема? Питается от перевертыша 12в-9в.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #178 : Января 14, 2010, 11:32:49 am »
Проверь напряжение накала) а если лампы "звенят" то их просто менять надо. Скорее всего сетка "звенит".
Frollov
« Ответ #179 : Января 14, 2010, 12:03:17 pm »
на накал идет 12в переменки. Лампы 6н2п соединены последовательно.
