Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 27304 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #180 : Января 14, 2010, 04:00:49 pm »
Как вариант попробовать выпрямить и стабилизировать накал)
Frollov
« Ответ #181 : Января 15, 2010, 11:09:31 am »
А еще довольно сильные шумы идут даже при выключеном питании и разряженных конденсаторах.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 11:09:43 am от Frollov »
Veter
« Ответ #182 : Марта 21, 2010, 04:10:11 pm »
Всем доброго времени суток!:)
наконец руки добрались  до паялька)
собрал коробочку по схеме Дена) спасибо ему за дорабоки!)
схема заработала сразу же! но вот беда - клин работает отлично, а на втором канале слышен сильный свист в паузах между игрой :(
пробовал менять местами трансы, сетевой фильтр, результата ноль
Поставил параллельно емкость 2000 пф перед сеткой второго каскада свист исчез  ::)
вот не знаю можно так оставить или есть более рациональное решение?? что скажите?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 04:11:10 pm от Veter »
Tza
« Ответ #183 : Марта 21, 2010, 07:11:14 pm »
@ Veter
видимо в сигнальную цепь постоянка пробивается...Вот ты её отфильтровал, если звук нормик, то оставляй, я думаю "глобальный коллапс" не произойдет
« Ответ #184 : Марта 21, 2010, 07:36:26 pm »
Никакая не постоянка! Обычный возбуд из-за близкого расположения входа и выхода устройства. Либо рег. гейна близко расположен с рег. тембра/громкости, либо провода входа рядом с проводами выхода.
Veter
« Ответ #185 : Марта 21, 2010, 07:48:06 pm »
видимо провода. хоть и экранированные все в кучу собраны..
Еще когда ручку гейн крутишь высота свиста меняется
Так все таки можно конденсатор так оставить? на звук не сильно повлияет??
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 07:50:51 pm от Veter »
Tza
« Ответ #186 : Марта 22, 2010, 12:32:03 am »
@ Denn
спасибо, за поправку)
« Ответ #187 : Марта 22, 2010, 09:29:27 am »
...Еще когда ручку гейн крутишь высота свиста меняется
Так оставлять не следует. Нужно найти причину свиста и устранить. В противном случае возможны подвозбуды, т.е. самовозбуждения при наличии сигнала, в результате "задушенный" общий звук. К тому же 2000 пф - это слишком большая ёмкость, вся прозрачность и чёткость звука прибита на корню.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #188 : Марта 25, 2010, 11:07:56 am »
Я очень извиняюсь за ламерский вопрос, я так понял что клин канал всего один каскад предусиления в схеме? Вроде слышал что у хотбокса всего три каскада, по схеме 4, на трех каскадах можно сделать что нить похожее, к примеру чтоб сделать однотакт на 12ах7 и 6Ф5П?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #189 : Марта 25, 2010, 12:22:54 pm »
@ Proks
4 каскадэто КП его можно на полевике, но триод в 6ф5п не прокатит, в такие режимы его загнать трудно, не будет звучать как надо...поэтому лучше 2 12ах7
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #190 : Марта 29, 2010, 10:40:18 am »
А никто не поделится печаткой сего чуда, просмотрел всю тему, так и не нашел
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #191 : Марта 29, 2010, 11:30:06 am »
@ Proks
я тоже... сделай навесным, там деталюшек вроде не много...
Freedom is slavery.
War is peace.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #192 : Апреля 02, 2010, 12:17:48 pm »
Печатка раньше была тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241601737, но чета пропала, спамь личку Глебу ;)
EnginegrPeckin
« Ответ #193 : Апреля 05, 2010, 11:17:42 pm »
@ Veter
Были такие симптомы. Проблема решилась экранировкой проводов от входного джека до первого каскада и длинных проводов (у меня - межу вторым и третьим каскадом и провода до/от темброблока, длина проводов 7-10см, экраны проводов сведены на общую точку), остальные провода без экранов. Свист пропал полностью. Изменений в схему, кроме выходной цепи не вносил.
Veter
« Ответ #194 : Апреля 06, 2010, 01:57:56 pm »
@ Veter
Да все так и сделал, свист пропал)))) :D
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 02:32:30 pm от Veter »
TuborG
« Ответ #195 : Апреля 07, 2010, 12:07:41 am »
Здравствуйте!
Тоже собрал эту примочку, и есть проблемка. Все струны кроме двух нижних звучат красиво, а нижние режут слух очень. Высоких частот много чтоли..
Что можно сделать? Что проверить? Или ставить доп фильтры?
И как бороться с фоном?
Спасибо. Не судите сторого пожалста, это моя первая ламповая конструкция  :-/
Veter
« Ответ #196 : Мая 16, 2010, 01:45:47 pm »
После  двух месяцев бесперебойной работы хотбокс ни с того ни с сего, загудел как трансформаторная будка(((
Причем функциональность ни как не изменилась, звучит отлично
на слух частотой примерно 50 герц, на чистом и перегруженном уровень фона одинаков и не раегирует на ручки громкости на примочке и на комбике
Все проверил все цело, кз нет... Куда еще надо глянуть???
« Ответ #197 : Мая 16, 2010, 04:47:02 pm »
Три варианта:
1) Сменить гитару
2) Начать пользоваться ручкой тона на гитаре
3) Поставить последовательный RC-фильтр с сетки второго каскада на землю, начать можно с номиналов 1нф + 100ком, а далее подбирать под свою гитару.
Про это здесь на форуме есть много информации.
HotBox 2009 :)
« Ответ #198 : Июля 27, 2010, 02:16:25 pm »
Нашёл на просторах Инета вот такой мод:
Может кому-то будет интересно...  ::)
Миха
« Ответ #199 : Сентября 15, 2010, 02:13:51 pm »
Я тоже собрал хот бокс!
 на советских лампах 6н2п
Звук норм, но слишком мягкий.
Соло еще ничего гонять а на 4-6 струнах вообще плохо звучит(
Может кто сталкивался с проблемой???
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
