Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 27343 раз)
Fatflover
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #280 : Августа 17, 2011, 11:06:49 pm »
Спасибо Denn всё по понятиям растолковал!!! Теперь дело в шляпе!!! :D
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #281 : Августа 22, 2011, 11:54:24 am »
Парни, привет! Тоже давно думаю собрать. Колебался между шарпочампом или ... хотбоксочампом ;D но вот одно смущает: раскачает ли нормально половинка лампы на чистом выходную (в моем случае 6п3с), особенно если вздумаю городить еще один темброблок на чистом канале?
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
-s-d-
« Ответ #282 : Августа 22, 2011, 12:19:02 pm »
один триод без примочки/бустера не раскачает выходную лампу, тихо будет на чистом, а если еще и темброблок, то вообще не покатит.
если пушпулл то триод перед фазиком это нормально будет, но опять без темброблока
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 12:19:27 pm от -s-d- »
Dens
« Ответ #283 : Августа 23, 2011, 11:20:22 am »
Вот я так тоже думаю! Не лучше ли тогда сделать обход 2го каскада на третий, как я видел на какой то схемке? Или 2го и 3го как в Енгл е530?http://imageshack.us/photo/my-images/849/530h.gif/ С первой на КП. Потянет же?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 11:29:55 am от Dens »
« Ответ #284 : Августа 23, 2011, 12:07:28 pm »
Если ТБ, то нет, в таком случае нужен ещё один каскад на триоде. Без ТБ усиления вполне достаточно для чистого звука без залёта в ограничение.
AR
« Ответ #285 : Августа 26, 2011, 10:50:48 pm »
Возбуд победил. Но звук все равно запирает на высоких уровнях гейна. DENN, где можно почитать про измерения режима работы ламп. В ФАКЕ не нашел. Спасибо.
« Ответ #286 : Августа 27, 2011, 12:08:53 am »
ВDENN, где можно почитать про измерения режима работы ламп. В ФАКЕ не нашел. Спасибо.
В районе 1,2..1,7в на катодах, примерно половина анодного на анодах и строго ноль милливольт на сетках. Это что касается усилительных каскадов.
На КП: сетка и катод - половина анодки, на аноде - полная анодка.
Измерения проводить мультиметром с Rвх не менее 1мом (лучше не менее 10 мом)  в режиме измерения постоянного напряжения, при закороченном входе преампа.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 12:11:20 am от Denn »
AR
« Ответ #287 : Августа 27, 2011, 02:33:43 am »
вот что я замерял,
1-катод 1 вольт
1-анод 130 вольт
2-катод ~0,8 вольт
2-анод 125 вольт
3-катод ~1,1-1,2 вольт
3-анод 160 вольт
КП
на 8-ой ноге 60 вольт
на 7-ой ноге 160 вольт
на аноде 260 вольт
на сетках усилительных каскадов напряжения нет/ стрелка не шелохнулась/
измерял стрелочным прибором/
напряжение после резистора R14 240 вольт приблизительно/
что то у меня с катодом КП не то получается/
« Ответ #288 : Августа 27, 2011, 04:32:09 pm »
@ AR
Усилительные каскады в норме. А вот с КП какая-то ерунда, возможно лампа не выдержала разности потенциалов между катодом и подогревателем.
AR
« Ответ #289 : Августа 27, 2011, 06:26:48 pm »
а я ведь поднимал накал  :) может в этом проблема ?
подбором катодного резистора можно выставить нужный режим?
« Ответ #290 : Августа 28, 2011, 12:15:53 am »
Всё возможно. Смотря как поднимал :)
Нет. В КП режим вообще никак не подбирается, каскад либо работает, либо нет. От катодного резистора зависит ток через триод, в случае стандартных 56..100к превышения максимального для лампы значения не происходит.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 12:16:22 am от Denn »
AR
« Ответ #291 : Августа 28, 2011, 07:24:50 pm »
Поднимал через делитель, с анодного брал. Вольт где-то 80 с делителя через резисторы по 100 ом на накал идут. Накал питается переменкой. Короче на днях куплю новые лампы и попробую. Если не в этом дело то буду рыть дальше.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 07:27:59 pm от AR »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #292 : Августа 31, 2011, 03:02:44 am »
Помоему делитель с анодки по 100Ом не есть гуд, может стоит заменить их на 100кОм . А так у тебя идет просадка анодного и фильтр просто не справляется.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #293 : Августа 31, 2011, 07:32:55 am »
@ Khaba-khaba
Скорее всего имелось в виду, что 80в получены высокоомным делителем из анодки, а с помощью 100-омных резисторов выполнено симметрирующее подключение накалов к этой точке.
AR
« Ответ #294 : Августа 31, 2011, 04:02:29 pm »
@ Khaba-khaba
именно так  :)
Khaba-khaba
« Ответ #295 : Сентября 01, 2011, 03:26:06 am »
тогда гуд. :)
AR
« Ответ #296 : Сентября 03, 2011, 12:20:16 am »
Купил я новые лампы, результат тот же. Блин  >:(
Еще раз все замерил;
1-й анод 140 вольт
2-й анод ~132 вольта
3-й анод и сетка КП (7-я нога 2-й лампы) 175 вольт
катод КП (8-я нога 2-й лампы) ~38 вольт
4-й анод 255 вольт
1-й катод 1 вольт
2-й катод ~0,8 вольт
3-й катод~1,2-1,3 вольта
Короче не пойму в чем дело. Записал семпл http://www.onlinedisk.ru/file/725477/, может кто нибудь поймет в чем может быть проблема.
Звук напоминает фуз какой то. Во время игры перемнным штрихом звук запирает и попердывает  :-?. Во время игры интервалов все нормально. Потенциометр гейна характеристика А вместо В, но вряд ли в этом может проблема быть.
HELP !!!
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 12:22:21 am от AR »
AR
« Ответ #297 : Сентября 04, 2011, 09:02:58 pm »
Все, сам разобрался. ЗАРАБОТАЛО !!!  :)
DENN спасибо за подсказки
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 09:28:41 pm от AR »
AR
« Ответ #298 : Октября 30, 2011, 02:03:32 am »
семпл того что получилось http://www.onlinedisk.ru/file/730715/
запись в линию, в редакторе повесил импульс, писать через комб дома возможности нет.
ну и фотка http://www.onlinedisk.ru/image/760437/hotbox.jpg
Alixxx
« Ответ #299 : Октября 30, 2011, 09:23:32 am »
AR
Звучит хорошо. Лампы какие ставил?
