Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30436 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #320 : Декабря 13, 2011, 11:28:10 pm »
@ kholonkin
Первый раз не увидел ссылку на фотки.. Пардон ::)
Какая там ЖЕСТЬ :o Я то уж думал борд и аля маршалы старые. А тут еще олдовей.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 11:30:23 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Lion
« Ответ #321 : Декабря 14, 2011, 01:10:54 am »
Неужели P5 Volume Ch2 именно так включен как на картинке?  :o
http://forum.guitarplayer.ru/attach/222130-553714.jpg
Если да, то какое объяснение сему феномену?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 01:11:26 am от Lion »
« Ответ #322 : Декабря 14, 2011, 01:50:32 am »
@ Lion
"Обратная" тонкомпенсация: чем меньше громкость, тем сильнее валятся ВЧ об паразитную ёмкость кабеля. Как ни странно, вживую этот регулятор работает распрекрасно, по крайней мере на кабель длинной 2,5 метра.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #323 : Декабря 14, 2011, 02:01:22 am »
Так, делали в винтажных гитарах, гдето обсуждали в соотв ветке.
Забавное решение, я не заметил по началу, уж было дело хотел сделать маршаловский тб, отключаемый и шунт перед гейном 1 нан + 22, чтобы можно было делать оригинал( для соло) и ритмовый канал не бубнел. А вот не получится..
Freedom is slavery.
War is peace.
srg_ua
« Ответ #324 : Декабря 14, 2011, 02:04:39 am »
В низкоомную нагрузку они там давяться .
Lion
« Ответ #325 : Декабря 14, 2011, 08:29:08 am »
"Обратная" тонкомпенсация...
Хм...есть некоторые сомнения... :-/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #326 : Декабря 16, 2011, 04:00:21 pm »
Товарищи, а как ХБ поведет себя если воткнуть его в чамп?
Имеется шасси, в нем 3 12ах7 и одна ел84. Думаю, скопировать полностью Хб(с байпасом), и воткнуть после него чамп. Имеет ли такая схема право на жизнь?  Или в чамп придется пихнуть тб?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 04:00:43 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #327 : Декабря 16, 2011, 04:41:00 pm »
@ Dr.Fox
Нормально будет.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #328 : Января 07, 2012, 11:51:27 pm »
а чисто теоретический вопрос - если  нужно играть на концерте, и использовать  хорусы, дилэи и т.п.,  то их включать уже после хотбокса? (играть в линию со спикерсимом)
el Doctor
« Ответ #329 : Января 09, 2012, 12:31:08 am »
Манул сделал Хотбокс
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #330 : Января 09, 2012, 07:54:56 am »
ну и где же сэмпла?
Columbo
« Ответ #331 : Января 10, 2012, 07:53:51 pm »
Извините за глупый вопрос, но есть ли дли этого чуда под названием Хот-бокс печатная плата?
el Doctor
« Ответ #332 : Января 10, 2012, 09:31:51 pm »
а зачем? оригинал собран навесом, из каких деталей и как - читай здесь
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=226637.0
Алеkсей
« Ответ #333 : Января 16, 2012, 12:53:12 am »
Подскажите пожалуйста , в чем ещё может быть причина "недогруза" этой грелки ?
Ситуация :Гитара - CORT , родные звукачи пробовал поднимать ближе к струнам , так несколько лучше. Перегруз возникает или на хамбе или "поднятом" первом датчике ,при условии  , что "высекаешь" медиатором. Анодное с выпрямителя 270. На первых двух анодах непосредственно около 120 (вход коротил).
 Лампы 6н2п , ве , 6н23п ... Кондеры (проходные - вима)... Оконечник на tda7293. Громкость что по клину, что по перегрузу достаточная :правда на выходе прегруза- фон 50 гц, если крутилка дальше 3-х... Естественно , поставлю в экран , когда нормально запоет.
Мало драйва =) мне не для митола , но по сравнению с ранее выложенными семплами (дждждж)- явный недогруз , что обидно =) ...да , комутация релейная - ибо в превом варианте ну очень много фона было...
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 02:01:24 am от sensorium »
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #334 : Января 19, 2012, 12:10:17 am »
Появился у меня оригинальный Matchless HotBox.
Если кому нибудь интересно:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222130.0
Да..... монтаж пипец .... непонравился)
Корпус да добротный
Цена оригинала наверное долларов 300?
Я вот сегодня за два часа слепил)
на осцилографе заработал, в усил сегодня втыкнуть неуспел.
Uploaded with ImageShack.us
el Doctor
« Ответ #335 : Января 19, 2012, 12:55:49 am »
@ allg
компоненты все совсем не те, ручек какое то огромное количество, зачем это все? это не хотбокс, так, поделка.
allg
« Ответ #336 : Января 19, 2012, 01:11:55 am »
@ allg
где ж я найду комплненты как в оригинале- в нашей деревне)
оригинал тоже поделка ), токо в железном красивом ящике :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #337 : Января 19, 2012, 01:29:45 am »
@ allg
ХБ самодостаточен без Маршал ТБ и тп. Если делать его надо делать копию. В другом случае ты делаеш именно поделку, с непредсказуемым результатом, которые в результате тебе понавится, т.к. ты делал его сам. Если же даш кому то знакомому гитаристу, его не порадует звук :) Я проходил это.. Инженеры больших фирм отнюдь не идиоты. Так что ненадо)
По теме, выкинь многослойную желтую керамику - она низковольтная, скорее всего её пробило поэтому и возбуд на ВЧ и соответсвующая потеря гейна.
@ el Doctor
монтаж копия оригинала же ::) сооочно вышло?
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 01:30:58 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
« Ответ #338 : Января 19, 2012, 07:48:50 am »
@ Dr.Fox
да в своем я скопировал монтаж. Практически скопировал. В БП пришлось чудить изза размеров коробки от СМБ и вольтаже трансформатора от СМБ. Трубочки на выводы детали фторопластовые из обрезков мгтф-0.35, очень хорошо надеваются.
@ allg
монтаж оригинала - по военным американским спецификациям в общем-то, для навеса. Он очень продуманный на самом деле. Я когда с ним разбирался то понял что все организовано и сделано очень здраво и на самом деле технологично.
Звучание деталей в нем имеет очень большую особенность - керамике там нет места среди конденсаторов,  а резисторы кроме карбон компа создают иное звучание. Этому всему есь физическое обьяснение, только очень наивный человек думает что это все "аудиофилия" и сказки.
Конечно весьма приятно думать что за два часа собрал из деталей на сумму в 3 доллара то что стоит 500-600 (на ebay такие цены на мачлесс хотбокс) и обманул злобных буржуев и недоумков-владельцев оригинала. Это хорошее нормальное мышление отечественного халявщика. Только это не хотбокс, ну и если быть честным с собой - ниразу не будет похож на него.  В оригиналоьном хороший интересный звук, своеобразный очень. А многие неправильно собрав ищут в нем  "маршалл в коробочке", хотя это не он.
Кормпоненты легко находятся в интернете. Я так понимаю что раз у вас есть возможность писать в форум, то интернет скорее всего есть. Я для своего хотбокса ни одной детали не купил в своем городе, пожалуй кроме монтажных планок и стоечек (но я их не покупал, они просто есть у меня).
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 07:50:22 am от el-doctor »
allg
« Ответ #339 : Января 19, 2012, 12:17:13 pm »
el Doktor, то что там всё надёжно и грамотно спаяно я неспорю
цель была просто повторить схему AZG ,
если бы я делал копию ХБ то конечно искал бы качественные и похожие компоненты),
а что касается цены, слушая на ютубе оригинал ХБ, незвучит он на 500долларов))))
