Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30511 раз)
Жак-Ив-Custom
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #400 : Июня 28, 2012, 01:54:17 am »
А если собирать на 6н17б нужно ли менять обвязку или так сойдёт?? Эти лампы вроде бы аналоги 6н2п ..
« Ответ #401 : Июня 28, 2012, 11:59:11 am »
Если действительно аналоги, то обвязку менять не надо. Желательно всё же убедиться в полной аналогичности, особенно по части максимальной мощности (в крайнем случае увеличить катодный резистор в каскаде КП: 56к -> 100к).
Жак-Ив-Custom
« Ответ #402 : Июня 28, 2012, 03:44:30 pm »
Если удасца собрать на 6н17б то получится ламповый перегруз в корпусе меньше даже чем металзон .. ::)
« Ответ #403 : Июня 28, 2012, 05:02:32 pm »
@ Миша
Размеры определяют БП, конденсаторы и потенциометры, от уменьшения размеров ламп ничего принципиально не изменится.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #404 : Июня 28, 2012, 05:15:07 pm »
изменится.. бп выносной .. 6н17б по объёму раз в пять меньше 6н2п и панелек под них нинада..
Elick
« Ответ #405 : Июня 28, 2012, 06:02:43 pm »
@ Миша
А ёмкости у тя тоже в 5 раз меньше? И резисторы по полчетверти ватта? Если так, то хорошая дымовая шашка получится  ;)
А на охлаждение ламп в маленьком замкнутом пространстве будешь холодильную установку использовать, или Пельтье обойдёшься???
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 06:06:39 pm от Elick »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #406 : Июня 28, 2012, 06:23:27 pm »
житким азотам чо нельзя??..
Elick
« Ответ #407 : Июня 28, 2012, 11:17:47 pm »
Можно и азотом, сразу пару зайцев убьёшь, халявные дымовые эффекты... А тиньки эти совсем и не аналог, у них вахи другие и мю поменьше. Плюс ещё кое-что по мелочи, но это не так вульгарно, хотя, и из этих мелочей и звуки совсем другие будут. ИМХО канэчна.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #408 : Июня 28, 2012, 11:43:18 pm »
Я глянул в справочнике - да , не аналог, но у них крутизна покруче а значит они круче и крутее ;D гейну может больше быть я так понемаю..
Elick
« Ответ #409 : Июня 29, 2012, 02:54:32 pm »
@ Миша
Неправильно понимаешь, от крутизны характеристики гейн не зависит. Этот параметр указывает лишь на величину изменения тока анода от напряжении на сетке. Т.е. рабочая точка, по сравнению с 12ах7 будет при других номиналах обвеса. А вот от Мю гейн зависит прямопропорционально, т.е. чем больше это Мю, тем больше можно получить гейна от схемы. И у твоих тинек он поменьше будет.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 02:57:44 pm от Elick »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #410 : Июня 29, 2012, 11:42:12 pm »
Разве не зависит? Напряжение на анодном резисторе прямо пропорционально току анода а значит чем больше крутизна тем больше усиление по напряжению и эта зависимость прямопропорционально.. 8-)
Elick
« Ответ #411 : Июля 01, 2012, 05:19:53 am »
Про внутреннее сопротивление забыл, оно не резиновое, и имеет конечное значение. Учи матчасть...
Жак-Ив-Custom
« Ответ #412 : Июля 03, 2012, 05:00:39 pm »
Провёл эксперимент. Взял свой первый преамп , собранный по схеме ерасов птеродрайвер пд-5, прямо на панельки с обратной стороны напаял лампы 6н16б , загасил анодку - 150в (максимальное анодное лампочек 200в, номинальное 100в),больше никаких изменений в схеме не делал, включил, послушал - гейна заметно меньше, это уже не хайгейн , звук понравился, сочный такой. Вот так это чудо теперь выглядит http://www.onlinedisk.ru/image/904614/Фото006.jpg  Записал небольшой семплик , динамик 4а32 + три таких круглых пятиватных из ламповых телеков , микрофон советский электретный с батарейкой, темброблок - всё на максимум http://www.onlinedisk.ru/file/904618/ кстати звучит похоже на хотбокс
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 11:47:19 am от misha »
Elick
« Ответ #413 : Июля 05, 2012, 02:26:49 am »
@ Миша
Эти тиньки держат и 250В. Не боись, проверенно.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #414 : Июля 06, 2012, 12:04:01 am »
@ Миша
да я и триста давал уже и не боюсь никапельки 8-)думаю и пицот выдержат, ведь резюки в аноде аж 100к - это для этих ламп много.. Только вот звук помоему хуже при высокой анодке
Жак-Ив-Custom
« Ответ #415 : Июля 07, 2012, 02:15:03 am »
Пошаманил со схемой и получил почти хайгейн на двух 6н16б, анодка 225 в, накал 4,7 в даю пока чтоб меньше грелись, просто 6н17б у меня нету, то есть есть только 1шт , решил попробовать на первые два каскада 6н17 а на вторые 6н16 , думаю будет крута  8-)
Hot Box 3
« Ответ #416 : Июля 23, 2012, 11:14:19 pm »
Hot Box 3:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=DOpUqMmfI4w&feature=player_embedded[/media]
Vitallica
« Ответ #417 : Февраля 02, 2013, 03:25:59 pm »
А катодные конденсаторы влияют на звук? Или можно поставить мелкие многослойную керамику?
-s_d-
« Ответ #418 : Февраля 02, 2013, 07:32:02 pm »
@ Vitallica
также как в остальных местах прохода сигналаэ
керамику нельзя, нужно хорошую пленку, если большой наминал - хороший тантал, или электролит + пленку
Vitallica
« Ответ #419 : Февраля 03, 2013, 12:28:47 pm »
@ Vitallica
Спасибо. А вот все советуют ставить Виму. Но ее пленки оказалось много видов. Вот: http://www.radiocom.vinnitsa.com/wima.php
Какие более подходящие? или нет разницы?
