Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30533 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #20 : Марта 28, 2007, 12:45:47 pm »
На Гавноре есессено делал гейн на минимум, а "перегруз" рулил выходным потцом громкости. НА "клине" диодного ограничения слышно не было.
Тут проблема в другом, а именно: питание 9в (т.е. +/-4,5в!) и TL072 :)
П.С. А вот, кстати, как сам Гавнор звучит (не в "лампу", а в линию через спикерсим), но это уже не в качестве "грелки", а в качестве полноценного формирователя перегруза - http://denn.ru/guvnor/original.mp3 [Marshall Guv'Nor Plus, MP3, 128 kbps mono, 2.5 Мб] :)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2007, 01:07:53 pm от Denn »
EaNot
« Ответ #21 : Марта 28, 2007, 01:33:44 pm »
Почти в тему модов ХотБокса, вот схемка http://slil.ru/24148027
Видно, что это смесь Фендер Бассмен, Марш ЖСМ800 и ХотБокс.
Заказан был человеком с условием, чтобы охватить все виды блюза,
олдскульного харда и немного всяких там фьюжнов и латиносов :).
Мне это удалось, и заказчик доволен звуками по уши. Недостаток -
куча релюшек. И, естественно, от пары релюшек, что в катоде второго
каскада, хлопок. Сильно меняется потенциал на аноде V1.2.
Как побороть? Мож, кто схемку на полевичках нарисует, вместо реле,
а то что-то у самого не хватает соображалки :)?
Заранее спасибо!
Shoewreck
« Ответ #22 : Марта 28, 2007, 02:49:40 pm »
Надо, чтобы SW4 плавненько-плавненько замыкался...
EaNot
« Ответ #23 : Марта 28, 2007, 04:00:01 pm »
Shoewreck,  ;D ;D ;D ага, по-эстонски!
И спасибо, кстати! Я-таки понял, что достаточно SW4 заменить полевичком, и всё хокей.
Denn,
кажись, у тебя такая схемка была (Сло-Марш, 39к-10к), ткни плиз носом.
« Ответ #24 : Марта 28, 2007, 05:40:25 pm »
...Недостаток -
Заранее спасибо!
Вживление полевика в коммутацию катодов см. у меня - http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg (катод L2.2).
А так, схемное решение интересное ;)
« Ответ #25 : Марта 28, 2007, 10:57:53 pm »
Ох, долгое и муторное это дело - рисовать схемы... потрачена куча времени, надеюсь не зря - http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
Add: всё-таки с отрисовкой напортачил: подписи к потцам "Mid" и "Bass" надо поменять местами  ::)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2007, 12:23:33 pm от Denn »
Slipknot
« Ответ #26 : Марта 29, 2007, 10:54:59 am »
Ден, попробуй ручку пресенса туда прилепить и послушать нужна она там или нет.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #27 : Марта 29, 2007, 12:06:01 pm »
Denn, а пот R26 не логарифм разве надо? И R21?
Зустрінемось в пеклі :)
« Ответ #28 : Марта 29, 2007, 12:06:31 pm »
У меня комбик очень "глухой", ему бы "презенс наоборот" сделать :) Не проверить мне дома.
В корпусе нет места для ещё одного потца, а "сопли" я на репу не потащу  8-)
« Ответ #29 : Марта 29, 2007, 12:13:34 pm »
По традиции, R6, R8 и R26 обычно ставят "логарифмы" (характеристика "A"), но я нарисовал именно свой вариант схемы как есть. Т.е. у меня "B"-шки стоят и всё ОК. R21 точняк даже по традиции "линейный" (характеристика "B").
Кстати, ставил в СЛО на гейн и на "выхлоп" дистов потцы А1М, т.е. вроде как "логарифмы" - результат мне не понравился, юзабельная регулировка идёт уже под конец, ближе к максимуму и очень резко (сложно выставить точно, приходится буквально доли миллиметров ловить). А больше половины шкалы практически тишина (на VOL). Так что я выбираю "В"-шки на гейн и вольюм :)
Sh_Vetal
« Ответ #30 : Марта 29, 2007, 12:22:58 pm »
Надо будет попробовать... У меня с линейными какраз таки наоборот регулировка не линейна получалась...
« Ответ #31 : Марта 29, 2007, 12:42:45 pm »
Есть у меня подозрение, что проблемы в маркировке могут иметь место. Как написано здесь - http://sound.westhost.com/pots.htm маркировка бывает старая и новая, а анализ даташитов на некоторые "хитрые" потцы показал, что бывает маркировка вообще "своя".
Т.е. не всегда "А" означает "лог.", а "В" - "лин.". :(
« Последнее редактирование: Марта 29, 2007, 12:43:20 pm от Denn »
Cornol
« Ответ #32 : Марта 29, 2007, 12:47:33 pm »
А в чём проблема обмерять пот перед установкой в схему? :)
Sh_Vetal
« Ответ #33 : Марта 29, 2007, 12:52:34 pm »
Я пользую Томи, так как других практически не возят... От скудности выбора часто приходится ставить вместо лог линейные или других номиналов... Вот так и живем.... :(
EaNot
« Ответ #34 : Марта 29, 2007, 02:48:39 pm »
Denn, спасибо!
Slipknot
« Ответ #35 : Марта 29, 2007, 03:01:25 pm »
Sh_Vetal ну не нада уж так прибеднятся.. У нас СП3 потолок, был в киеве на кардачах купил Томи, теперь не нарадуюсь. Кстати в Ниане все номиналы есть, а если нет то можно брать с ручкой 20Q и обрезать ее на половину.
rust
« Ответ #36 : Марта 29, 2007, 03:04:24 pm »
Стесняюсь спросить...Томи-это кто. СПЗ, Альфа...А Томи? :-[
Slipknot
« Ответ #37 : Марта 29, 2007, 03:11:00 pm »
Ну Томи это тоже фирма производитель :) http://www.nian.com.ua/ic/pot-rv16ln/Page.html
rust
« Ответ #38 : Марта 29, 2007, 03:38:14 pm »
Спасибо, принято. :)
Cornol
« Ответ #39 : Мая 06, 2007, 08:34:02 pm »
А как вам такой вариант схемы псевдодвухканального хотбокса?
Переключатели стоят в положении clean. Сопротивлением со звёзочкой подбирается неискажённый уровень на клине.
Изначальный вариант не устраивает слишком малым выходным уровнем чистого канала (одного триода в клине мало).
« Последнее редактирование: Мая 07, 2007, 01:54:38 am от Cornol »
