Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30448 раз)
el Doctor
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #340 : Января 20, 2012, 01:35:00 am »
@ allg
конечно не звучит. да и меса  - полная параша, про фендер так вообще молчу.
больше слушай ютуб.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
AK-47
« Ответ #341 : Января 20, 2012, 11:04:05 am »
Подтверждаю мысль о целесообразности оригинального "двухручечного" ТБ.
Маршалловский мы уже суём автоматом всюду, руководствуемся девизом "Три крутилки лучше, чем две"  Где-то это прокатывает.
Здесь фокус в том, что уровень средних по выходу уже тот, что нужен, ТБ прибавляет\убирает верх и низ.
Игра на моём ХБ сопровождалась постоянным верчением ручек. Причём если сразу после включения звук как-то устраивал, то на второй-третьей композиции уже что-то  хотелось подкрутить, а после репетиции зрело чувство, что играю на полном "овне .
Вывел тупо наружу проводки и теперь на них болтается две крутилки как в оригинале: земля и небо. Всё некогда запихнуть во внутрь.
Лисапеты больше не изобретаем.
Единственно что, под свой вкус можно подобрать ёмкость перед рег. гейна.
У меня 1,8Н
« Ответ #342 : Января 21, 2012, 12:59:21 am »
Пару слов в защиту маршалловского ТБ :)
Оригинальный ТБ хотбокса хорош в случае использования примочки по своему прямому назначению - включение в гитарный вход лампового усилителя. В таком варианте ТБ рулит не готовый звук, а управляет "зерном" перегруза. Кстати говоря, и прегейновый фильтр в таком случае не должен иметь 1нф перед потенциометром гейна.
Классический "маршалловский" ТБ имеет смысл когда ХБ используется в роли преампа, т.е. для рулёжки готового звука. Тут и те самые 1нф приходятся к месту.
Т.о. недопонимание возникает из-за совершенно разных ролей одной и той же схемы.
AK-47
« Ответ #343 : Января 23, 2012, 02:17:06 pm »
А зачем ХБ встраивать в ус-ль в качестве преампа?  Более достойных вариантов - море.
Хотя, "на вкус и цвет.....",  не я лозунг придумал  ::)
Равно как и конденсатор перед гейном. При 22Н откровенный засёр по низам, хотя кто-то от этого прётся, кто-то этого вовсе не замечает.
« Ответ #344 : Января 23, 2012, 02:35:13 pm »
А какие, кстати, варианты-то? И чем они отличаются от ХБ - парой-тройкой номиналов обвязки?
el Doctor
« Ответ #345 : Января 23, 2012, 05:42:46 pm »
ааа ну тогда если посмотреть в целом на это дело то вообще  все усилители отличаются лишь "парой-тройкой номиналов обвязки"  ;D ;D ;D
« Ответ #346 : Января 23, 2012, 05:57:37 pm »
Солданойды отличаются каскадом-"выпрямителем" с 39к, "шарпойды" RC-звеном с сильным срезом НЧ после второго каскада, где-то фишка в отстутствии КП и т.д.. Это именно принципиальные звукообразующие фишки. А вот чем отличается схема Хот-Бокса как преампа от того же преампа 800-го? Идейно, а не номиналами пассивных элементов обвязки?
el Doctor
« Ответ #347 : Января 23, 2012, 10:23:43 pm »
это все лишь "пассивные элементы обвязки" какие уж тут идеи  ;D
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #348 : Января 23, 2012, 10:53:29 pm »
сегодня мой хотбокс обзавёлся кое каким корпусом
транс впихнуть никак неполучилось , поэтому будет внешний б\п
переключение сделал на реле 5в, питание от накала через 7805
устройство при первом включении в корпусе сильно гудело (50гц) ,
долго искал причину, выпрямлял накал , оказалось просто напросто кривая входная лампа,
накал оставил переменкой
потом устройство начало свистеть), но после перемещения проводов причина возбуда была найдена (реле болталось на проводах и провода проходили близко к КП)
провода укоротились, всё прикрутилось на свои места -фон , свист пропал,
сделал индикацию каналов, наверное сделаю выход на футсвитч
темброблок решил сделать как в оригинале ( на макете делал трехполосный) прикольно работает,
но когда высокие на всю начинает песочить - как убрать ? шунтировать 1Н анодный резистор второго триода ?
с кондером 22н после первого триода пердел
поставил 47н стало всё Ок
неплохо звучит в ламповую голову , также хорошо работает и в транзисторный комбик
если поставить правильные конденсаторы будет на много лучше
Uploaded with ImageShack.us
el Doctor
« Ответ #349 : Января 23, 2012, 11:47:48 pm »
@ allg
а теперь сравни размер того что ты сделал с моим и с оригиналом), это без учета выносного бп которого у нас - нет.  ;)
где у этой штуки кнопка и ручки?? как этим пользоваться в педальборде, да и вообще положив на пол?
кроме того отметь, что у тебя были проблемы - фон, возбуды и тп ( до конца от которых ты не избавилса, смотри осцилом теперь и угорай). и наколько грамотно сделан оригинал. В котором эти проблемы отсуствуют напрочь. Из этого можно некоторые выводы умному человеку сделать  ;)
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 11:49:44 pm от el-doctor »
allg
« Ответ #350 : Января 24, 2012, 12:17:20 am »
el Doctor
размер моей поделки 180х60х120
у этой штуки будет футсвич)))
фон возбуды были на стадии макетирования) теперь нет
оригинал сделан правильно неспорю, но я думаю что при проэктировании оригинала тоже были и возбуды и фоны и неоднократное изменение расположения элементов, пока ненашли оптимальный вариант
себестоимость моей поделки 10 долларов
делал просто так (зимой скучно), послушать как работает
подарю местным рокерам
cawabanga
« Ответ #351 : Февраля 13, 2012, 12:22:36 am »
Люди добрые. Тоже решился собрать сию пендаль. Опыта как такового нет, но желание есть. До этого собирал только "томат" и спикосим. Так вот, сайты с информацией не работают ни у Азнаура ни у Denna. Они заработают когда нибудь? Мне одной схемы мало. Надо чтоб пошагово(
el Doctor
« Ответ #352 : Февраля 13, 2012, 04:25:25 pm »
@ cawabanga
а там была "информация" ?? кроме схемы нехотбокса там вроде ничего не было...
cawabanga
« Ответ #353 : Февраля 13, 2012, 04:41:39 pm »
ну я не в курсе. сайты же не работают. Тоесть там не было ничего по монтажу?
« Ответ #354 : Февраля 13, 2012, 05:23:23 pm »
Фотки монтажа есть оригинальные, этого вполне достаточно.
el Doctor
« Ответ #355 : Февраля 13, 2012, 07:21:52 pm »
cawabanga
« Ответ #356 : Февраля 14, 2012, 05:14:10 pm »
ну кому то может и достаточно.
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxlo.jpg
типо того имел в виду.
el Doctor
« Ответ #357 : Февраля 14, 2012, 05:56:04 pm »
@ cawabanga
ну и нарисуй себе сам как хочешь , делов то
cawabanga
« Ответ #358 : Февраля 15, 2012, 05:39:19 pm »
я просто в этом не разбираюсь. принципиальные схемы читать так прсто не умею
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #359 : Февраля 16, 2012, 12:34:43 pm »
Без этих знаний не получится, пойми.
Искренне Ваш, Адский Тестер
