Автор Тема: Тема HotBox'а не раскрыта...  (Прочитано 30262 раз)
M.E.N.
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
« Ответ #60 : Мая 08, 2007, 03:40:24 pm »
Народ, а кто-нибудь пробовал питать накал хотбокса переменкой? Как на схеме Азнаура? Фонит?
Блин, ну не лезет стабилизатор и два жирных кондера в 473-й корпус!
Cornol
« Ответ #61 : Мая 09, 2007, 01:12:10 am »
Питаю, с искусственной средней точкой, всё нормально.
Кстати, подскажите, номиналы каких элементов влияют на максимальный уровень перегруза?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2007, 02:54:22 am от Cornol »
« Ответ #62 : Мая 09, 2007, 01:42:49 pm »
Анодные и катодные резисторы, катодные конденсаторы.
Cornol
« Ответ #63 : Мая 09, 2007, 04:08:16 pm »
AZG Понятно, спасибо.
colonel
« Ответ #64 : Мая 09, 2007, 10:23:09 pm »
http://alexzander.keep4u.ru/album.php?start=20&view=alexzander&s=b76bbc3d5dc77b9ae6fd7a0764def4b8
Видели уже или нет,фото внутренностей натурального HotBox-а с приличным качеством.Может кому-то чем поможет.
Там же можно посмотреть на,как его в шутку называют,"корейский зарядник"- TINY TERROR.
shift
« Ответ #65 : Мая 10, 2007, 12:52:58 pm »
вобщем поставил 8ми вольтовую кренку и после неё параллельно два двухваттных резистора по 4ома.теперь накал 6.3 а был 5.9.при шестивольтовой кренке не смотря на радиатор за 15 минут корпус превращался в сковородку.теперь немного полуше.правда резисторы как утюги..
вопрос про защиту девайса...предохранителя между внешним бп и всеми внутренностями хватит(он сейчас стоит)?или воткнуть в анодное ещё на всякий случай?очень боюсь за безпасность.собирал навесом.вроде всё качественно но не дай бог где чего отвалится...поставить по проходному кондёру на входе и выходе 1мф 400в это плохая идея?звук сядет?
и ещё мне кажется что 6н2пев сильно сёру добавляют...надо бы 12ах7 попробовать...
« Ответ #66 : Мая 11, 2007, 09:27:19 am »
Мда, резюки по 4 Ома, для среднй точки накала, это уже экстрим.
« Ответ #67 : Мая 11, 2007, 11:39:06 am »
...и после неё параллельно два двухваттных резистора по 4ома.теперь накал 6.3 а был 5.9.при шестивольтовой кренке не смотря на радиатор за 15 минут корпус превращался в сковородку.теперь немного полуше.правда резисторы как утюги..
Господа, зачем вам эти резисторы? При питании постоянкой НЕ НУЖНЫ они! Ставим в накал диодный мост и электролит на 10000мкф 16в (или два на 4700мкф параллельно) и нет проблемы.
Средняя точка нужна при питании переменкой, чтобы наводки переменки на катоды были в противофазах (для, якобы, их взаимной компенсации). При использовании ламп 12АХ7 и питании их накалов от 12в средняя точка берётся с любой лампы с 9-ой ноги.
ЗЫ гы... это мой 666-ой пост!  8-)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2007, 11:56:25 am от Denn »
« Ответ #68 : Мая 11, 2007, 11:48:53 am »
Согласен. Просто надо земли питания накала и сигнальные объединить.
А вообще я писалм о том, что вообще  4 Ома для средней точки это экстрим.
Итого, что у нас выходит, берем 2 по 4 получаем 8 Ом, при накале 6,3 вольта это у нас выходит около 0,8 А. :o
Этого хватить на два балона выше крыши.
ПРо 12 вольт вообще помолчу.
shift
« Ответ #69 : Мая 11, 2007, 12:41:55 pm »
вы меня не так поняли!резисторы идут после крена дабы сбить лишние 1.5 вольта!на землю они не идут..
Denn  у меня без крена получается 11 вольт.так что без него никуда.хотя это меня настораживает-до моста 10 вольт а после 11..
« Ответ #70 : Мая 11, 2007, 01:07:31 pm »
Проще поставить LM317 и настроить на 6.3В. Извращенцы какие-то!
« Ответ #71 : Мая 11, 2007, 03:10:26 pm »
А, ну тады всё ОК. Я сам так сделал в СЛО-Ректе, тоже после моста получается "не рыба, не мясо" - 10,5..11 вольт. Т.е. и не 12 вольт и для понижения до 6,3 вольт многовато (КРЕНки грелись как утюги!). Поставил резистор 0,47 Ом 5 Вт до диодного моста, стало 8,5 вольт - КРЕНки чуть тёпленькие и электролитам/диодам мягче стартовать при подаче питания  :D
shift
« Ответ #72 : Мая 11, 2007, 04:25:39 pm »
вот я тоже наверно до кренки поставлю пятиватник =)
azg ну ведь греться оно от этого менше не станет?=) просто хот бокс у меня ну очень уж хот получается.как обогреватель можно использовать =)))
« Ответ #73 : Мая 11, 2007, 05:06:45 pm »
317-я греется меньше.
« Ответ #74 : Мая 11, 2007, 05:28:09 pm »
а 7806 требует минимум обвеса и дешёвая  :P
А вообще, чесслово, в ХотБоксе не нужно стабилизировать накал. Не нужно и всё тут. Просто выпрямить и "заполировать" электролитом на 10000мкф. Проверено, мин нет  :)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2007, 05:33:47 pm от Denn »
shift
« Ответ #75 : Мая 12, 2007, 01:29:40 am »
хм...проблемы с фоном...=(
втыкаюсь в лм 3886 напрямую(на входе буфер на кт3102)-море фона.
разводил вроде правильно...щас всё перепроверил...земля звездой,провола земляные потолще сделал, до футсвича всё в экранах.вобщем вроде всё правильно...попробовал оторвать землю накала от общей-только хуже стало.фон не от питания(выдёргиваю штекер и фон не уменьшается,добавление ещё одного RC фильтра не помогло)...
кстати когда втыкался в комбик какой то мелкий транзисторный дак тоже фона вроде не было...а тут...
и ещё при невоткнутой гитаре(вход на земле) очень сильно слышно шум ламп.всяческие щорохи и прочая гадость.(ручки крутим на максимум).это 6н2п виноваты?6н2п ев ведут себя так же.только характер шума меняется..лампы неизвестно откуда правда взяты...
Denn у меня постоянного получается 11 вольт...никуда с ними не деться..вот и вешаю лмку...у тебя кстати внешний бп какой?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2007, 02:20:51 am от shift »
rust
« Ответ #76 : Мая 12, 2007, 07:01:39 am »
Проблемы шорохов и прочей высокочастотной гадости мы у себя решили дроселем.Поройся в питании.
« Ответ #77 : Мая 12, 2007, 11:38:51 am »
...и ещё при невоткнутой гитаре(вход на земле) очень сильно слышно шум ламп.всяческие щорохи и прочая гадость.(ручки крутим на максимум).это 6н2п виноваты?6н2п ев ведут себя так же.только характер шума меняется..лампы неизвестно откуда правда взяты...
Шорохи - это либо пробит проходной кондёр, либо лампа дерьмовая.
с 11-ю вольтами выход из положения такой: сбиваем 5-ваттным керамическим резистором (ставить сразу до или после диодного моста) до 8,2..8,5 вольт (номинал подбирать эмпирически, под прогретой нагрузкой!), а дальше обычной КРЕНкой 7806.
Внешний "БП" у меня - сеть 220 вольт :)  А внутренний - тороидальный транс 220/280/15/11в - http://inimeg.by.ru/slo-recto/20.jpg
shift
« Ответ #78 : Мая 12, 2007, 02:22:45 pm »
Denn я имелл ввиду питание в хот боксе а не в ректе =) а картинку не открывает кстати.
из кондёров только если  один красный орбит и один к7317...все остальные новые эпкос и сгм..надо поменять..
rust а дроссель какой ты поставил?
shift
« Ответ #79 : Мая 12, 2007, 04:13:42 pm »
эта штука как хочет так себя и ведёт...теперь наоборот при выдёргивании штекера питания половина фона уходит...но дополнительный rc фильтр не помогает.значит ставить дроссель?
