Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 27350 раз)
cawabanga
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #360 : Февраля 16, 2012, 06:47:42 pm »
ну до этого как то получалось)
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #361 : Февраля 17, 2012, 11:33:55 am »
И будет опять очередная тема "помогите, яспаялпримочкуаонанеработает".
Очень рекомендую почитать теорию и Технику Безопасности перед началом работы с любыми высоковольтными примочками.
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #362 : Февраля 20, 2012, 12:55:39 am »
я просто в этом не разбираюсь. принципиальные схемы читать так прсто не умею
"чуваки, я не знаю азбуки. как мне написать роман Донцовой?"
AK-47
« Ответ #363 : Февраля 20, 2012, 09:51:02 am »
Приносили в починку самопальный девайс а-ля солдановский преамп.
Спаяно было парнем, который научился облуживать провода и всё.
Так вот, всё было на мази, косяк в распайке диодов мостика.
Спросил его потом, что да как делал - оказывается, тупо копировал с готового проекта
ПО ФОТОГРАФИЯМ !!!!
А вы говорите..... ;D
« Ответ #364 : Февраля 20, 2012, 01:55:32 pm »
... - оказывается, тупо копировал с готового проекта
ПО ФОТОГРАФИЯМ !!!!
Не верю, что так что-то заработает.
Затворник
« Ответ #365 : Марта 02, 2012, 02:33:21 am »
@ Denn
Пытаю ХотБокс. Есть интерес добавить сустейну. Полагаю, я смогу сделать это, добавив ламповую грелку, как поступили вы (поднимать выхлоп с датчика похоже не вариант - теряю в звуке)? Вы не могли бы поделиться описанием входного каскада лид-канала, если конечно он не является самой главной из составных частей вашего собственного звучания. Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 02:35:46 am от Husted »
AK-47
« Ответ #366 : Марта 02, 2012, 02:21:20 pm »
Двухламповая конструкция с горсткой обвеса, это  тот случай, когда, спаянная без ошибок, она работает сразу. А если бы чел применил готовый мостик-сборку, а не диоды, я б эту примочку так и не подержал в руках  :)
« Ответ #367 : Марта 02, 2012, 02:26:24 pm »
@ Затворник
Каскад почти аналогичен первому каскаду известной примочки BadCat Xtreme Tone. Включая частотно-корректирующий пост-обвес. Я лишь избавился от "шуршащего" нулевого смещения добавив стандартную R||C-цепочку в катод, немного изменив номиналы частотной пост-коррекции и добавив (свето-)диодный ограничитель выхлопа.
Вальмар
« Ответ #368 : Марта 13, 2012, 04:00:41 am »
Denn,
подскажи, пожалуйста, такое.
Первый триод дополнительного лампового каскада - это как грелочка.
А где задействована другая половинка этой лампы?
И ещё.
Сейчас, в твоём варианте, можно нарулить и чистый, и полноценный кранч, и обалденный жир.
Это так?
Какой каскад надо правильно обойти в базовой схеме Хотбокса, дабы получить нормальный кранч?
                                                 Спасибо.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
« Ответ #369 : Марта 13, 2012, 12:41:00 pm »
@ Вальмар
Все лампы задействованы в усилительных каскадах ХБ, а КП выполнен на ПТ.
Хороший кранч делается за счёт подгруза оконечника, преамп тут практически не при делах. А так, кранч рулится на ритм-канале прибиранием гейна (примерно на 9 часов).
Затворник
« Ответ #370 : Марта 13, 2012, 01:22:36 pm »
@ Denn
Простите, а сколько светодиодов и какого цвета приходится на полуволну?
« Ответ #371 : Марта 13, 2012, 03:21:23 pm »
@ Denn
Предлагаю устроить эксперимент самостоятельно. Вкус и цвет - очень сложные вещи... :)
« Ответ #372 : Марта 14, 2012, 09:56:37 am »
@ Denn
сколько стоит киллограм жареных гвоздей, если козырь - буби?
« Ответ #373 : Марта 14, 2012, 10:06:53 am »
@ kholonkin
Кстати, там вопрос очень по теме, просто надо быть в контексте ;)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #374 : Апреля 11, 2012, 04:55:09 pm »
Прошу прощения, если вопрос уже задавался, какие манипуляции необходимо произвести со схемой что бы превратить ее в преамп, ну тобишь чтоб она хорошо звучала в оконечник, или по схеме Дена это и так уже преамп получается?
« Ответ #375 : Апреля 11, 2012, 05:18:33 pm »
...или по схеме Дена это и так уже преамп получается?
Да. За исключением разве что малого кол-ва регулировок у чистого канала. Для полноты картины можно добавить выходной буфер, но это уже на вкус и цвет...
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #376 : Апреля 12, 2012, 09:36:25 am »
А хватает ли одного триода для формирования хорошего Клина? Может есть смысл в его цепочке поставить двухполосный темброблок или хотя бы ручку тон?
« Ответ #377 : Апреля 12, 2012, 10:01:50 am »
@ Proks
Очень зависит от гитары, кабинета и что конкретный музыкант понимает под "хорошим клином".
Если нужен двух- или трёхкаскадный клин и полноценный ТБ, то можно задействовать соответствующее число каскадов из секции перегруза, при этом коммутация сильно усложнится.
Spudnik
« Ответ #378 : Мая 02, 2012, 07:20:24 pm »
Строю что-то похожее на Хот Бокс на лампах 6Н2П. Какие последствия будут, если анодное напряжение снизить до 215в ?
Намотал специально для него силовик с анодным и накальным напряжениями, габаритная мощность 18Вт. Для анода вместил только 180в, после выпрямления с нагрузкой получается около 215в.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 07:21:37 pm от Spudnik »
« Ответ #379 : Мая 03, 2012, 01:03:06 am »
Динамика ухудшится. С такой анодкой, скорее 6н23п надо ставить и ток анодный побольше давать на них, будет красотища.
А 6н2п себя начинат нормально раскрывать, когда им 300-350 втапливаешь, да в общем-то на вахи достаточно посмотреть.
