Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 38512 раз)
EvgenyS
Перечитал отзывы о АМТ P1, R1, M1, B1 - заманчиво.
Впрочем технология описана в статьях Xbananov'a, но не понимаю как они получили звук на батарейке 9В. Бананов предлагает для того, чтобы приблизиться к характиристикам триода юзать порядка 30В.
Идеи?
З.Ы. Вот бы нутро (не говоря о схеме) глянуть. Но AMТ еще те партизаны...
Реплики, реплики...
Invader
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #1 : Марта 07, 2009, 08:40:52 pm »
Если уговорю (!!!!)  знакомого продавца,то на следующей неделе разберем и тогда будут фотки хотя бы одной педали внутри.
EvgenyS
« Ответ #2 : Марта 07, 2009, 09:03:56 pm »
Либо там мю-каскод и нифига педали не похожи на оригиналы (хотя на слух отражают изюминку исходника), либо... тут у меня фантазии не хватает пока...
Реплики, реплики...
« Ответ #3 : Марта 07, 2009, 10:09:19 pm »
...не понимаю как они получили звук на батарейке 9В. Бананов предлагает для того, чтобы приблизиться к характиристикам триода юзать порядка 30В.
Я в своё время не понимал, как может МР3-плеер работать от 1,2-вольтового аккумулятора. Ведь это же целый компьютер! Есть в природе Step-Up преобразователи, говорят у них очень неплохой КПД.
varvaroid
« Ответ #4 : Марта 07, 2009, 10:37:43 pm »
на ранофгрув куча проектов, аналогов разных усилителей, питаются какраз от 9в
EvgenyS
« Ответ #5 : Марта 07, 2009, 10:45:28 pm »
знаем мы раногруф - не катит совсем. Один БСИАБ Xtrem затыкает за пояс все их девайсы с ПТ.
Реплики, реплики...
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #6 : Марта 08, 2009, 01:33:18 am »
В простейшем случае, http://bsvi.fatal.ru/projects/mc34063.php
« Ответ #7 : Марта 08, 2009, 12:12:15 pm »
В тексте страницы помарка: "Калькулятор умеер расчитывать" ;)
EvgenyS
« Ответ #8 : Марта 08, 2009, 12:45:15 pm »
Понятно как выбрать:
- Входное напряжение, В
- Выходное напряжение, В
- Выходной ток, мА
А тут что указывать?
- Напряжение пульсаций на нагрузке, мВ(pp)
- Частота преобразования, кГц
Реплики, реплики...
BSVi
« Ответ #9 : Марта 08, 2009, 01:15:00 pm »
Как не странно, напряжение пульсаций. Если питание предназначается для накала - можешь указывать довольно стандартную величина в 100мВ. От этого парпметра зависит только емкость выходного конденсатора.
Указывай 100кГц.
А вообще, как не странно - все эти параметры, как не странно, нужно подбирать под конкретный случай )
Lekxs
« Ответ #10 : Марта 08, 2009, 04:44:05 pm »
Я спрашивал у Маричева про преобразователь 9->30 - сказал нету там такого.
Ну и сам Виктор отвечает кое на какие вопросы в рамках разумного.
Схему просить - это верх наглости! Фотки нутра секретом не являются.
А в целом, кто мешает спросить? Разработчик-то местный :)
dalgo
« Ответ #11 : Марта 08, 2009, 04:45:28 pm »
Только лучше все-таки дополнительный RC- или LC-фильтр после преобразователя повесить. Потому как по калькулятору для 1мВ пульсаций, необходимого для каскадов Кемпфа, электролит получился в 314 мкФ. Лучшего эффекта можно достичь цепочкой 47,0 + 1кОм + 47,0, что будет дешевле и компактней.
dalgo
« Ответ #12 : Марта 08, 2009, 04:47:22 pm »
Ну вся тема и есть один большой вопрос :) Кстати, тема действительно очень интересная, особенно если преобразователь таки не используется. Вот только, боюсь, это и есть самое главное ноу-хау. А продукт-то коммерческий...
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 04:50:18 pm от dalgo »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Марта 08, 2009, 05:52:42 pm »
Что мешает использовать латералы ? Раз можно эмулировать ТО при напряжении в 30в, то и на 200-300В проблем особых не будет. Эх, жаль комп глюканул - был проект эмуляции сло100 гибридный, на ИРФ-ах даже.
А импульсники очень даже рулят )))
Кстати http://www.amtshop.com/man/SS-20_RUS.pdf
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 05:56:21 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
dalgo
« Ответ #14 : Марта 08, 2009, 06:13:43 pm »
Что мешает использовать латералы?
Да ничего не мешает. Просто топик посвящен вопросу, как получить хорошую эмуляцию на 9В питающего напряжения, как в LA-серии от АМТ...
Сам никогда их не использовал, посему своего мнения не имею. Но многие это утверждение оспорят ;)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #15 : Марта 08, 2009, 06:21:28 pm »
Как сказал мне мастер по ремонту, когда я ему плеер принес - нету там преобразователя, он таки от 1,5 В работает...Хотя пара дроссельков на глаз видна.....
Ну это Офф.
А по теме - самые любопытные, кто заглядывает в "самые обсуждаемые темы" могли заметить - я там в обсуждениях банановской статьи кой че написал. Кому интересно - гляньте (чтобы мне не дублировать посты).
« Последнее редактирование: Марта 08, 2009, 06:22:22 pm от OldMike »
OldMike
« Ответ #16 : Марта 08, 2009, 06:33:52 pm »
Ладно, добавлю кое чего и здесь. По просьбе Бананова посмотрел, как мой макет будет работать от 9 В вместо 24, которыми я его питаю по умолчанию.
Вот фотки. Т.е. эмуляция лампового искажения довольно приличная, но режим усиления чистого сигнала при этом никакой - на лицо сужение динамического диапазона, т.е. на лампу это будет похоже только в каком то диапазоне. Хотя и более похоже, чем все прочие виденные мною эмуляторы. Схему пока не выкладываю - работаю над повторяемостью, да и послушать прежде хочу, чем начать расхваливать :).
Итак это КПС104А при 9В питания.
dalgo
« Ответ #17 : Марта 08, 2009, 06:43:47 pm »
Слежу внимательно за развитием событий :) Про 9В там ничего не было (и нет до сих пор - только что проверил) :)
EvgenyS
« Ответ #18 : Марта 08, 2009, 08:19:10 pm »
А еще не забывайте, что у АМТ - конвеер. Сомниваюсь, что они каждую педаль отдельно настраивают.
Реплики, реплики...
OldMike
« Ответ #19 : Марта 08, 2009, 09:02:02 pm »
Да, в той теме про 9 В ничего нет, просто там продолжаются вялые шевеления на ПТ. Ну про 9В я выше написал - получилось довольно интересно. Но - я это довольно тщательно отстраивал, добиваясь сходства, хоть и на 24 В. Поэтому я думаю, в условиях массового недорогого производства вряд ли так выйдет. Хотя - кто знает? Я вживую не видел этого зверя...
