Автор Тема: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?  (Прочитано 42891 раз)
Vlds
Re: Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?
« Ответ #540 : Января 09, 2010, 07:13:24 pm »
затвор VT7 висит в воздухе, как уже замечено  выше. непорядок, проверь.  ну и номиналы уточни.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 07:13:40 pm от Vlds »
Marichev
« Ответ #541 : Января 09, 2010, 07:52:15 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/315385/AMTP1.GIF
 Пока Антона нет смотрим вот такую картинку.
Почти окончательная версия схемы. Комрады  пишем замечания, пока есть экземпляр в ремонте проверим.
С какой проблемой попал в ремонт этот экземпляр?
Kostyan
« Ответ #542 : Января 09, 2010, 08:04:21 pm »
 Переодически пропадал звук со слов клиента. Проблема была мелкая тупо не припаяна одна ножка резистора R45.  Номер педали 809388. Тот что на схеме указан номер прибора с фотографий.
 За педаль респект вам от меня как от сервисника, разбирается хорошо, и собрано всё крепко.
hamaha
« Ответ #543 : Января 10, 2010, 12:25:11 am »
На схеме отсутствуют резисторы с номерами 3, 12, 28, 44, 47-50. Пять номеров на переменники, а троих надо сыскать.
Простота хуже воровства.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #544 : Января 10, 2010, 01:56:33 pm »
Прошу прощения, вот оригинал:
http://keep4u.ru/full/598b885cff60ab027381cb3bdcd69342.html
Значит так: R12 отсутствует в принципе, R3 и R28 - перемычки.
Собственно, схема не претендует на 100% точность.
hamaha, ты собирать, что ли, будешь? :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 02:09:09 pm от Anton »
hamaha
« Ответ #545 : Января 10, 2010, 04:49:03 pm »
2Антон. Я искал недостающий резистор, ведь затвор VT7 по-всякому не должен в воздухе болтаться.
Собирать... пока нет, и деталей нет именно таких, и вообще... Но ребята меня круто озадачили. Я-то был уверен, что увеличивать настолько число (искажающих) каскадов попросту нельзя - на выходе не останется ничего музыкального, и вот-те на! Впрочем, одним запретом в голове меньше-хорошо. Уже мысли смутные пока посещают - кое-чего отмакетировать.
Кстати, каскад на VT8, это инвертор-повторитель. Зачем он, как мыслишь?
Kostyan
« Ответ #546 : Января 10, 2010, 04:55:00 pm »
Примочка кстате знатная. Посетила мысль, а не купить ли ;)
hamaha
« Ответ #547 : Января 10, 2010, 04:59:11 pm »
Kostyan
Купить проще чем спаять, но спаять интереснее чем купить.
hamaha
« Ответ #548 : Января 10, 2010, 05:23:38 pm »
Kostyan, а не слабо просто взять цифровочок и померить сопротивление между затвором VT7 и общим? Только минус на затвор.
Kostyan
« Ответ #549 : Января 10, 2010, 06:18:38 pm »
 Вносим исправление. Цепочка параллельных R38 и С26 не проходная к затвору R7. А цепляется одним концом на затвор VT7 а другим на землю. Антон вноси исправление.
Kostyan
« Ответ #550 : Января 10, 2010, 06:21:13 pm »
 hamaha, а вот даже и тестер не понадобился ;)
Насчет купить и спаять. Ну надо ведь иногда что то и покупать, не только детали и железо хлорное ;D
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #551 : Января 10, 2010, 08:41:10 pm »
колл-во каскадов равное оригиналу - 5150.
каждый триод оригинальной схемы заменен аналогом на ПТ. Посмотри схему 5150.
Антон Калина
« Ответ #552 : Января 10, 2010, 09:42:49 pm »
Подождем немного.
Может, еще какие косячки всплывут?
Антон Калина
« Ответ #553 : Января 14, 2010, 11:36:35 am »
... ну, если замечаний больше нет, то вот окончательный вариант и качество получше:
http://keep4u.ru/full/6429b2d9254bf147afcdbb8fd59405c3.html
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #554 : Января 14, 2010, 04:16:48 pm »
VD7 непонятно стоит
Jarroy
« Ответ #555 : Января 16, 2010, 10:43:45 am »
Я бы уточнил: не понятно почему VD7- BAT54 - диод Шоттки.
Может все таки стабилитрон на 5v1? ;)
Антон Калина
« Ответ #556 : Января 16, 2010, 07:44:36 pm »
Ну, спорить не буду, ибо самой примочки у меня нет.
Может, Kostyan как-то прокомментирует?
hamaha
« Ответ #557 : Января 16, 2010, 08:56:35 pm »
Вообще со стабилитроном-это самый простой метод индикации посадки батареи.
Kostyan
« Ответ #558 : Января 18, 2010, 04:01:29 pm »
Примочка отдана хозяину. Потому проверить не удастся. Могу взять позднее и промерять.
daa
« Ответ #559 : Января 22, 2010, 08:08:01 pm »
камрады,ткните мордой в схему p1 или r1 плиз
