Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30411 раз)
AK-47
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #200 : Сентября 16, 2010, 09:43:57 am »
Поставь впереди "грелку",  будет тебе счастье.
BASS
« Ответ #201 : Октября 14, 2010, 11:50:38 pm »
Добрый вечер! Собрал сабж . Подключил к маршаловскому концу на 6П3С . Просто суппер!  Denn спасибо. Но... Нужен темброблок на клин.  Пробовал Баксандал. Сильно гасит сигнал. Я думаю с маршаловским или фендеровским ТБ будет еще хуже. Может есть мысли как обойтись без еще одной лампы?
AK-47
« Ответ #202 : Октября 15, 2010, 08:31:08 am »
Поставь буфер на IRFке, маршаллоидный ТБ в исток.
« Ответ #203 : Октября 15, 2010, 11:06:06 am »
Вполне можно задействовать последние две лампы из перегруза, ТБ поставить перед ними. В итоге получится преамп, а не примочка :)
BASS
« Ответ #204 : Октября 15, 2010, 01:45:48 pm »
Идея суппер! Спасибо! А я протормозил. Только я не маршалоид поставил , а такой
 http://img824.imageshack.us/img824/6248/pa150004.jpg
Места на шасси небыло для третьего пота. А кнопкой можно добавить средних. Или подобрать кондер под гитару.
BASS
« Ответ #205 : Октября 15, 2010, 01:52:51 pm »
Да , и теряется сигнал на нем меньше
BASS
« Ответ #206 : Октября 15, 2010, 01:59:43 pm »
@ Denn
А сигнал снимать с катода перед ТБ. Блин, точно торможу >:( Спасибо. Попробую.
« Ответ #207 : Октября 15, 2010, 04:11:58 pm »
@ Denn
Да.
BASS
« Ответ #208 : Октября 18, 2010, 03:25:35 pm »
@ Denn
Решил остановиться на IRF . Звук понравился. Если включать через ТБ в последние две лампы - чистого нет даже на минимальной громкости. Надо сигнал сильно тушить.
« Ответ #209 : Октября 18, 2010, 03:47:59 pm »
@ Denn
Так надо делать всё как в Fender Twin. Триод - ТБ - Триод, последний можно оставить с "присосавшимся" КП :)
BASS
« Ответ #210 : Октября 18, 2010, 08:57:06 pm »
@ Denn
Я проникся. Сто раз смотрел и никогда не вникал.В следующем проекте попробую. Спасибо! Единственное не понятно зачем сделано по два одинаковых входа? Возможность подключения одновременно двух инструментов ? Так вроде не модно. Ну я понимаю микрофон и гитара. Но две гитары...
TYUN
« Ответ #211 : Октября 19, 2010, 07:35:59 pm »
Добрый вечер. Собрал  по схеме с сайта Denn'a
http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
Я собрал этот девайс как пред для лампового усилка, без темброблока и подал сигнал с катода сразу на вход к оконечнику  только с регулятором Vol на 1М.
Теперь решил обзовестись и темброблоком. Вопрос собственно вот в чем. Эта схема предназначена для работы в линию, т.е. уровень выходного сигнала не годится для лампового оконечника. Что надо изменить чтобы получился полноценный пред??? как мне кажеться надо избавиться от R14-330k и от ~R26-200k. Прав ли я??
BASS
« Ответ #212 : Октября 19, 2010, 08:08:49 pm »
Не R14 а R24.  Я вместо  R 24 и R26 поставил  переменник на 1М . С него на фазик оконечника. Все суппер.
TYUN
« Ответ #213 : Октября 19, 2010, 08:35:11 pm »
это очепятка случилась))
и еще у меня  вот такой вопрос по поводу некой обратной связи между струнами и предом из-за  которого по всему дому стоит ужасный гул если не глушить струны (конец на 60ватт, так что это непереносимо).  если играть на 5% мощности то все нормально, а как сразу чуть громкости добавишь так и начинается ГУУУУУУУУ  все сильнее и сильнее. это возбуд, как я понимаю?? все сделано навесом и причина может быть в монтаже??
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #214 : Октября 19, 2010, 08:59:05 pm »
Вполне возможно, что возбуд. Причина может быть в неправильной компоновке, нужно землю в одной точке делать, поменьше проводов и главное выход подальше от входа.
BASS
« Ответ #215 : Октября 20, 2010, 11:19:58 am »
У Denna схема очень правильно нарисована. Земли каждой части соедени именно так , как на схеме. А потом каждую точку земли отдельным проводом на минус самого первого кондера в питании. Который ,в свою очередь , соединен с болтом на шасси. Шасси обязательно металлическое и желательно полностью закрытое.
TYUN
« Ответ #216 : Октября 23, 2010, 07:23:45 pm »
Сделал как почти как посоветовали. Отсоеденил земли двух частей схемы и подал их сразу на болт в усилителе, так же поступил с землей входа и землей регулятора гейна. Результату ноль, в чем то даже хуже стало. Тогда решил поступить так, как однажды сделал по ошибке - сигнал взял с сетки третьего триода, т.е. после R15 и этого уже не наблюдалось (указано выше) и шумов нет практически, хоть на полной мощности.
Что может в схеме второй лампы приводить к такому??
Хотелось бы узнать мнение бывалых.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #217 : Ноября 07, 2010, 02:59:20 pm »
семплы моего хотбоксочампа
http://www.onlinedisk.ru/file/547352/
Цензура неуместна!
EvgenyS
« Ответ #218 : Ноября 07, 2010, 07:57:44 pm »
Схему можешь выложить?
Реплики, реплики...
Uncle_Peter
« Ответ #219 : Ноября 13, 2010, 10:37:16 am »
Начал сборку сабжа. Это вообще моя первая поделка в звуковой электронике вообще и на лампах в частности. Возник вопрос: а нельзя ли для накала использовать импульсный источник питания? Стабилизированный, естественно. Потому как при использовании родной схемы, ощущение, что накала не хватает. Сам накал виден только в абсолютной темноте и то еле-еле. Вот и думаю нормальным импульсным источником питания поднять напряжение до родных, даташитовских 12,6В. Подводные камни?
