Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30410 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #240 : Мая 24, 2011, 12:44:24 am »
Как раз там место ещё для одной лампочки выходной буфер сделать после темброблока и будет красота. ;)
А вообще что-то великовато шасси для примочки на двух лампах-то....
Hotabych
« Ответ #241 : Мая 24, 2011, 01:40:57 pm »
Ну хоть кто-нибудь из разбирающихся, помогите плиз, ведь все Вы когда-то начинали, уделите пару минут своего драгоценного (а точнее бесценного) времени:), посмотрите лейку , стоит ли так делать???
все впорядке, только я бы регулировки тембрблока в обратной последовательности сделал для подстраховки от "возбуда" ( + ошибка в схеме Denn'а - названия регуляторов Middle и Bass перепутаны http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg), и провод от сетки 2-го каскада к реле сделал бы экранированным
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 01:51:17 pm от Hotabych »
Поиск собственного звука
AR
« Ответ #242 : Мая 31, 2011, 12:34:13 am »
есть пара вопросов.
Какую лампу лучше использовать в повторителе?
Много пишут про то что лампы долго не живут в таком режиме. Я купил две tung-sol 12ax7, для КП режима подойдет или нет ?
Спасибо
« Ответ #243 : Мая 31, 2011, 02:36:15 am »
Какую лампу лучше использовать в повторителе? Много пишут про то что лампы долго не живут в таком режиме.
Накал надо "поднимать" относительно земли и лампы будут жить годами. Вот тут хороший пример, как это сделать:
http://www.stereohead.ru/_articles/images/Headphone_Amp/Obzory/LUNCH_BOX/3-b.jpg
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 02:42:24 am от zeroid »
AR
« Ответ #244 : Мая 31, 2011, 02:46:13 pm »
ясно. буду пробовать.
еще вопросик. накал поднимется для обоих ламп в таком случае, для первой лампы все нормально будет ?
спасибо
« Ответ #245 : Мая 31, 2011, 04:59:40 pm »
Да, для первой лампы подъём накала будет только на пользу.
« Ответ #246 : Мая 31, 2011, 05:09:51 pm »
Пользуясь случаем хочу спросить. А вообще что предпочтительнее, поднимать накал или садить среднюю точкуу на землю? Особенно для выходных ламп с повышенным анодным.
« Ответ #247 : Мая 31, 2011, 06:02:42 pm »
@ THRASH
Предпочтительнее поднимать над землёй за среднюю точку :)
pokfor
« Ответ #248 : Мая 31, 2011, 09:19:48 pm »
Было сказано уже но я всё равно повторю присоединяясь к этому мнению. Звук просто супер
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 01:37:02 pm от Pokfor »
AR
« Ответ #249 : Июня 01, 2011, 02:05:09 am »
спасибо. буду делать правильный накал )))
grossmeister
« Ответ #250 : Июня 11, 2011, 08:22:24 pm »
переварил весь топик. Давно думаю собрать сей девайс. Н сколько адекватно будет сравнение этой примочки по звуку с жсм800, например?
« Ответ #251 : Июня 11, 2011, 08:36:00 pm »
Его реально собрать быстрее можно чем переварить весь топик.
А причем тут жсм? Это разные дивайсы.
ПРичем ХотБокс - примочь, а ЖСМ - усь полноценный.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 08:37:33 pm от kholonkin »
el Doctor
« Ответ #252 : Июня 11, 2011, 09:06:22 pm »
хотбокс это педаль. не надо из нее выдумывать ничего.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
TheKillers
« Ответ #253 : Июня 12, 2011, 08:39:29 pm »
Скажите где вы покупаете лампы 12ax7 tung sol и 12ax7 electro harmonix? Хотелось бы купить их в одном магазе.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 08:39:59 pm от TheKillers »
el Doctor
« Ответ #254 : Июня 12, 2011, 08:59:37 pm »
@ TheKillers
http://tubeshop.ru/
глянь здесь ;)
TheKillers
« Ответ #255 : Июня 12, 2011, 09:03:48 pm »
@ el Doctor
спасибо, как раз недавно смотрел там. Но там че-то одни electro harmonix 12AX7EH  :( , а в хотбоксе надо вроде как просто electro harmonix 12AX7
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 09:27:47 pm от TheKillers »
« Ответ #256 : Июня 12, 2011, 09:32:03 pm »
приставка в конце "ЕН" как раз и говорит "Electro Harmonix"
TheKillers
« Ответ #257 : Июня 12, 2011, 09:45:33 pm »
а вон че.. как я недопер. просто я думал ЕН это что-то типа как 6н2п-ев. просто на лампах еще ни разу не паял, мало с ними знаком. тогда круто.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 09:46:05 pm от TheKillers »
TheKillers
« Ответ #258 : Июня 13, 2011, 02:21:35 pm »
Образовалось время, записал сабж на двух 12АХ7 Tung-Sol "в миксе" - http://denn.ru/hotbox/loner.mp3 (7 Мб)
Как обычно, особо не старался, вся грязька - как на ладони :)
Очень понравился звук. Denn, что посоветуешь для выразительного (прозрачного чтоли звука) - две 12АХ7 Tung-Sol или одну 12АХ7 Tung-Sol и одну 12АХ7 Electro Harmonix? Больше мне нравится звук как в этом твоем сэмпле из цитаты, склоняюсь к 2м 12АХ7 Tung-Sol, не обманывает ли меня слух?
Вопрос отменяется. Переслушал щас сэмплы на твоем сайте, и там звук тоже классный. Наверное куплю две Tung-Sol и две EH, буду экспериментировать.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 03:37:58 pm от TheKillers »
AR
« Ответ #259 : Июля 30, 2011, 12:25:01 am »
Собрал я сей девайс  :) звук хороший. Но есть пару вопросов/ При повышенном гейне наблюдается легкое запирание звука/ может ли это быть связано с тем что я вместо конденсатора на 1н поставил параллельно два по 500 пик silver mica (других не нашел пока)? И еще, при уровне гейна примерно на три часа появляется возбуд но при проворачивании потенциометра гейна до самого конца он пропадает/ Вот не могу понять в чем дело  :) Может кто знает в чем дело?
Спасибо
