Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30449 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #300 : Октября 30, 2011, 11:11:31 am »
ну и фотка http://www.onlinedisk.ru/image/760437/hotbox.jpg
Вах, какая красота! Но вот эта дощечка под рукоятками портит всю малину :( Зачем она там нужна вообще?
AR
« Ответ #301 : Октября 30, 2011, 11:39:10 am »
потенциометры длинные. из за этого ее туда и сунул .
да и надписи на коже как то надо было бы делать
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 12:16:57 pm от AR »
el Doctor
« Ответ #302 : Октября 30, 2011, 08:45:20 pm »
на хотбоксе 5 ручек
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
AR
« Ответ #303 : Ноября 01, 2011, 10:53:59 pm »
6-ая ручка клин, громкость
AR
« Ответ #304 : Ноября 03, 2011, 12:16:26 am »
AR
Звучит хорошо. Лампы какие ставил?
Tung-Sol
« Ответ #305 : Ноября 07, 2011, 02:10:54 am »
А вот мой очередной "ХотБокс":
shish
« Ответ #306 : Ноября 07, 2011, 09:10:34 am »
Стильно! :)
Estet
« Ответ #307 : Ноября 08, 2011, 11:00:39 am »
@ Denn
Мотивирующе! :) У самого руки чешутся "тряхнуть стариной" :D
Колись, куда столько ручек, и что за вторая кнопка?
Да, и как красил?
Кстати, господа, я вот думаю попробовать в хотбокс лампочки 6Н17Б-В. А то есть тут несколько небольших металлических кузовов от каких-то совковых девайсов.
Никто еще не пробовал такие?
DIY Forever!
« Ответ #308 : Ноября 08, 2011, 11:40:37 am »
@ Denn
Да, и как красил?
Ну, ХотБокс тут только в качестве "движка". А так, три полноценных канала со своими независимыми регулировками. 4-каскадный клин с НЧ-накачкой и ВЧ-сатюрацией, ритм-канал (пожалуй, единственное что есть от ХотБокса практически в чистом виде) и лид-канал (ХотБокс с ламповой "грелкой" и запредельным кол-вом гейна и "жира"). Как-то так.
Покраска - профессиональная аэрография, делал не я, технологии не ведаю.
Estet
« Ответ #309 : Ноября 08, 2011, 04:15:25 pm »
@ Denn
А что за ламповая грелка? Своя разработка или что-то из уже существующего?
DIY Forever!
« Ответ #310 : Ноября 08, 2011, 04:39:22 pm »
@ Estet :н17 офигеные лампочки. Сделал на них шарп, но никак в условиях печатки немогу побороть свист. Звук хороший. Большой плюс-анодное не больше 250в.
@ Denn Покрашен корпус хорошо, а че ж надписи не сделали? Ну и ручки можно было менее попсовые поставить.
Да. Выложи схему грелки. Интересно.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 04:39:56 pm от thrash »
« Ответ #311 : Ноября 08, 2011, 10:57:47 pm »
@ Denn
Своя, но "разработкой" назвать усилительный каскад на триоде с пассивным фильтром как-то язык не поворачивается :)
Надписи тут совершенно ни к чему, в трёх ручках, двух педалях и двух гнёздах запутаться сложно. Ручки подбирались не из принципа "попсовости", а по концепции.
По поводу грелки вроде всё было обсосано в топике про "виу-виу на двух баллонах".
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 10:59:04 pm от Denn »
« Ответ #312 : Ноября 09, 2011, 11:32:59 am »
@ Denn Не в обиду, имхо, именно эти ручки (по крайней мере золотые) именно к этой концепции не подходят. Были бы они черные, а лучше тоже их покрасить в светло-голубой как молнии.
Покажи ш внутрянку.  :)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 11:33:40 am от thrash »
« Ответ #313 : Ноября 09, 2011, 12:28:23 pm »
Изначально я планировал серебристые, мне казалось что именно они будут уместны (кнопки, гнёзда и с/д серебристые). Но дизайнер, который делал мне аэрографию, сказал, что подойдут именно золотистые, и это даже без вариантов. Я усомнился в его словах, но мысль запомнил. Когда дошло дело до навешивания ручек, то понял, что серебристые не подходят, чёрные вообще не в кассу, всякие белые-кремовые-оранжевые-маршалловские "не отсюда", и напоследок попробовал "золото" - дизайнер был чертовски прав, оно!
« Ответ #314 : Ноября 09, 2011, 12:39:46 pm »
Ну, как говориться, на вкус и цвет...
Внутрянку показывай. ;)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #315 : Ноября 16, 2011, 01:10:44 am »
Давно хотел спросить, рассматривая схемы хотбокса, которые сняты якобы с оригинала, заметил несоответствие катодных конденсаторов второго и третьего каскада.
То есть конденсатор 100нан стоит в катоде третьего каскада, а конденсатор 1мкф в катоде второго.
На схемах Дена и AZG указано наоборот. Это сделано умышленно или в инете фейковые схемы?
Кстати питание каскадов тоже организовано иначе
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 01:12:02 am от runing »
Feanor
« Ответ #316 : Ноября 18, 2011, 06:45:39 pm »
Ребят с ламповой техникой не связовался посмотрев схемки участников и покопав гугл  решил чучуть подправить ошибки, прошу покритиковать что я сделал не так, я изменил бп на один из схем радиоприемника для ламп 6н2п-ев, и подправил наброски одного из учасников. Единственое я не указал переключатели анода и накала на схемке дена сильно нагами небить :) И насколько нужны эти выключатели? Заранее спасибо!
http://www.onlinedisk.ru/file/772434/
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 08:48:50 pm от Feanor »
runing
« Ответ #317 : Декабря 03, 2011, 08:12:05 pm »
Появился у меня оригинальный Matchless HotBox.
Если кому нибудь интересно:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222130.0
Jarroy
« Ответ #318 : Декабря 06, 2011, 03:02:49 pm »
Не мог не ответить - раз все молчат.
Спасибо за актуальную схему и фото потрохов.
Видео - лучшее демо Хотбокса что я видел.
« Ответ #319 : Декабря 13, 2011, 10:30:45 pm »
А фото внутри нету?)
А по ссылке Ранинга сходить?
