Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 27284 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #260 : Июля 30, 2011, 12:55:14 pm »
@ AR
С конденсаторами всё ok, SM - отличные кондёры! Если, конечно, они исправные :)
Возбуда быть не должно, скорее всего он и есть причина "запирания" в звуке.
Причиной "запирания" также может быть неисправный межкаскадный разделительный конденсатор, либо совсем "кривой" режим работы какой-либо радиолампы.
Причиной возбуда с вероятностью 99% является неправильный монтаж, остальной 1% - какая-то бракованная деталь.
Закорачивай вход девайса и измеряй режимы ламп.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 12:56:10 pm от Denn »
AR
« Ответ #261 : Июля 30, 2011, 01:02:36 pm »
Остальные кондеры все эпкосы/ так что наверное монтаж тогда уж/ буду смотреть тогда на днях/ спасибо
А возможно ли что возбуд идет от типа провода? Я темброблок развел на моножиле, возможно ли что провода заводятся на определенной частоте?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 01:22:49 pm от AR »
« Ответ #262 : Июля 30, 2011, 11:00:20 pm »
@ AR
Конструкция провода не может являться причиной возбуда. Тут играют роль: 1) взаимное расположение элементов, 2) длины и ориентация проводников, 3) способ организации "земли", 4) исправность деталей, 5) схемотехника.
comrade
« Ответ #263 : Августа 02, 2011, 01:18:09 am »
эх, была бы нормальная статья про правильный монтаж, организацию земли и т.п.
а то уже фиг знает какой по счёту фуз собираю, все возбуждаются и не играют
« Ответ #264 : Августа 02, 2011, 12:16:49 pm »
Ни одна самая грамотная статья не поможет человеку без опыта и без желания. И наоборот! Так что всё в твоих руках, информации более чем достаточно. Ни одна книжка не заменит собственный опыт.
« Ответ #265 : Августа 03, 2011, 07:26:38 pm »
...............Ни одна книжка не заменит собственный опыт.
Правильно! А лишь отправит в нужном направлнии
« Ответ #266 : Августа 03, 2011, 09:52:24 pm »
Проблема Интернета заключается в том, что здесь можно на любой вопрос получить любой ответ :)
comrade
« Ответ #267 : Августа 05, 2011, 01:31:47 am »
порой подходя к работе, хочется хотя бы теоретически знать как её сделать.
вот к примеру земля звездой. за месяцы на этом портале не увидел факу как конкретно её делать, что это такое и в какой точке землить корпус.
я ни в коем случае не предъявляю что этого здесь нет, по крупинкам может здесь и можно нарыть по этой теме. просто это ведь действительно важно. а узнать можно задав просто вопрос по этому изначально зная что эта звезда существует. а понятной статьи на эту тему нет. про это и пишу. по поводу волшебной силы собственного опыта знаю не понаслышке. но сколько нужно собрать преампов, чтобы разобраться во всех тонкостях монтажа без грамотной документации?
Жак-Ив-Custom
« Ответ #268 : Августа 15, 2011, 12:25:48 am »
Вот собрал хотбокс. Всё очень хорошо. Но часом гейна не хватает. Думаю добавить еще один каскад. Вот кто что посоветует??  Добавлять каскад в конце, или между вторым и третьим лучше?? И вот если убрать повторитель звук сильно изменится?? Какую он функцию там выполняет??
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 03:08:54 pm от Denn »
« Ответ #269 : Августа 15, 2011, 12:42:48 am »
Вот собрал хотбокс. Всё запиись. Но инохда гейну не хватает.
1. Над звукоизвлечением поработать.
2. Включиться в мощный комбик громко.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #270 : Августа 15, 2011, 10:39:03 am »
3. Добавить еще один каскад ))
el Doctor
« Ответ #271 : Августа 15, 2011, 11:51:46 am »
@ zEROID
автору нужен не хотбокс. да и собрал он насколько я помню далекоооо не хотбокс, а какую то неведому зверушку
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Жак-Ив-Custom
« Ответ #272 : Августа 15, 2011, 02:28:53 pm »
Ты послушай, я новый семпл записал
« Ответ #273 : Августа 15, 2011, 03:13:26 pm »
Добавка ещё одного каскада - дело хорошее и в некоторых приложениях правильное. В данный момент на макете как раз такой вариант собран, жду LN150'ые чтобы "упаковать" в два баллона и собрать "боевой" вариант. По сути делается каскад аналог "грелки" с необходимой коррекцией АЧХ на входе ХБ. Для "плоских" гитар и хай-гейн фишек получается то, что нужно.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 03:14:08 pm от Denn »
Fatflover
« Ответ #274 : Августа 16, 2011, 08:51:03 am »
Братцы помогите плз, мало того, что не специалист я в ламповых девайсах, так еще и туплю аццки!!! Напруга на последнем трансе 260-280в на холостом ходу указана? У меня на холостом 196в выходит, вроде трансы правильные, перевертыш 220х9 350мА. Входной 220х12 1А!!! :-/
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 09:05:35 pm от Fatflover »
« Ответ #275 : Августа 16, 2011, 11:09:42 am »
@ Fatflover
Видимо, не любой транс может адекватно работать в режиме "оверклока".
Fatflover
« Ответ #276 : Августа 16, 2011, 09:10:18 pm »
Блин перевертыш хоть и от бп китайского, но так-то 100% рабочий, да и все параметры оч близкие!!! Странно, буду пробывать с другими трансами, покупать по ходу придется. :(
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 09:11:05 pm от Fatflover »
« Ответ #277 : Августа 16, 2011, 09:28:01 pm »
@ Fatflover
Я когда проверяю перевёртыш, то на выход ему вешаю два двух-ваттных резистора по 100 ком впараллель, безо всяких мостиков/кондёров и меряю переменку. Если просадка более 30% относительно ХХ, то бракую. Ну и, естественно, под полной нагрузкой греться перевёртыш не должен, по крайней мере сильно.
Fatflover
« Ответ #278 : Августа 17, 2011, 11:05:37 am »
Спасибо большое Denn, буду разбираться! Вчера попробывал другой перветыш 220х9в 0.3А (т.е. на 50ма меньше), УЖЕ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ 220В!!! Возникло подозрение, что ежели поставить туда перевертыш на 0.2А, может он мне, что-то около 270В и выдаст??? А после моста и кондеров, току не должно больше становиться, или наоборот не много просядет напруга?
« Ответ #279 : Августа 17, 2011, 12:21:38 pm »
Это вряд ли. Тут другая зависимость - насколько транс сконструирован "под завязку". Если транс обеспечивает заявленные параметры на пределе, то для "разгона" он никак не подойдёт - улетит в насыщение и КПД упадёт ниже плинтуса, под нагрузкой будет совсем неадекват. Китайская дешёвая продукция этим славится. В этом смысле отечественные трансы более "железобетонные" :)
В идеале после выпрямления будет в 1,41 раз больше, чем непосредственно переменки на выходе. Но с нашей сегодняшней формой "синуса" в сети идеал недостижим, обычно примерно в 1,3 раза увеличивается. Ну и не забываем про просадку на диодном мосте (около 1в), просадку под нагрузкой (КПД транса не 100%), иногда плохая фильтрация (недостаточна ёмкость фильтрующих банок).
