Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30166 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #40 : Мая 06, 2007, 09:25:36 pm »
Cornol, не понятно откуда там "клин" получится. Если схема отрисована верно, то там "клина" не будет!
Изначальный вариант не устраивает слишком малым выходным уровнем чистого канала (одного триода в клине мало).
Лично я наоборот гасил неслабо сигнал "клина" после первого триода. Усиление в 50 раз... чего там может не хватать?!  :o
« Последнее редактирование: Мая 06, 2007, 09:27:08 pm от Denn »
Cornol
« Ответ #41 : Мая 06, 2007, 09:36:58 pm »
А если сильно уменьшить уровень выходного сигнала первого каскада, изменяя параметры делителя, образованного сопротивлениями со звёздочкой? (схему в предыдущем посте подправил)
А к чему подключался хотбокс? Я хотел его использовать в качестве преампа для 2х палаллельных 6П1П. С перегруженным каналом было всё отлично, громко. Но на чистом как-то слишком тихо, даже на макс громкости...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2007, 10:24:02 pm от Cornol »
« Ответ #42 : Мая 07, 2007, 12:31:57 am »
В начале топа я выложил схему. На вход подавал гитару (AirNorton/ToneZone), выход подключал к оконечнику. По выхлопу клина было завались!
Cornol
« Ответ #43 : Мая 07, 2007, 01:06:32 am »
Может параллельным пентодам нужна более сильная раскачка? Или без разницы? Вобщем странно...
Собрал короче свой вариант, по-тихому проверил, всё ок. Днём буду тестить...
« Ответ #44 : Мая 07, 2007, 12:39:38 pm »
Cornol, позволю себе прикинуть очень грубо. Выхлоп с гитары может достигать 1-го, а то и всех 2-х вольт. Усиление триода около 50, т.е. получаем в "худшем" случае: 2х50=100в! Этого мало?
В случае перегруженного канала напруга примерно таже (до 100в), но там всегда на выходе ставится пассивный темброблок, который очень сильно "кушает вольты". А "клин" обычно снимают прямо с лампы... так что чистый обычно ослабляю делителем достаточно серьёзно.
П.С. Две и более ламп в "клине" нужны для других целей (насыщение гармониками) ;)
« Последнее редактирование: Мая 07, 2007, 12:42:33 pm от Denn »
Cornol
« Ответ #45 : Мая 07, 2007, 02:09:37 pm »
:o
Я всегда думал, что у обычных пассивных датчиков на выходе около 100-200мв.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2007, 02:11:03 pm от Cornol »
Kruser
« Ответ #46 : Мая 07, 2007, 02:16:36 pm »
Мне кажется выхлоп зависит от самих датчиков.У китайских больше 200 и не будет.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #47 : Мая 07, 2007, 03:31:18 pm »
Kruser, когда кажется крестись. Еше смотря кто как играет. У меня гитара из Хабаровской провинции Хуюань с родными звучками так преды грузит, что приходится на гитаре громкость приберать. 2V точно есть ели не больше...
г. Хабаровск [/size]
rust
« Ответ #48 : Мая 07, 2007, 03:56:45 pm »
В субботу трогал ипифон студио, сигнал такой что другим рядом висящим даже не снилось.Хотя и китаец на все 100. Правда соседи его же земляки.
shift
« Ответ #49 : Мая 07, 2007, 09:26:33 pm »
помогите пожалуста разобаться с питанием...
система такая-снаружи блок в розетку на трансформаторе тп114-7 (13вольт 1 ампер),внутри торик перевёртышем 9-220.на накал одна кренка на 6 вольт (лм), на её выходе 4700мкф.лампы 6н2п.
подключаем всё это дело и получаем адски греющийся внешний бп и просадку переменного до 3х вольт!как так?отдельно накал просаживает до 7 вольт.отдельно анодное почти не просаживает.кренку выкинул-ноль эффекта.все диоды в мостах фр207 проверены на целость и мосты собраны правильно...что же делать как же быть?
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #50 : Мая 07, 2007, 10:30:04 pm »
Значит твой внешний транс слабенький, поставь мощьнее. ТП114, если это такой о котором я думаю 13в 1 А не потянет, 13*1=13Вт, да у него железо по габаритной мощности ват на 5... , а если с учетом кпд, то еще меньше.
Зустрінемось в пеклі :)
KDA
« Ответ #51 : Мая 07, 2007, 11:18:50 pm »
shift, попробуй без КРНки, может с ней чего стряслось, или с распиновкой напутал, попробуй также без кондера, по той-же причине.
shift
« Ответ #52 : Мая 08, 2007, 12:41:15 am »
ох простите...гнездо переменки висело одной ногой на земле..(изоляция подвела)..теперь всё супер.=)
звук на маленькой громкости супер.гейна много.но на гейн надо бы логарифм таки
лампы 6н2п неизвестно какие...остальная комплектуха на уровне.
тп114 тянет без проблем. торик выдаёт аж 315 вольт(после моста само собой).стоит снижать?
кренка как утюг..монтаж кстати абсолютно навесной =)))
Khaba-khaba
« Ответ #53 : Мая 08, 2007, 01:55:28 am »
shift, так ты чтоль с 13вольт пытаешся кренкой загасить до 6,3вольт? Тогда конечно кренка как утюг будет.
Или ты накалы последовательно включил? Нифига не понятно...
« Ответ #54 : Мая 08, 2007, 06:39:13 am »
А че накалы последовательно нельзя цепануть у ламп?
По току выиграешь.
shift
« Ответ #55 : Мая 08, 2007, 11:15:45 am »
сначала были последовательно.но одна перегревалась другая недогревалась.попробую ещё раз.
анодку снижать стоит?
xbananov
« Ответ #56 : Мая 08, 2007, 12:47:53 pm »
а что - у ламп сопротивления накала разные?
igorjan
« Ответ #57 : Мая 08, 2007, 01:05:38 pm »
конечно, немножко разные.
усугубляется эффект тем, что сопротивление зависит от температуры, и то, у чего оно изначально было меньше, недогревается и не увеличивает сопротивления.
« Ответ #58 : Мая 08, 2007, 02:23:24 pm »
МОжет просто лампы надо с одной партии использовать.
Vzvodator
« Ответ #59 : Мая 08, 2007, 02:43:38 pm »
Уж коль производитель нормирует напряжение питания, то питать их нужно именно напряжением. Такой способ наиболее прост для питания разных ламп. Питание током - вынужденная мера с заведомо неоптимальными и сильно разбросанными результатами.
С уважением Взводатор.
г.Киев
